Powłoki niskoemisyjne z SAINT-GOBAIN GLASS
Dwie nowe powłoki niskoemisyjne – SGG PLANITHERM LUX i SGG PLANITHERM MAX  z oferty firmy SGG SAINT-GOBAIN GLASS, to kluczowy składnik przeszkleń, które można określić jako idealne. Idealne, ponieważ oferują najlepszy bilans energetyczny, jaki do tej pory udało się osiągnąć na rynku.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/aktualnosci/12062-powloki-niskoemisyjne-z-saint-gobain-glass
Mam pytanie do ekspertów, po jakim czasie zwróci mi się zakup okien Weluks 60 x 120 trzyszybowego. mam ich 5 sztuk oferują po 1600zl za każde.
W stosunku do wstawionej w to miejsce dykty - nigdy.
W stosunku do wstawionej w to miejsce pojedynczej szyby - nigdy.
W stosunku do wstawionego w to miejsce panelu szybowego Okagel - już na starcie.
Teraz to już zgłupieliśmy, większość chwali atu okazuje się kicha.
Nie mogłem znależć tych okien o których pisaleś
a co sądzisz otych oknach diamentach czy jakoś tam.
Doradcy z bożej łaski u was na wsi to może okna dechami lub dyktą zabite ale w duzych miastach to i ściany ze szkła budują.
Głupcy szklane domy budują a głupki je kupują, dajcie spokój z tymi poradami
Same żeśta najmadrzejsze wszystkie rozumy pozjadali a słoma wam z butów wyłazi.
Proponuję trochę dystansu, postęp idzie trochę szybciej niż WAM się wydaje. Tu polecam:
http://www.e-izolacje.pl/a/4314,okna-a-wspolczynnik-przenikania-ciepla
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/952-parametry-techniczne-nowoczesnych-przegrod-szklanych-czesc-2.html
Warto się zreflektować nad własnymi przekonaniami.
http://www.e-izolacje.pl/a/4314,okna-a-wsp...enikania-ciepla
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/952-para...ch-czesc-2.html
Ale do czego ten dystans proponujesz? do głupot jakie jeden narwany tu zaczął pisać?
Nikt nie neguje rozwiązań technicznych, więc nie widzę powodu bo takiego nie ma aby się reflektować icon_biggrin.gif
Postęp powiadasz - to dlaczego cytujesz wymagania z przed kilkunastu lat ?
Obecne WT wymagają od okien nie więcej jak 1,3( Wm2*K), a dla połaciowych nie więcej jak 1,5W(m2*K) - czyli 2 razy mniej niż podaje "postępowy"
Upraszczając:
Mając na uwadze zadane pytanie, oraz współczesne wymagnia co do okien i przy założeniu, że lepsze okna będą miały U lepsze o 0,5 -daje to około 45kWh oszczędności na każdym 1m2 okna w ciągu roku.
Okien jest 3,6m2 co daje około 160kWh oszczędności rocznych.
Jeśli różnica w cenie wynosi tylko 5oozł za sztukę, to razy 5 szt = 2.500zł.
Jak ogrzewa prądem po 0,6zł za 1kWh to zwróci się za 26 lat, ale jak grzać będzie np. węglem, to za dużo więcej niż 100 lat.
Czyli nie zwróci się nigdy, bo np.argon w międzyczasie wyparuje.
Tak to wygląda Panie Dystansowy.
Po co w ogóle izolować?
W tej sytuacji muszę zejść do Waszego poziomu.
Dykta w oknach, snopek w drzwiach, a w środku głąb.
A czytałeś uważnie ?
Pytał kiedy się zwróci - dostał odpowiedź.
I dla wszelkich innych łaskawców przypominam:
Nigdy - co wcale nie znaczy, że nie są lepsze od 2 szybowych.
FINITO
Czyżby?
Przytaczanie artykułu z 2010 roku jako wyznacznika postępu w dziedzinie izolacji to
