Wewnętrzną ściana poci się
Mam problem z pocącą się ścianą, mianowicie dzień dwa dni po deszczu ściana zachodnia w domu pod dachem poci się.
Czy to może być spowodowane fundamentami ściana dostaje wilgoci od ziemi paruje do góry i nie ma gdzie uciec i poci mi się wewnętrzna ściana?
A tak na serio to nie uważasz chyba, że tu sami jasnowidze siedzą. Jaka to ściana, z czego , jaka gruba, czy masz tam jakąś wentylację i co to za pomieszczenie, czy to nowy dom?
Jest to stary dom zaczęło się robić tak od niewdana ściana ocieplona styropianem
I tak będę Cie ciągnął za język prze 50 postów?
Jakie to pomieszczenie? Wcześniej nie pociła się, znaczy przed ociepleniem. A co z wentylacją, izolacją, z czego taq ściana jest i jaka gruba.
Jest to pokój mieszkalny na poddaszu i ganek na poddaszu. ocieplany budynek był z 20 lat temu. Zauważyłem że tak dzieje się od pół roku. Ściana pustakowa ocieplona styropianem 42cm sciana nośna nie ma okien ani wentylacji
Zrób otwór wentylacyjny na tej ścianie i problem powinien zniknąć, to tak doraźnie.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
