Tynk maszynowy Knauf MP 75L
senial
Witam. Przymierzam się do tynkowania mieszkania tynkiem maszynowym Knauf MP 75L. Słyszałem że efekt jest zadowalający a koszt mniejszy niż gładzi i nie trzeba szlifować. Mam jednak problem z ustaleniem ilości wody jaką trzeba dodać na 25 lub 30kg w zależności od worka. Bardzo proszę doświadczonych forumowiczów o pomoc i podzielenie się opiniami na temat tynku.
A masz Ty jakieś pojęcie o tynkowaniu??? bo po Twoim pytaniu mam wątpliwości
Myślisz, że to tak hop-siup i wytynkowane...
A co do ilości wody - poczytaj, co napisali na worku, lub na karcie technicznej produktu, dostępnej w sieci
Mimo, że jest to tynk maszynowy to do nakładania ręcznego też się nadaje.
Zgadza się, gęstość musi być przy nakładaniu ręcznym konsystencji ciasta na placek, że tak to nazwie icon_smile.gif
Tak, ale wymieszanie tynku, to nawet nie początek tynkowania...
Tak samo jak wymieszanie kleju do płytek, do kładzenia płytek jeszcze daleka droga icon_biggrin.gif
Przepraszam zapomniałem napisać że ma to być tynkowanie ręczne:) Proszę o konstruktywne odpowiedzi. Nigdy tego nie robiłem, troche poczytałem o etapach tynkowania ręcznego i chciałem zasięgnąć informacji. Proszę tylko o odpowiedzi na temat. Obrażnie mnie nie wytynkuje ścian:) A na worku jest tak jak jest. Może ktoś próbował tynkować ręcznie tynkiem maszynowym i może mi pomóc. Wiem że tynkarze ręczni również na proźbę tak robiąicon_smile.gif
O! Takie odpowiedzi to to czego spodziewałem się po osobach doświadczonych:) Mam już jakiś obraz:)
Ja tynkowałem tym tynkiem ręcznie, ale nie sposób nauczyć kogoś kto tego nigdy nie robił poprzez suche instrukcje czy poradnik jak się tynkuje bo nie tędy droga.
Po pierwsze musisz mieć kilka podstawowych narzędzi, po drugie praktyka przy kimś kto tynkuje a potem próbować swoich sił na jakieś małej powierzchni. W innym przypadku szkoda tylko Twojej pracy i materiału, uwierz mi na słowo, że tak jest.
Co do Twojego stwierdzenia, że ten tynk wychodzi jakbyś położył gładź jest prawdą, ale aby to osiągnąć trza trochę potrenować.
Widząc Twoje zacięcie do tynkowania na pewno dasz sobie radę, bo liczą się chęci, bo na siłę nic się nie zdziała.
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Użyj tynku Mp75 lub Diamant bo L jest tynkiem lekkim i miękkim do sufitow. Sporo ludzi z tego powodu odradza innym gipsowy jako rzekomo słaby.
Wody? Zużywam jak pamiętam ok 15l na worek. Ty potrzebujesz na raz rozrobic kilka worków i odradzam przygotowywanie kolejno oddzielnych worków.
Tylko uważaj bo tynk to nie gładzie które nakłada się na 1-3mm.
  • 3 lata temu...
Utwórz
W przypadku obróbki ręcznej należy rozłożyć 25 kg Knauf MP 75® na około 16 litrów czystej wody z kranu (około 0,65 litra wody na kg). Pozwolić na picie przez kilka minut i zmieszać w masę bez grudek bez dodatkowych dodatków.
Temat jest dosyc stary ale chce skorygowac ilosc wody. Stwierdzilem ze 13 litrow na 25 kg wystarcza. Zsprawa wted nie splywa tak jak to ma przy 16 litrach.
Ewentualnie zwiekszenie do 14 litrow.
