Kabel 3 żyłowy, a podłączenie do żarówki
Jestem całkowitym laikiem, jeżeli chodzi o elektrykę, stąd też moje pytanie:
jak podłączyć kabel 3 żyłowy, np. do zwyklej próbówki? Z kabla wychodzą 3 kabelki, a z próbówki tylko 2.
Co zatem zrobić z trzecim pozostającym kablem??? Edytowano przez berny (zobacz historię edycji)
Chcesz to podłączyć do probówki czy do oprawy do żarówki?
To lepiej zrezygnuj, bo na tym etapie co opisałeś nie chcę mieć Cie na sumieniu jak Cie prąd pierdyknie.
Trzy żyły wychodzą bo jeden jest prądowy, drugi zerowy a trzeci neutralny, mowa tu o zasilaniu na 230V.
A widziałeś probówkę tak w ogóle? To najprościejsza i bezpieczna tak wygląda.
...dzięki za radę. Wiem, że ten trzeci kabel mogę zostawić w spokoju i podłączyć tylko (+) i (-). Chciałem się tylko upewnić.
Pisząc probówka - miałem na myśli oświetlenie wnętrza altanki. Cóż próbnikiem będzie raczej ciężko icon_smile.gif
Coś ostatnio tu na forum dużo takich co piszą o niebie a ja opisze o chlebie.
Pytałem wyraźnie czy oprawę do żarówki, a ty że probówkę a teraz mówisz, że żarówkę w altanie.
Podłączasz dwa, niebieski i czarny albo brązowy, a żółto-zielony odstawiasz na bok. W prądzie 230 V nie ma + ani - , bo to nie jest prąd stały.
Z kolorami to też trzeba uważać, bo kupiłem kiedyś DYT 3x1,5mm2 (albo 3x2,5mm) i kolory miał ku mojemu zdziwieniu takie: niebieski, brązowy, czarny.
Retrofood - co normy mówią w takim przypadku? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
