mam pokryty dach folja paraprzepuszczalna i przybite laty .
Zaczelo padac i moj dach cieknie , jest to normalne czy raczej nie
prosil bym o porade
pozdrawiam
Jest to nienormalne, że cieknie jak również jest nie nienormalne, że dałeś membranę zamiast papy oraz to jest też nienormalne, że masz przybite kontrłaty na całej powierzchni dachu a gdzie łaty? po czym dekarze chodzili? zapewne po tej membranie i ją uszkodzili.
Zobacz co jest na zewnątrz w miejscu gdzie przecieka oraz powyżej tego miejsca, musi być jakieś uszkodzenie membrany.
bylem z nimi pod dachem i powiedzieli ze te kontrlaty gdzie cieknie obkleja sylikonem dekarskim
bo tak sie robi.
Niech Oni sobie oczy zakleja tym silikonem, najlepiej jak będą na dachu i żeby sobie zeszli na dół.
Powiedz mi kto Ci doradził membranę na pełne deskowanie, też Oni?
A kto robił Ci więźbę?
Jak widzę jest ona nowa i od razu żeby była prostowana "półmetrowymi" kontrłatami?
Goń to towarzystwo w piz.... i weź porządnych fachowców.
bo tak sie robi.
Blachę na samochodach też się klepie, ale jakoś nikt nowych, "fabrycznie" klepanych kupować nie chce.
Resztę napisał Ci mhtyl.
Zastanów się na chłodno co będzie wart ten dach skoro już na tym etapie wymaga "wynalazków".
Jest takie powiedzenie - 'przyjdzie kit i będzie git"... chcesz tak mieś i żyć ze świadomością że sam się na to zgodziłeś?
:hahaha2:
Henio, mój bohaterze. Jesteś niezawodnym poprawiaczem humoru :hug:
Tak nieraz uda mi się coś prawdziwego, oryginalnego napisać icon_biggrin.gif
to nie jest nowy dach , mialem plyty eternitowe wszystko zwalilem pozostala tylko wiezba , deski calowki dalem .
To w takim razie ów fachowcy powinni sprawdzić równość połaci przed nabiciem desek.
Tak na marginesie, ja mam membranę dachową i jakoś w miejscach gdzie są nabite kontrłaty u mnie nie przecieka.
  • 5 tygodnie temu...
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
