Ogrzewać pomieszczenia ciągle czy z przerwami?
Odpowiedź eksperta: Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie dopasowane, strategie ogrzewania.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/19312-ogrzewac-pomieszczenia-ciagle-czy-z-przerwami
przecież to są koszały-opały, bzdury. W dobrze ocieplonym domu grzejniki o dużej bezwładności cieplnej będą utrzymywać temperaturę lepiej.Tak samo ogrzewanie podłogowe-tu nie będzie skoków temperatury takich jak przy grzejnikach. Ten Pan, który pisał ten artykuł, reklamuje swoje produkty w bardzo trywialny sposób. To są bzdury. Oszczędzać energię można, ale nie przy takich parametrach grzejników jak są podane w artykule. Poza tym, jak mozna porównywac grzejniki do podłogówki, mówiąc, że przy tej drugiej są skoki temperatury.
Ja mam piec Viessmana Vitodens 200/kondensat,dwufunkcyjny,zamknięta komora
spalania/ korzystałem z okresowego włączania pieca i co się okazało, że rano na szybach był lód, przeszedłem na ogrzewanie ciągłe problem przestał istnieć.
Dom nowy z ceramiki ocieplony 12 cm styr.
Żadne piece, grzejniki, a temperatura zewnętrzna dodatkowo silny wiatr przenikalność cieplna ścian, a szczególnie okien, wentylacja wpływają na wychłodzenie pomieszczeń. A w tym wszystkim kłania się fizyka "bilans cieplny", nie ma nic za darmo. Żeby utrzymać temperaturę stałą przez 10 godz., to tylko w okresie letnim.
To są dyrdymały.
To są dyrdymały.
Czytać należy - dom mokry słabo zaizolowany i słabo wentylowany.
Reszta to rzeczywiście dyrdymały.
Zgadzam się w 100% z "SK". Nie ma nic za darmo. Jeśli przestajemy ogrzewać pomieszczenie to zawsze będą straty tego ciepła, ZAWSZE. W domu pasywnym małe, w energooszczędnych większe. A jeśli są straty to musimy po tych "artykułowych 10h" je uzupełnić i nie ma tu żadnej oszczędności.
A propos grzejników: owszem, ich mała bezwładność jest zaletą ale w sytuacji gdy mają termostaty. Wtedy faktycznie ciężko przekroczyć zadaną temperaturę, bo grzejnik stygnie w kilka, kilkanaście minut od zamknięcia zaworu.
  • 4 lata temu...
Gość Mario80
Kupiłem elektroniczny termostat ale zastawiam sie czy jednak klasyczny mechaniczny nie jest lepszy. W mieszkaniu mam podzielniki ciepla na kazdym grzejniku. Przy zastosowaniu zwykłego termostatu ustawiam sobie na 2ke, i grzejnik jest lekko ciepły u gory, w połowie juz zimny. Mam wrażenie że termostat mechaniczny lepiej reaguje na zmiany temp. W pokoju i stopniowo dozuje więcej lub mniej ciepła do pomieszczenia. Natomiast po zamontowaniu elektronicznego termostaty ustawiłem sobie pory grzania, ale gdy akurat jest w cyklu temperatury dzienniej i wyczuje spadek temp wewnątrz to puszcza grzejnik na maksa dając znac podzielnikowi o większym zużyciu. Poza tym przy takiej pracy odczuwalne jest plywanie temp w pomieszczeniu, gdzie przy term mechanicznym bylo to niezauwazalne.. Nie wiem czy taki elektroniczny termostat da jakąkolwiek oszczędność w rachunkach za ogrzewanie.
To jest stwierdzenie w stylu "przespałem się z blondynką, ale zastanawiam się czy brunetka nie byłaby lepsza". Litości! Jeśli mamy coś porównywać to poproszę o szczegóły! Typ, model, producent, specyfikacja techniczna... Inaczej to jest pie.....nie kotka przy pomocy młotka.
A termostat mechaniczny od elektronicznego różni się tym, że mechaniczny ma przeważnie ustaloną pętlę histerezy, a elektroniczne często mają ją programowalną (ustawianą).
  • 3 lata temu...
Gość damyrade
Niegdyś ludzie spali na piecu i nikt nie ogrzewała całej chałupy!
a JA  piec gazowy , konwektory - ogrzewam cały dom  500 m2 - dom ściany 3 warstwowe / welna 12 cm / porotherm  - wychodzi na sezon 0k. 8000 tys. / w tym ciepła woda - zbiornik 200 l / i co ???
