Jakie to płytki ??????
Ale po co Ci to jest potrzebne? Nawet jak kupisz takie same to nie myśl sobie, że łazienka będzie wyglądała u Ciebie jak na fotkach. To jest zdjęcie reklamowe, zrobione w odpowiednim świetle a kto wie czy jeszcze jakiś fotoszop tam nie maczał paluszków. icon_biggrin.gif
Proponuj e Ci udać się do hurtowni, cy marketu budowlanego i tam zobaczyć na żywo podobne płytki. Jak porządna hurtownia to zrobią Ci wizualizacje z tymi płytkami.
Witam wszytskich,
Mam prośbę, bardzo spodobała mi sie kolorystyka łazienki poniżej , ale nie mogę dokłądnie zlokalizować płytek, byłbym bardzo wdzieczny za pomoc.
Tubądzin kolekcja Biloba - oni mają podobną kolorystykę. Ewentualnie kolekcja Traviata icon_smile.gif
Bez przesady taki efekt można osiągnąć bez dużego udziału PhotoShopa. Oświetlenie robi tutaj dużo dobrego, ale ono też może być na stałe w łazience, a nie tylko na czas zdjęcia.
A co do kłopotu kolegi to ja go nie rozumiem. Kolor takiego gresu wydaje mi się, że widziałem w każdym sklepie, w którym można kupić gres. Mylę się?
Masz rację, znalazłam od nich podobne płytki na innych zdjęciach, np. :
Ta cała seria jest w piaskowej tonacji i ogólnie wszystkie gresy i płytki są do siebie bardzo podobne.
a to nie są gresy paradyża z kolekcji Crema Marfil ?
Jeśli chodzi o odcienie beżu, to wielu producentów ma podobne kolekcje. Ceramstic - z tego co pamiętam ma podobny wzór. Teraz to w każdym sklepie z płytkami znajdziesz coś podobnego. I faktycznie, brązy teraz coraz chętniej wykorzystywane.
Moim zdaniem poszukiwania warto rozpocząć od dobrych sklepów internetowych gdzie wybór jest po prostu największy przy jednocześnie niższej cenie,to samo dotyczy oczywiście płytek.
