Jakie to płytki ??????
Ale po co Ci to jest potrzebne? Nawet jak kupisz takie same to nie myśl sobie, że łazienka będzie wyglądała u Ciebie jak na fotkach. To jest zdjęcie reklamowe, zrobione w odpowiednim świetle a kto wie czy jeszcze jakiś fotoszop tam nie maczał paluszków. icon_biggrin.gif
Proponuj e Ci udać się do hurtowni, cy marketu budowlanego i tam zobaczyć na żywo podobne płytki. Jak porządna hurtownia to zrobią Ci wizualizacje z tymi płytkami.
Witam wszytskich,
Mam prośbę, bardzo spodobała mi sie kolorystyka łazienki poniżej , ale nie mogę dokłądnie zlokalizować płytek, byłbym bardzo wdzieczny za pomoc.
Tubądzin kolekcja Biloba - oni mają podobną kolorystykę. Ewentualnie kolekcja Traviata icon_smile.gif
Bez przesady taki efekt można osiągnąć bez dużego udziału PhotoShopa. Oświetlenie robi tutaj dużo dobrego, ale ono też może być na stałe w łazience, a nie tylko na czas zdjęcia.
A co do kłopotu kolegi to ja go nie rozumiem. Kolor takiego gresu wydaje mi się, że widziałem w każdym sklepie, w którym można kupić gres. Mylę się?
  • 3 miesiące temu...
Masz rację, znalazłam od nich podobne płytki na innych zdjęciach, np. :
Ta cała seria jest w piaskowej tonacji i ogólnie wszystkie gresy i płytki są do siebie bardzo podobne.
a to nie są gresy paradyża z kolekcji Crema Marfil ?
Jeśli chodzi o odcienie beżu, to wielu producentów ma podobne kolekcje. Ceramstic - z tego co pamiętam ma podobny wzór. Teraz to w każdym sklepie z płytkami znajdziesz coś podobnego. I faktycznie, brązy teraz coraz chętniej wykorzystywane.
Moim zdaniem poszukiwania warto rozpocząć od dobrych sklepów internetowych gdzie wybór jest po prostu największy przy jednocześnie niższej cenie,to samo dotyczy oczywiście płytek.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
