Budowa tarasu, przebudowa schodów
Witam.
Chciałbym przebudować wejście do domu. W miejsce schodów zrobić taras, natomiast schodu wybudować obok (w miejsce obecnego krzaka -> patrz foto). Wymiar planowanego tarasu 3,2m x 2,5m.
I mam kilka pytań...
1. czy na taka przebudowę potrzebuje architekta i plan czy wystarczy zgłoszenie?
2. jak głęboko kopać fundamenty?
3. czy strop łączyć z obecnym murem czy dylatować?
