przemek9242 Napisano 23 lipca 2014 #1 Napisano 23 lipca 2014 Witam wszystkich ponownie . Chciałbym się dowiedzieć przed zrobieniem wylewki w przyszłej łazience czy aby napewno wszystkie kroki potrzebne do zrobienia dobrej posadzki są mi znane .Otóż tak na stropie kleina zrobiłem wylewke z styrobetonu do wysokości najwyższej dwuteownicy, na to położyłem 10cm styropianu w dwóch warstwach, na styropianie położyłem folię budowlaną 0.2mm podwójnie .Teraz więc przyszedł czas na wylewkę i tak, po przeciwnych stronach położyłem wysokie na 4cm i szerokie również na 4cm stalowe profile wypoziomowałem je za pomocą drewnianych i ceramicznych podkładek na wysokość 5cm od poziomu obecnej podlogi (taka ma być wylewka 5cm) będą one slużyć do jeżdzenia po nich łatą żeby ściągnąć wylewkę i tu moje pierwsze pytanie : -Czy te profile mogą się stykać bezpośrednio z ścianą czy powinny być odsunięte na jakąś odległość od niej ? -Czy te stalowe profile po zrobieniu wylewki należy koniecznie wyjąć i zalać powstałe otwory betonem czy można je zostawić ?Następna sprawa jak ulożyć siatkę zbrojącą ? Czy należy najpierw zalać 2cm betonu i na to położyć siatkę czy należy od razu dać siatkę podwyższając ją na np kawałkach cegły o te 2 cm . Czy danie 2 warstw siatki coś by dało w kwestii wytrzymałości czy wystarczy tylko 1 siatka ?
Gość stach Napisano 23 lipca 2014 #2 Napisano 23 lipca 2014 Folię wywiń na ścianę ponad przyszły poziom posadzki.Cała wylewka, nie tylko profile do poziomowania powinny być oddalone, zdylatowane od ścian na 10 - 15 mm. Można to uzyskać przez ułożenie i przymocowanie (coby nie wypłynęły przy betonowaniu) pasków styropianu."Wylewka" to może za dużo powiedziane - układana zaprawa (np. jastrych) powinna być dość gęsta, żeby przy wiązaniu i schnięciu nie skurczyło się i nie powstała "miska".
Barbossa Napisano 24 lipca 2014 #3 Napisano 24 lipca 2014 a tak trochę z innej beki - jak wysoka jest ta "dwuteownica"?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 24 lipca 2014 #4 Napisano 24 lipca 2014 wzdłuż ścian należy ułożyć taśmę dylatacyjna (brzegową)prowadnice umieszcza się ok 10 - 20 cm od ścianwylewkę ściąga się ruchem zygzakowym jednocześnie ja zagęszczając przez uklepywaniebeton powinien mieć konsystencję mokrej ziemizamiast siatki zbrojącej lepiej zastosować włókniste zbrojenie rozproszone.po wstępnym stwardnieniu prowadnice usuwa się a powierzchnie zaciera pacą na gładko.
