sciana i panele podlogowe pleśnieja po awarii - co robic?
Przed wprowadzeniem się miałem awarię w mieszkaniu, pękło kolanko przy zasilaniu spłuczki wodą. Woda sączyła się w ścianie i dalej wzdłuż murów sączyła się po ścianach działowych, tuż przy posadzce. Po naprawieniu awarii ściany zaczęły schnąć, ale lekkie przebarwienia pozostały.
Po 3 miesiącach od awarii próbowałem pomalować ślady zacieków i okazuje się, że farba schnie bardzo powoli i nie zakrywa plam.
„Fachowiec” od paneli podłogowych ułożył je bez dylatacji, więc zdjąłem je i ułożyłem od nowa. Przy zaciekach na ścianie odkryłem, że na bocznych ściankach paneli pojawiła się czarna pleśń, również w niektórych miejscach na ścianie widać czarne plamki i czuć stęchliznę. Folia i mata pod panelami były cięte równo z podłogą, więc folia nie izolowała paneli z boku.
Pytanie - Jakie kroki poczynić teraz? Czy wszystko wyschnie samo z czasem, czy też trzeba będzie ten proces wspomóc? Czy trzeba będzie odgrzybiać mur lub impregnować dodatkowo panele po ich przycięciu (1cm)? . Listwy przypodłogowe na razie nie zakładam, by umożliwić lepszą wentylację szczelin.
Trudno określić, jak długo będzie wysychać podłoże po zalaniu, zwłaszcza że podłoga została przykryta panelami co utrudnia odparowanie wilgoci. Miarodajny będzie pomiar wilgotności - nie powinien przekraczać 3% dla podłogi i 5% dla ściany.
W okresie letnim - wbrew pozorom - wysychanie jest utrudnione, gdyż podłoże ma z reguły niższa temp. niż powietrze
zewnętrzne, co ogranicza parowanie. Proces wysychania można przyspieszyć poprzez intensywną wentylację (przewiew), zdjęcie pokryci podłogowego i ewentualnie wstawienie osuszaczy powietrza.
Przed ostatecznym malowaniem ściany można pokryć preparatem grzybobójczym natomiast paneli nie ma sensu impregnować.
Witam a mogę się dowiedzieć gdzie taki preparat można kupić ponieważ jestem w trakcie wykańczania domu i mam duży problem pewnie to wina tego iż budynek nie jest zbyt dobrze ogrzewany na ścianach szczytowych wychodzi wilgoć a w niektórych miejscach zaczął pojawiać się grzyb,czy taki preparat powinien pomóc? Edytowano przez LIWIA (zobacz historię edycji)
Witam bardzo dziękuje za odpowiedź co do wentylacji jest w budynku i budynek jest ocieplony ale teraz pogoda niezbyt sprzyja wilgoć w powietrzu icon_cry.gif
Na TE grzyby to chyba się sezon dopiero rozpoczyna, wraz z sezonem grzewczym, oszczędzaniem ciepła i zaklejaniem kratek wentylacyjnych icon_mrgreen.gif
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
