Podłoga z desek - kłopoty to za mało powiedziane!
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. To powiedzenie obrazuje błąd, jaki popełniłem, niepotrzebnie kładąc cienkowarstwową zaprawę samopoziomującą w sypialniach. Przedobrzyłem, tracąc dużo czasu na jej wylanie i ponad 3500 zł na materiał i osprzęt - mówi Janusz, który wraz z Basią, jest członkiem Klubu Budujących Dom i użytkuje podłogi od 2009 roku.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/19214-podloga-z-desek-klopoty-to-za-malo-powiedziane
Gość markusek
Trzeba było po wylaniu wylewki a przed montażem desek sprawdzić wilgotność podłogi, jesli wylałeś wylewkę i podłoże nie uzyskało wilgotności poniżej 2% to takie sa właśnie efekty. Poza tym nie ma znaczenia czy deska kosztuje 50zł/m2 czy 450zł/m2, jeśli handlarz trzymał ją (nawet zapakowaną w folię) pod wiata przez kilka lat to niestety taka deska jest nic nie warta a porady handlarzy typu- po przywiezieniu wypakuj deski i przetrzymaj w pomieszczeniu przez dwa tygodnie to "dojdą" są idiotyczne bo jesli deska zawilgotniała w magazynie do powiedzmy 20% to gdyby mozna ją było w pokoju grzejnikiem dosuszyć to po co producent by kupowal suszarnię do drewna ????! pierwsza zasada- DESKI NIGDY NIE KUPUJ U HANDLARZA TYLKO U PRODUCENTA, druga zasada - DESKA ZARAZ PO WYPRODUKOWANIU MUSI BYĆ MONTOWANA PONIEWAŻ PO PRODUKCJI MA WILGOTNOŚĆ OK 8-10% A W POMIESZCZENIACH JEJ WILGOTNOŚĆ DOJDZIE DO OK 12-14% CZYLI JEŚLI ZAMONTUJEMY DESKI ZARAZ PO ICH WYPRODUKOWANIU UNIKNIEMY PROBLEMÓW Z WYPACZANIEM SIĘ DESKI. Aha jeszcze jadna sprawa- czytanie opinii na forach- w 80% są to wpisy hajterów opłacanych przez firmy, taka usługa kosztuje ok 1000zł/mc i za tą kasę młody czlowiek wypisuje jak to buduje dom i jak to jest zadowolony z produktów danej firmy -NIE WIERZYCIE???? -POPATRZCIE NA ALLEGRO NA AUKCJE OFERUJĄCE PISANIE POSTÓW NA FORACH :-) :-)
Gość maciek
@markusek. Jest jeszcze jedna rzecz. Poziom merytoryczny "artykułów" w BD. Tragedia na całej linii.
Niektóre odpowiedzi "ekspertów" to gorzej niż kpina.
Błędne rysunki, teksty pisane przez laików. Zaglądam tu z zawodowej ciekawości, i włos się na głowie jeży.
Cenimy krytykę, dzięki niej jesteśmy w stanie stworzyć wartościowy portal. Tu jednak komentowany jest reportaż.
Marcin Szymanik
Gość Parkiet Komplex
Moim zdaniem reportaż z budowy jest w prostej i czytelnej formie z cennymi i przydatnymi uwagami.
Nie widzę w nim przekłamań merytorycznych, poza jednym wyjątkiem, że drewna egzotycznego, nie należy "wrzucać do jednego worka".
Drewno egzotyczne, jak każde inne jest bardzo stabilne, mniej stabilne i niestabilne. Właściwości zależą od gatunku, a jest tego sporo. Pozdrawiam.
Gość ceramika design
Te kafle na ścianie w kuchni nie za bardzo komponują się z szafkami. O wiele lepiej wyglądałyby gresowe, małe kafelki, takie 5x5 cm.
  • 9 miesiące temu...
Podłoga z desek, poza walorami wizualnymi, daje komfort w cieple dotyku, cało rocznie, zarówno przy klasycznych podłogach jak i przy ogrzewaniu podłogowym.
  • 6 lata temu...
Deska w wydaniu przyklejonym do posadzki ma więcej chemi niż zwykłe panele podłogowe poza tym jest mięka jak styropian nawet te najtwardsze gatunki nie są w stanie przeżyć krzeseł czy odkurzacza .Podłoga dla ludzi niegościnnych toczących martwy tryb życia A często też dla snobów .
ciekawe, jak to udowodnisz?
to co proponujesz?
stal, czy granit na podłogę?
Może klepisko? gościnne i takie ludowe :takaemotka:
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
