budowa murowanej ubikacji/toalety
Witam Wszystkich pierwszym postem, dostałem w ostatnim czasie działkę budowlaną , ogrodzoną, dopuszczona woda, prąd, przy drodze gruntowej, sasiedzi z jednej i drugiej strony to rodzina, na ta chwile nie stac mnie aby postawic tam coś "dużego" jednak znalazłem na to jak mi sie wydaje rozwiazanie, moja mama z mężem na swojej działce wybudowali toalete ,prysznic , umywalka itd , ladnie wykonczona w srdku kafelkami, bojler elektryczny, murowane , z zewn drewniane z tarasem zadaszonym(grill, spokojnie siedzimy tam w 7 osob), na dole kostka brukowa a obok stoi przyczepa kempingowa, na ta chwile chcialbym zastosowac podobne rozwiazanie z tym ,ze chcialbym aby ta ubikacja toaleta byla w projekcie domu tj w przyszlosci chcialbym zeby byla integralna czescia domu , ktory pewnie wybudujemy, moje pytanie czy jest taka mozliwosc i czy ma to sens?ile by to moglo w przyblizeniu kosztowac?rodzice juz nie pamietaja i pewnie ceny sie zmienily, dziekuje z góry za odpowiedzi
Nie ma najmniejszego sensu ani z punktu ekonomicznego ani technicznego. No chyba ,że chcesz mieć dom podobnych do slamsów. icon_biggrin.gif
jakie argumenty sa przeciw? u Nich to sie bdb sprawdz z tym ze nie zamierzaja tam budowac domu.. a mnie na ta chwile pewnie nie bedzie stac na postawienie domu
Ty pytasz czy
więc Ci odpowiedziałem.
Nie wiem jak sobie wyobrażasz ciągłość ław fundamentowych, murów zewnętrznych , stropu. Żeby coś takiego zrobić musiałbyś mieć projekt domu taki jaki w przyszłości będziesz budować. Bynajmniej ja tak to widz.
Jeżeli chcesz stawiać osobno to jak najbardziej, ale do tego może okazać się że potrzebne będzie PnB.
A wiesz, że PnB ważne jest dwa lata a przerwa między robotami budowlanymi nie może być większa niż 3 lata, do tego dochodzi wynagrodzenie Kierownika Budowy, więc ja nie widzę sensu.
Jedyne słuszne rozwiązanie to postawić takie coś jak Twoja mama.
tego nie wiedziałem, to rozwiazanie jest dobre jednak w wypadku gdbysmy chciali tam zamieszkac na stale, a tak moze byc to bedziemy musieli to zburzyc i wybudowac dom? za 4 lata bedziemy mieli wiekszy doplyw gotowki ale do tego czasu chcielibysmy tam tez spedzac czas
Sprawa jest prosta. Uzyskać pozwolenie na budowę i wylać fundamenty. Niczego więcej przez cztery lata robić nie musisz, abyś tylko przed upływem trzech lat zaczął ten fundament. Nawet Twoja przyczepka, sraczyk i grill nie są potrzebne. Kumaty kierownik budowy da sobie spokojnie radę. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Spokojnie spełnisz swoje "zachcianki" icon_biggrin.gif budując domek letniskowy, zrobić samemu albo kupić gotowy.
Nawet po wybudowaniu (a i w trakcie budowy jako zaplecze gospodarczo-socjalne) przyda się jako ogrodowy domek letniskowy.
teraz już trzy
dzieki za podpowiedzi, jednak jakbysmy budowali za jakis czas to caloroczny chociaz wachamy sie w tej kwestii-13 km od miasta wiekszego, male dziecko , szkola itd. spedzimy tam troche czasu i podejmiemy decyzje, tak czy siak taki kibelek i prysznic to fajne rozwiazanie bez wzgledu na to czy tam mieszkamy na stale czy wakacje (bo to minimum) czyli pozwolenie na budowe domu z uwzglednieniem sracza i wylanie poki co fundamentu pod ta toalete i dalej da sie w razie czego to "przerobic"?jak w ciagu 4rech lat nie dobuduje reszty to co sie stac moze?
To co chce (chciałoby się) wybudować to jedno - to co można (i czy można) tam wybudować to drugie i najważniejsze.
Jeśli na tym terenie jest aktualny MPZP - tam będzie odpowiedź.
Jeśli na tym terenie nie ma MPZP, to trzeba wystąpić o wydanie WZiZT, dla "docelowej" budowy na tej działce.
Do czasu "załatwienia" tego zagadnienia, wszystko pozostaje w sferze gdybania.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
