sepoy Napisano 22 czerwca 2014 #1 Napisano 22 czerwca 2014 Czy sklejka nadaje się, jako materiał na zewnątrz pomieszczeń?Oczywiście sklejka byłaby wodoodporna i po impregnacji. Sprzedawca z hipermarketu mówi, że tak ale gdy go wypytałem dokładniej, to okazało się, że tylko mu się tak wydaje.Chciałbym wykorzystać paski ze sklejki jako żaluzje przeciwsłoneczne, ze sklejki można by zrobić blat do stolika.
Gość mhtyl Napisano 22 czerwca 2014 #2 Napisano 22 czerwca 2014 Blat do stolika to na pewno, ale co do żaluzji to raczej nie widzę tego.I nie chodzi mi o wytrzymałość, tylko o estetykę. Już bardziej poleciłbym Ci listewki sosnowe zastosować jako żaluzje.
Barbossa Napisano 23 czerwca 2014 #3 Napisano 23 czerwca 2014 sklejka sklejce nierówna, jest jej wiele różnego przeznaczenia, ale każda wcześniej czy później spuchnie lub/i też rozwarstwi od wpływów atmosferycznych pomimo zaimpregnowania 1
Jani_63 Napisano 23 czerwca 2014 #4 Napisano 23 czerwca 2014 Hmm, podłogi w przyczepach towarowych są za sklejki wodoodpornej i kilkanaście lat wytrzymują.Nic nie jest wieczne, ale może te kilkanaście lat sepoy Ci wystarczy jako czas użytkowania.
sepoy Napisano 24 czerwca 2014 Autor #5 Napisano 24 czerwca 2014 Dzięki za odzew Spróbuję z tą sklejką, porządnie ją zaimpregnuję i kilka(naście) lat użytkowania wystarczy mi zupełnie. Za to mhtyl zbił mnie nieco z tropu z tą estetyką, bo specjalnie szukałem czegoś innego na wypełnienie pergoli, ciekawszego niż typowe kratki
Gość mhtyl Napisano 24 czerwca 2014 #6 Napisano 24 czerwca 2014 Cytat Hmm, podłogi w przyczepach towarowych są za sklejki wodoodpornej i kilkanaście lat wytrzymują.Nic nie jest wieczne, ale może te kilkanaście lat sepoy Ci wystarczy jako czas użytkowania. Tylko, że podłoga jest po pierwsze z grubej sklejki a po drugie nie jest narażona non stop na czynniki zewnętrze na jakie będzie narażona przy zastosowaniu u sepoy-a.
bajbaga Napisano 24 czerwca 2014 #7 Napisano 24 czerwca 2014 Sklejka jest OK, zwłaszcza wodoodporna - wszak jachty z niej budują Nie mniej jednak, utrzymanie jej wodoodporności, wymaga sporo czasu i środków - zwłaszcza na tak niewielkich detalach i z taką ilością przekroi poprzecznych.
Barbossa Napisano 24 czerwca 2014 #8 Napisano 24 czerwca 2014 tak, możemy też wspomnieć o sklejce szkutniczej itp itd, alesą one właściwie obrobione i zabezpieczone, zazwyczaj mają brzegi "zabudowane" lub "schowane" pod listwami, co pozwala je uchronić przed owymi wpływami w przypadku wykonania żaluzji mamy małą powierzchnię zabezpieczoną "firmowo" a długie mb wymagające zabezpieczenia własnoręcznego (rozumiem, że cięte na "placu budowy")wykonanie precyzyjnego cięcia (bez "strzępienia"), właściwych obróbek (choćby zaobleń rantów) i dokładne ich zabezpieczenie to jest clou tematu, domowym sposobem mało realnei moim zdaniem, sklejka typu budowlanego tu się zupełnie nie sprawdzi, a szkutnicza, czy z drewna egzotycznego to inny poziom cenowy, może lepiej byłoby użyć desek kompozytowych lub innego materiałulub można też co roku 'bawić" się jak z porządną łajbą ze sklejki, ale to już raczej terapeutyczne zadanie dla właścicielaoczywiście to moje zdanie, a nie tylko moim - jest pochwała dla polskiej sklejki, przynajmniej budowlanejniemniej nie zniechęcam - spróbuj, sam jestem ciekaw
Jani_63 Napisano 24 czerwca 2014 #9 Napisano 24 czerwca 2014 Cytat Tylko, że podłoga jest po pierwsze z grubej sklejki a po drugie nie jest narażona non stop na czynniki zewnętrze na jakie będzie narażona przy zastosowaniu u sepoy-a. Co do grubości sklejki to pełna zgoda, ale co do narażenia na czynniki zewnętrzne... no cóż, przyczepa stająca w garażu ma się na pewno dużo lepiej Ale z kolei Barbossa ma dużo racji (ja o tym nie pomyślałem) co do powierzchni "pracującej" i innego stosunku krawędzi do powierzchni fabrycznie zabezpieczonej, a to może, i zapewne będzie miało znaczący wpływ na trwałość tego rozwiązania.
