Pokrycie schodów zewnetrznych..... prośba o poradę
Panowie posiadam schody pokryte lastryko. No niestety stan ich wymaga gruntownego odświeżenia, a z racji tego że nie jestem zwolennikiem płytek tak mi przyszło do głowy posmarowanie ich żywicą epoksydową a potem posypaniem/pokryciem ich żwirkiem kolorowym o gr. 2-8 mm.Po związaniu żwirku z żywicą - kolejna warstwa żywicy.
Nie chodzi mi o gładkość schodów ponieważ wolałbym nie " wywinąć orła " zimą .
Czy da radę tak zrobić czy są jakieś przeciwskazania. Niestety w internecie nie znalazłem fotek takiego rozwiązania.
Z tego co mi wiadomo to żywica nie nadaje się na powierzchnie poziome.
Jest dużo płytek anty poślizgowych, takich na prawdę anty, a nie tylko z nazwy. icon_biggrin.gif
Coś słabo szukałeś.
Firm oferujących takie rozwiązanie na rynku jest na pewno więcej niż jedna icon_wink.gif
Efekt finalny zależy od grubości żwiru użytego jak wypełnienie żywicy.
"Kamienny dywan"
... bo tak się nazywa ten typ wykończenia powierzchni.
A to nie jest tynk mozaikowy?
Na tych fotkach tak własnie wygląda, a jak już pisałem wyżej podobno ten tynk nadaje się tylko na powierzchnie pionowe to raz a dwa co do antypoślizgowości to po jakimś czasie użytkowania wątpię aby ten tynk miał jakąś.
W imieniu forumowych kobiet strzelam focha za pominiecie :foch:
p.s. okropny ten "kamienny dywan", zalatuje wiocha (w zlym tego slowa znaczeniu).
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
