liuf Napisano 17 maja 2014 Udostępnij #1 Napisano 17 maja 2014 Witam, Czy mogłabym sie dowiedzieć jak wygląda konstrukcja wykusza? Jak to wygląda w sytuacji, gdy zaczyna się od podłoża i jest on trochę niższy od kondygnacji? A jak gdy jest zawieszony na pierwszej kondygnacji? Chodzi mi o takie współczesne, prostokątne formy . Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Link do komentarza
Qubacen Napisano 17 maja 2014 Udostępnij #2 Napisano 17 maja 2014 Cytat Jak to wygląda w sytuacji, gdy zaczyna się od podłoża i jest on trochę niższy od kondygnacji? Ściany wykusza tak jak reszta domu na ławach fundamentowych, praktycznie to kawałek domu tyle, że nie w prostej linii. A "sufit" to albo płyta stropowa albo dowolna inna kombinacja (z dachówką włącznie) Cytat A jak gdy jest zawieszony na pierwszej kondygnacji? Chodzi mi o takie współczesne, prostokątne formy . To tak jak balkon zabudowany. (Płyta stropowa zalana poza obrys budynku). Z tym, że tutaj już konieczne wyliczenia projektanta/architekta bo wytrzymałość zawieszonego tworu może być różna. Często konieczne są słupy pod takim balkonem. Link do komentarza
liuf Napisano 26 maja 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 26 maja 2014 A jak to będzie w przypadku jak na obrazku poniżej? Narysowałam schematycznie przekrój, wykusz zaczyna się na wysokości ok 80cm, czyli nie jest na wysokości stropu i kończy się wbijając się w dach, wystaje niewiele poza obrys budynku, bo ok.20cm. Czy w takim przypadku, może to być płyta żelbetowa oparta na ścianie? Strop kondygnacji wysunięty do sciany wykusza? A jeżeli chodzi o dach? Okap jest na wysokości 2m pierwszej kondygnacji, więc więźba dachowa stanowi częściowo sufit piętra. Można oprzeć strop takiego wykusza, na wymianie? Wykusz nie jest przeszklony jak na zdjęciu poniżej, będą umieszczone w nim okna Link do komentarza
Gość stach Napisano 27 maja 2014 Udostępnij #4 Napisano 27 maja 2014 Cytat wykusz zaczyna się na wysokości ok 80cm, czyli nie jest na wysokości stropu i kończy się wbijając się w dach, wystaje niewiele poza obrys budynku, bo ok.20cm. Czy w takim przypadku, może to być płyta żelbetowa oparta na ścianie? Z czego ta ściana? Pewnie będzie potrzebna dodatkowa ( oparta na fundamencie czy stropie parteru) konstrukcja żelbetowa pod ten wykusz,zamiast fragmentu ściany... Cytat Strop kondygnacji wysunięty do sciany wykusza? A jeżeli chodzi o dach? Okap jest na wysokości 2m pierwszej kondygnacji, więc więźba dachowa stanowi częściowo sufit piętra. Można oprzeć strop takiego wykusza, na wymianie? Wykusz nie jest przeszklony jak na zdjęciu poniżej, będą umieszczone w nim okna Nie bardzo wiem o co chodzi w tym zaczerwienionym Po pierwsze powinien to obejrzeć i zaprojektować konstruktor, żeby wykusz się nie złożył pewnego pięknego dnia A po drugie nie do końca rozumiem i mimo niezłej wyobrażni przestrzennej nie widzę, co taki dwudziestocentymetrowy wykuszyk miałby wnieść do wyglądu elewacji, jeszcze z tym wypuszczeniem ponad dach (masz jakąś wizualizację elewacji i dachu ?), powierzchni mieszkania - powstanie dwudziestocentymetrowa wnęczka, wielkości średniego glifu przy oknie , właściwie nie do zagospodarowania, przecież będzie na wysokości okien Wybudowanie tego wykuszyku wniesie mnóstwo trudności i kosztów, a efekt Jeśli chcesz "rozbić" bryłę budynku, o te 20 cm zmienić płaszczyznę ściany to może prościej będzie na tym kawałku nakleić po prostu te 20 cm styropianu, okleić siatką, otynkować razem z całą ścianą, oczywiście przy montażu okien pomyśleć i zrobić tak, aby zewnętrzne glify nie były za głębokie. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 27 maja 2014 Udostępnij #5 Napisano 27 maja 2014 (edytowany) Chyba chodzi PANI o wykusz, zakończony u góry jak w zwykłej lukarnie. Nie mniej faktycznie, 20 cm nic nie wnosi do wnętrza. Jeżeli ktoś chciał urozmaicić zewnętrzny widok bryły budynku wystarczyło dokleić grubszy styropian...(Jacy czepliwi ) Edytowano 27 maja 2014 przez Razmes (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 27 maja 2014 Udostępnij #6 Napisano 27 maja 2014 Cytat Chyba chodzi mu o wykusz, zakończony u góry jak w zwykłej lukarnie. Nie mniej faktycznie, 20 cm nic nie wnosi do wnętrza. Jeżeli ktoś chciał urozmaicić zewnętrzny widok bryły budynku wystarczyło dokleić grubszy styropian... JEJ, jeśli chodzi o ścisłość Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 maja 2014 Udostępnij #7 Napisano 27 maja 2014 Chyba jej chodzi o coś takiego:Typowe okno wykuszowe.A może coś takiego: Link do komentarza
Gość stach Napisano 28 maja 2014 Udostępnij #8 Napisano 28 maja 2014 Cytat Wykusz nie jest przeszklony jak na zdjęciu poniżej, będą umieszczone w nim okna Rozumiem więc, że wykusz jest murowany, zatem nie wygląda jak typowe okno wykuszowe i wymaga "podłogi" o wytrzymałości mogącej przenieść obciążenie murowanej i ocieplonej z wmontowanymi oknami - stąd moja sugestia wmontowania tej konstrukcji pod "podłogę" wykuszu. Jeśli wykusz miałby być tylko obudowany (np. konstrukcją aluminiową, jaką obudowuje się loggie i balkony, to wystarczyłaby płyta "balkonowa" - ale też byłaby nie powiązana bezpośrednio ze stropem, bo podniesiona o te 80 cm Link do komentarza
liuf Napisano 29 maja 2014 Autor Udostępnij #9 Napisano 29 maja 2014 We wnętrzu powstaje wnęka o głębokości 56cm i będzie wykorzystana m.in. jako dodatkowa powierzchnia blatu w kuchni :-) Rozumiem, że łatwiej byłoby dodać warstwę styropianu, ale to jest projekt semestralny i taki numer raczej nie przejdzie Chodzi mi dokładnie o coś takiego jak na zdjęciu bajbagi. Czyli strop takiego wykusza opiera się na takiej samej zasadzie jak lukarna? Jeżeli zrobię to z żelbetu to czy to się utrzyma? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #10 Napisano 29 maja 2014 Kochana, a skąd z 20cm o które będzie wystawał wykusz poza lico ściany ma się wziąć wnęka głębokości 56cm? Link do komentarza
Gość stach Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #11 Napisano 29 maja 2014 Kiedyś, jak robiło się projekt na semestralne zaliczenia, to się siedziało nad deską kreślarską, studiowało podręczniki, konsultowało z asystentami i z 20 cm nijak nie dało się zrobić 56 cm .A teraz wirtualnie, przy komputerze i w sieci, wszystko - widać - jest możliwe tym bardziej przy konsultacjach na kilku różnych forach... tu powiedzą coś, tam coś dodadzą i wychodzi tyle, ile się założyło: 2 + 2 = 4.25 jeśli tak trzeba Jeśli wykusz nie będzie murowany, tylko z profili aluminiowych, balkonowych (ok. 10 cm), to przy murze (z tynkiem wewn) 46 cm, akurat wyjdzie te 56 cm wnęki Link do komentarza
liuf Napisano 29 maja 2014 Autor Udostępnij #13 Napisano 29 maja 2014 Wykusz wystaje o 32 + ściana 24 i wychodzi 56cm wnęki Teraz siedzi się przy komputerze, w podręcznikach nie ma nic na temat wykuszów, a na konsultacjach można się dowiedzieć, że się postawiło krzesło w złym miejscu ;) Wiem, że forum to nie jest dobre źródło wiedzy, staram się z tego nie korzystać, ale teraz jestem w sytuacji podbramkowej.Tak, wykusz nie będzie murowany. Po konsultacji jeszcze z inną osobą na uczelni wiem jak to rozwiązać.Dziękuję za pomoc, pozdrawiam Link do komentarza
Gość stach Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #14 Napisano 29 maja 2014 Cytat wystaje niewiele poza obrys budynku, bo ok.20cm. Cytat Wykusz wystaje o 32 + ściana 24 i wychodzi 56cm wnęki To wnęka, a gdzie grubość "obudowy"wykuszu"? Jeśli to te 10cm, to poza obrys budynku będzie wystawać 42 cmA ten konsultujący to zwraca uwagę na krzesło przy stole konsultacyjnym, czy krzesło źle postawione na wizualizacji domu zaprojektowanego Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #15 Napisano 29 maja 2014 Cytat Wykusz wystaje o 32 + ściana 24 i wychodzi 56cm wnęki Tak się zastanawiam, z czego "zbudowano" te 24 cm ściany Liczę, liczę .................................. dalej liczę i nijak mi nie wychodzi U 0,25W/(m2xK).Czego ich uczą Link do komentarza
Jani_63 Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #16 Napisano 29 maja 2014 Widać, a właściwie się domyślam że w opisie pominęła izolację (lambda 0,031) grubości 12cm (+BK 24cm). Cytat Wykusz wystaje o 32 + ściana 24 i wychodzi 56cm wnęki Ale biedaczka pominęła też grubość/głębokość stolarki otworowej w której musi być osadzone szklenie spełniające normy przenikalności cieplnej.Jeśli są takie kłopoty z samym opisaniem rozwiązania, to co dopiero myśleć o projekcie który musi uwzględniać obliczenia.O niwelacji mostka cieplnego dla płyty wykuszu już nawet nie ma co wspominać (wtedy za Chiny nie wyjdzie 20cm).Chyba że myślą przewodnią projektu jest tylko ustawienie krzesła w wykuszu, na co konsultant zwraca podobno baczną uwagę. Link do komentarza
liuf Napisano 29 maja 2014 Autor Udostępnij #17 Napisano 29 maja 2014 No właśnie cały problem zaczął się od krzesła, na które zabrakło miejsca. Dlatego w ostatniej chwili muszę dorobić ten nieszczęsny wykusz O mostek się nie martwcie, bo zamierzam położyć tam bardzo ciepły dywan, a skoro już robię wykusz to zamiast krzesła będzie miękki podgrzewany fotel Link do komentarza
Jani_63 Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #18 Napisano 29 maja 2014 Cytat O mostek się nie martwcie, bo zamierzam położyć tam bardzo ciepły dywan, a skoro już robię wykusz to zamiast krzesła będzie miękki podgrzewany fotel To ja już wszystko rozumiem... czerwone samochody mają większy bagażnik niż żółte, a czarne są szybsze... tej samej marki oczywiście. 2 Link do komentarza
Gość stach Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #19 Napisano 29 maja 2014 Cytat To ja już wszystko rozumiem... czerwone samochody mają większy bagażnik niż żółte, a czarne są szybsze... tej samej marki oczywiście. No, nie do końca Czerwone niekoniecznie mają większy bagażnik, natomiast są najszybsze - wiem, bo czerwonym jeżdziłem pięć lat czerwień meksykańska nieco spowalnia Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 maja 2014 Udostępnij #20 Napisano 29 maja 2014 Cytat To ja już wszystko rozumiem... czerwone samochody mają większy bagażnik niż żółte, a czarne są szybsze... tej samej marki oczywiście. Jak pozwolisz to doprecyzuję Twoją wypowiedź Oczywiście , że tej samej marki i z takim samym silnikiem, bo w każdym modelu występują różnej mocy i pojemności silniki Link do komentarza
liuf Napisano 29 maja 2014 Autor Udostępnij #21 Napisano 29 maja 2014 Czerwone są najszybsze? Dobrze, że mówicie, bo akurat planuje kupić samochód, a sprzedawca coś kręcił że to zależy od rumaków mechanicznych i próbował mi wcisnąć zielonego malucha Teraz już mu się nie dam wrobić, dzięki! Link do komentarza
Tobi_ Napisano 18 marca 2015 Udostępnij #22 Napisano 18 marca 2015 Cytat Witam, Czy mogłabym sie dowiedzieć jak wygląda konstrukcja wykusza? Jak to wygląda w sytuacji, gdy zaczyna się od podłoża... ? Wtedy to nie jest wykusz, tylko ryzalit. ;) Link do komentarza
