Budowa komina przylegającego do budynku
Musze postawić komin zewnętrzny przylegający do budynku, ponieważ obecny będący wewnątrz jest stary, nieszczelny i niedawno miałem z jego powodu pożar. Systemy ze stali kwasówki-nierdzewki oraz systemy z ceramiki (kamionki) mnie nie przekonują
Czy komin wymurowany z cegły zdałby egzamin?
Czy trzeba taki komin z cegły ocieplać?
Jakie będą koszty budowy takiego komina?
Znajomy natomiast radził mi zrobić komin z rur stalowych grubości 1cm ocieplonych wełną i obmurowanych.
Czy komin z rur stalowych zda egzamin?
Ile by kosztowała budowa takiego komina z rur stalowych, ocieplonego i wymurowanego?
Komin ma mieć wysokość 12m, a szerokość wewnątrz komina 25x25cm
Zacząć należy od projektu i uzyskania pozwolenia na budowę - reszta wyjdzie w praniu (sporo, oj sporo kasiory).
Taniej (chyba) i bez zbędnych formalności, wyjdzie wpuszczenie w istniejący komin, odpowiedniego wkładu (jak jest taka możliwość - zachowanie wymaganego minimalnego przekroju) dla istniejącego (przewidywanego) kotła (pieca).
Twoje przekonanie stosuj do tych spraw, w których masz kwalifikacje, a tę kwestię powierz projektantowi. Bez dokładnej analizy przypadku oraz inwentaryzacji, nikt rozsądny nie udzieli Ci właściwej porady. To będzie tylko gdybanie. Niezbędny jest uprawniony projektant, skonsultowany z kominiarzem.
Czy komin wymurowany z cegły zdałby egzamin? - Tak, jeśli zostanie postawiony w/g projektu uwzględniającego rodzaj i moc kotła.
Czy trzeba taki komin z cegły ocieplać? - Tak.
Jakie będą koszty budowy takiego komina? - Spore, a jedną ze składowych ceny za całość będzie projekt.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
