Budowa komina przylegającego do budynku
Musze postawić komin zewnętrzny przylegający do budynku, ponieważ obecny będący wewnątrz jest stary, nieszczelny i niedawno miałem z jego powodu pożar. Systemy ze stali kwasówki-nierdzewki oraz systemy z ceramiki (kamionki) mnie nie przekonują
Czy komin wymurowany z cegły zdałby egzamin?
Czy trzeba taki komin z cegły ocieplać?
Jakie będą koszty budowy takiego komina?
Znajomy natomiast radził mi zrobić komin z rur stalowych grubości 1cm ocieplonych wełną i obmurowanych.
Czy komin z rur stalowych zda egzamin?
Ile by kosztowała budowa takiego komina z rur stalowych, ocieplonego i wymurowanego?
Komin ma mieć wysokość 12m, a szerokość wewnątrz komina 25x25cm
Zacząć należy od projektu i uzyskania pozwolenia na budowę - reszta wyjdzie w praniu (sporo, oj sporo kasiory).
Taniej (chyba) i bez zbędnych formalności, wyjdzie wpuszczenie w istniejący komin, odpowiedniego wkładu (jak jest taka możliwość - zachowanie wymaganego minimalnego przekroju) dla istniejącego (przewidywanego) kotła (pieca).
Twoje przekonanie stosuj do tych spraw, w których masz kwalifikacje, a tę kwestię powierz projektantowi. Bez dokładnej analizy przypadku oraz inwentaryzacji, nikt rozsądny nie udzieli Ci właściwej porady. To będzie tylko gdybanie. Niezbędny jest uprawniony projektant, skonsultowany z kominiarzem.
Czy komin wymurowany z cegły zdałby egzamin? - Tak, jeśli zostanie postawiony w/g projektu uwzględniającego rodzaj i moc kotła.
Czy trzeba taki komin z cegły ocieplać? - Tak.
Jakie będą koszty budowy takiego komina? - Spore, a jedną ze składowych ceny za całość będzie projekt.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
