nowe cegły z zielonymi i białymi wykwitami
kupiłem tydzień temu cegły firmy wienerberger porotherm i mam pytanie.
Sprzedawca który dostarczył mi cegły twierdzi , że jest to dobry
produkt oraz ekipa która wykonuje prace budowlane również.
Mnie niepokoją zielone oraz białe wykwity na cegłach i zastanawiam się
czy firmy nie są ze sobą w zmowie, ponieważ na innych budowach takich
cegieł nie widziałem.
W załączniku przesyłam zdjęcia cegieł które otrzymałem od
sprzedawcy.
Będę wdzięczny za odpowiedź czy wszystko jest OK czy niepotrzebnie sie martwie.
sprzedawcy.
Przesyłamy komentarz do tematu napisany przez Mirosława Rzeszutko, Specjalistę ds. Produktów Porotherm w firmie Wienerberger
Analizując dokumentację zdjęciową możemy stwierdzić, że produkt był magazynowany w nieodpowiednich warunkach i wskutek długotrwałego zawilgocenia porósł glonami. Efekt wizualny końcowego muru będzie zdecydowanie gorszy niż w przypadku normalnych pustaków Porotherm, ale z technicznego punktu widzenia nie ma to wpływu na parametry muru.
Wszystkie pustaki firmy Wienerberger są mrozoodporne, więc jeśli nawet wskutek nieodpowiedniego składowania były poddawane cyklom zamrażania-rozmrażania, nawet w stanie zawilgocenia, to nic się im nie stało. Ze zdjęć wynika, że pustaki są mocno zawilgocone, jednak wmurowane w murze szybko wyschną - taka jest zaleta ceramiki.
Z technicznego punktu widzenia ważne jest natomiast, aby podczas murowania i przed tynkowaniem przeczyścić pustaki/ścianę zwykłą szczotką, aby wszelkie możliwe do usunięcia zanieczyszczenia powierzchni zostały usunięte.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Rozumiem , że jedyny zabieg jaki muszę teraz wykonać to cegły które zostały już wmurowane przeczyścić szczotką z zewnątrz?
Glony o których mowa nie będą się dalej rozwijały i uschną ?
Zielony nalot należy usunąć szczotką drucianą. Ceramika jest materiałem, który bardzo szybko oddaje wilgoć i przy prawidłowej eksploatacji budynku pozostaje sucha.
Nawet jeżeli pozostaną strzępki mikroorganizmów bez obecności wody nie będą miały możliwości rozwoju i zanikną.
Mirosław Rzeszutko,
Specjalista ds. Produktów Porotherm
Mirosław Rzeszutko,
A nie masz zamiaru tego tynkować? icon_smile.gif PRzecież glony nie będą\się rozwijały pod tynkiem.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
    • Dzień dobry ! Czy ktoś jest w stanie polecić ekipę które przeprowadzi renowację kabiny prysznicowej, włącznie z czyszczeniem śladów po kamieniu na szybie kabiny prysznicowej? A może ktoś w Was wie jakie mocne środki użyć, aby albo usunąć smugi kamienia na dole drzwi kabiny? Nie wiem czy wymiana szyby jest konieczna, bo może nie. Podobno są jakieś specjalistyczne środki, które pozostawia się na szybie na kilka godzin. Środki typu Cif nie dają rady. Dzięki za pomoc!
