Sterowanie temperaturą C.W.U. z pomieszczeń domowych.
Pytanie praktycznie jak w temacie – czy istnieje takowa możliwość? Posiadam sterownik kotła: „Economic Premium”. Oczywiście w nastawach sterownika jest możliwość zadania temperatury C.W.U. Tyle, że na mój rozum to w ciągu dnia ta temperatura mogłaby wynosić powiedzmy 30st C. A w godzinach wieczornych można by podnieść do 60 na czas kąpieli, po których można by znowu zrzucić temperaturę. Zakładam, że w konsekwencji powinno to dać realne oszczędności na opale.
A teraz meritum pytania: Z tego co czytałem w necie istnieje pierdylion sterowników pokojowych które regulują temperaturę CO. A nie znalazłem „pokojowego regulatora temperatury CWU” – czy jakby to tam się zwało. A latanie, zwłaszcza zimą po kąpieli do kotłowni to średnia przyjemność by była.
Tak tylko teoretyzuję, ale gdyby ten czujnik od pokojowego regulatora dać na rurze zasilającej bojler to wtedy chyba by działało tak jak chcesz.
Nic z tego pompa CO i C.W.U. pracują niezależnie. Pompą C.W.U. steruje sterownik (masło maślane) w zależności od zadanej temp.
P.S. W poniedziałek zadzwonię do nich i może co podpowiedzą - bo myślałem już np o zdublowaniu panela sterującego. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
A gdyby do pompy c.w.u. podłączyć sterowanie poprzez ten regulator pokojowy? To ona wtedy pracowała by do osiągnięcia zadanej temp a potem by się wyłączała.
Prześledź linka z postu #1 tam znajdziesz instrukcje. W sterowniku brak wejść (chyba że nie doczytałem, roztargnienie) na regulator zewnętrzny do CWU. Jeżeli na sterowniku zadam temp powiedzmy 30st to on rozgrzeje piec to temp min kotła (55st-60st) i pompę wzbudzi do pracy aż do momentu gdy osiągnie te 30 st. Chyba, że całkowicie rozpiąć pompę CWU od pieca – muszę to przemyśleć.
Gość mhtyl
W zasadzie to wielkich oszczędności nie zrobisz, a nawet kto wie czy nie poniesiesz strat icon_biggrin.gif Bo mając ustawiona temp na kotle c.o. np 55 stopni to c..w.u. będziesz miał w granicach 60 stopni i jak raz go nagrzejesz to w trakcie palenia będziesz go tylko dogrzewał. Zmniejszając temp do 30 stopni a wieczorem podnosząc to będzie potrzebował więcej energii aby temp podnieść aniżeli tylko podtrzymywać przez cały dzień.
Przy piecu na paliwo stałe to raczej będzie trudne do osiągnięcia.
Co do tego sterownika to najprościej jak wyślesz zapytanie do producenta albo wykonasz telefon, bo instrukcje są nieraz tak zawile napisane że tylko fachowiec porządny się doczyta w czym rzecz icon_biggrin.gif
...mając ustawiona temp na kotle c.o. np 55 stopni to c..w.u. będziesz miał w granicach 60 stopni i jak raz go nagrzejesz to w trakcie palenia będziesz go tylko dogrzewał. Zmniejszając temp do 30 stopni a wieczorem podnosząc to będzie potrzebował więcej energii aby temp podnieść aniżeli tylko podtrzymywać przez cały dzień...
Też o tym myślałem i zrobię jakieś dwutygodniowe testy (zanim wszystko zdemoluję) - ale tak sobie myślę, że jednak taniej wyjdzie podnieść tą temperaturę raz na dzień przy założeniu, że kąpiel powiedzmy w godzinach 20-22 a potem "sisiu, paciorek i spać" a rano i ja i małżonka do pracy powrót koło 16. Daje to około 18-20 godzin przestoju. Niby te bojlery są ocieplone ale......
Według mnie gra niewarta świeczki.
Za chwilę dojdziesz do wniosku że jest sobota, niedziela, więcej wody ciepłej w dzień itp.
Dostaniesz szajby gdy żona będzie chciała umyć dzieci a woda akurat będzie zimna.
Generalnie z tego co widzę potrzebowałbyś sterownika bardziej "kumatego" - obsługującego kalendarz.
Ustawiłbyś sobie godziny w których dajesz "zielone światło" tj. napięcie dla pompki.
Dlatego w okolicach wakacji zrobię testy. Bo jeśli okaże się, że przy takim podejściu oszczędzam choćby worek ekofasoli na miesiąc to... i tu właśnie ile mnie kosztować będzie rozwiązanie problemu. Bo jeśli rozwiązanie podane przez mhtyla byłoby o.k. to koszt max 200zł czyli zabawka zwraca się krócej niż umowa z t-mobile. Jeśli nie znajdę innego rozwiązania albo będą one droższe bądź piec nie wykaże oszczędności to wtedy tak: masz rację.
Ta opcja odpada bo to już za drogi gips - ten sterownik już mam i śmiga. Jeśli kupiłbym taki co piszesz to 2 razy wywalam kasę i to nie małą - bez sensu. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
W domu (pardon: mieszkaniu) mam termę gazową 42 litrową. (Gdzieś tu na forum już była na ten temat dyskusja ale: tak jest takowe ustrojstwo). I zaraz po tym jak się wprowadziliśmy to uznaliśmy dokładnie tak jak powiedział mhtyl: „Zmniejszając temp do 30 stopni a wieczorem podnosząc to będzie potrzebował więcej energii aby temp podnieść aniżeli tylko podtrzymywać przez cały dzień.” I po włączeniu ustawiliśmy ją na „7” w siedmiostopniowej skali. Po otrzymaniu rachunku zamarłem – do dziś nie zapomnę za gaz wtedy wyszło ponad 500zł. Od tamtej pory w ciągu dnia mamy na „1” przed kąpielą „7” a na noc wyłączamy. Rachunki spadły o ponad 2/3. Oczywiście tu można się czepić, że to wypadkowa zużycia gazu w kuchence + terma ale z drugiej strony to jest blok więc środowisko zewnętrzne jest „ogrzane”.
Piszę to tylko po to aby ktoś tu zaraz mi nie zarzucił, że wdaję się w niepotrzebną dyskusję szukając oszczędności tam gdzie ich nie ma.
Wracając do pytania może jeszcze jakieś pomysły poza podanym przez mhtyla?
Gość mhtyl
Bo przy ogrzewaniu gazem takie obniżanie temp ma sens i przynosi korzyści, natomiast przy piecu na opał stały (o tym już wspominałem) sterowanie jest trudne do osiągnięcia, czy raczej mniej płynne niż przy gazie.
Otóż: zadzwoniłem do producenta i okazało się to niemożliwe (dołączenie zewnętrznego regulatora CWU). Jedyne co mógł mi zaproponować serwis to inny sterownik. Ta opcja jak wspomniałem wcześniej jest dla mnie bez sensu tak, że odpada w przedbiegach.
Tym oto sposobem po testuje i jeśli okaże się to opłacalne zastosuję pomysł mhtyla.
P.S. Piszecie, że raczej to nie przynosi korzyści może - jak sprawdzę to napiszę. Ale zważywszy na cyrkulację choćby 2h dziennie, jak w innej części forum piszecie o stratach ciepła przez tę opcję tym bardziej logiczne wydaje mi się zmiana temperatury CWU.
QUBACEN
Zobacz czy Twój ster ma strefy czasowe na CWU,wówczas załączając programator dobowy lub tygodniowy możesz w danych godzinach podgrzewać lub nie podgrzewać CWU
Albo pomyśl o sprzedaży tego stera i inwestuj w inny zestaw
1. Stery ze strefami na CWU, gdzie możesz w wybranych porach doby rezygnować z dogrzewania CWU:
a)Multi-Ster Plus (540zł)Skorpion Plus(680zł) , Cobra(860zł) z Elektro-Miz
b)RT09pid z softem powyżej v.5.23 także ma strefy CWU tutaj są 3okresy w ciągu doby, gdzie możesz zrobić STOP grzania CWU (na stronie tatarek jest sklep, chyba coś koło 600zł brutto w detalu)
c) Iryd RTZ PID (618zł) lub IRYD RTZ (bez pid-a za 570zł)
Rozmawiałem kiedyś z firmą DK System, aby taki programator CWU dodała do swoich steró serii Master
2. Stery, gdzie z poziomu panelu domowego możesz zmienić nastawę CWU
Po zakupie Pilot G masz zmianę CWU w sterownikach marki Prond:
a) Argon 3 cwu (argon 380zł, pilot G 160zł)
b) Titanic (titanic 430zł, piot g 160zł)
c) Iryd RTZ (570zł i pilot g 160zł)
d) IRYD RTZ PID (618zł i pilot g 160zł)
3. Stery, gdzie zmienisz nastawę CWU przez internet:
a) Bruli z Elektro-System (ok.1200zł)
b) SPP z modułem BET z Bolecki (374zł sterownik, 215zł moduł internetowy BET)
W przypadku SPP możesz wejść na forum producenta i zapisać się w kolejkę do jego wytestowania Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
QUBACEN
Niestety nie ma.
Niestety nie pomyślałem o tym fakcie wcześniej (przed zakupem pieca wraz ze sterownikiem). Teraz to już jakby po ptokach. Znaczy się spłukany jestem z kasy i nie mogę dołożyć aż 600zł na nowy sterownik. Starego raczej nie sprzedam - bo i kto kupi.... Tak, że jeżeli okaże się, że testy wykażą realny zysk (1 czerwca przeprowadzka a potem mogę testować) to albo będę szedł w kierunku pomysłu mhtyla albo wystawię na allegro sterownik - a nóż a widelec.
P.S. Z tych sterowników które podałeś - które mają pogodówkę? Pytam, bo jeżeli bym zmieniał to na taki z ową funkcją. A dwa to, że kolega się buduje i może się uczyć na moich błędach..... (póki co poleciłem mu taki: http://recalart.com/web.n4?go=119) Nie wiem czy dobrze, czy źle, ale taki mi podał serwis na podmianę z moim..... Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Z tych co wymieniłem czujnik pogodowy posiada lub można kupić:
- Iryd RTZ lub IRYD RTZ PID
IRYD RTZ PID 618zł,l pogodowy czujnik cyfrowy DS18b20 w szczelnej obudowie z przewodem 10m 45zł, czujnik spalin 70zł, panel domowy pilot G 160zł
Ten obsługuje dmuchawę, podajnik, pompę c.o., cwu, cyrkulacyjną, podłgową oraz siłownik zaworu mieszającego na wszystkie pompy są tygodniowe strefy czasowe
- Bruli za 1200zł ma obsługe 3pomp c.o., cwu (lub tryb cwu+mieszająca), mieszająca (lub cyrkulacyjna lub podłogowa), nie obsługuje siłownika zaworu, ma w zestawie czujnik spalin, wewnętrzny oraz zewnętrzny
Zobacz sobie na eSterownik.pl
- SPP za 374zł plus moduł internetowy BET z kompletem czujników 275zł (sam sterownik SPP obsługuje 2pompy c.o. oraz cwu) do modułu internetowego BET można podpiąć czujnik wewnętrzny, zewnętrzny oraz spalin z kompletem czujników ten moduł jest za 275zł. Skuteczny algorytm pracy, jak nie ma wiecej jak 2pompy mogę z czystym sumieniem polecić.
Zobacz sobie na ekotlownia.pl
Co do recalart, ten MultiFun pokazywali mi chłopaki pod koniec chyba ubiegłego roku, był to jeszcze prototyp na ukończeniu. Nie wiem zatem czy już oficjalnie wychodzi i czy ma na wszystko strefy czasowe.
  • 3 miesiące temu...
Witam icon_biggrin.gif mam pytanie i prośbę o opinie. Ogrzewam dom gazem, piec de dietrich 2 funkcyjny. Wydaje mi się, ze regulator temperatury salus nie jest do końca dobry. Moim zdaniem jest mało wrazliwy na wahania temperatury co doprowadza do wychłodzenia domu i tym samym do większego poboru gazu. Jaki sterownik byłby najlepszy?? Z góry dziękuję za odpowiedzi icon_smile.gif
A ma histerezę ten sterownik?
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
