swiss Napisano 29 kwietnia 2014 #1 Napisano 29 kwietnia 2014 Witam,Witam potrzebuje micro pompe ciepla powietrze-woda ktora wygeneruje okolo 3kW mocy. I bedzie mozna ja uzywac do CO + CWU.jakie sa mozliwe rozwiazania? jakie sa koszta?
Jani_63 Napisano 29 kwietnia 2014 #2 Napisano 29 kwietnia 2014 Pompa ciepła PCWU 3,8H-A3, ale chyba już jej nie produkują.Musiałbyś sprawdzić u instalatorów/dystrybutorów.
swiss Napisano 29 kwietnia 2014 Autor #3 Napisano 29 kwietnia 2014 Cytat Pompa ciepła PCWU 3,8H-A3, ale chyba już jej nie produkują.Musiałbyś sprawdzić u instalatorów/dystrybutorów. nie znam sie na PC wiec prepraszam jesli glupie pytanie zadam czy taka pompe mozna rowniez uzywac do CO i CWU bo z tego co widze to w ofertach sklepow jest ona uzywana jedynie do CWU?
Jani_63 Napisano 29 kwietnia 2014 #4 Napisano 29 kwietnia 2014 Jeśli potraktujesz ją jako wytwornicę ciepła ładującą zasobnik/bufor o odpowiedniej pojemności, a rozbiór ciepła zaplanujesz jako oddzielny obwód to przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło jakie planujesz (dogrzewanie) będziesz mógł wykorzystywać tą PCi.Jako zabezpieczenie dla ekstremum (godzina W) w zasobnik/bufor zainstaluj grzałę tak z 3-5kW i po sprawie.
swiss Napisano 29 kwietnia 2014 Autor #5 Napisano 29 kwietnia 2014 (edytowany) Cytat Jeśli potraktujesz ją jako wytwornicę ciepła ładującą zasobnik/bufor o odpowiedniej pojemności, a rozbiór ciepła zaplanujesz jako oddzielny obwód to przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło jakie planujesz (dogrzewanie) będziesz mógł wykorzystywać tą PCi.Jako zabezpieczenie dla ekstremum (godzina W) w zasobnik/bufor zainstaluj grzałę tak z 3-5kW i po sprawie. masz moze jakas strone ktora wyjasnia zasade tego?z tego co widze na rysunku:http://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/pomp...cwu-38h-a3.htmlto jest podlaczenie jeszcze do kotla. Edytowano 29 kwietnia 2014 przez swiss (zobacz historię edycji)
Värmepumpsägare Napisano 7 czerwca 2014 #7 Napisano 7 czerwca 2014 Cytat chodzi o takie polaczenie? Musi byc gruntowa?
swiss Napisano 9 czerwca 2014 Autor #8 Napisano 9 czerwca 2014 Cytat Musi byc gruntowa? nie, powietrze - woda
bajbaga Napisano 9 czerwca 2014 #9 Napisano 9 czerwca 2014 Pompa ciepła to tylko rodzaj kotła.W domu (instalacja) działa tak samo jak przy kotle gazowym, kotle na paliwo stałe, kominku PW, itp.
Värmepumpsägare Napisano 9 czerwca 2014 #10 Napisano 9 czerwca 2014 (edytowany) [attachment=19354:LT_Data_Sheet.pdf] Cytat nie, powietrze - woda Moze sa i inne ale Daikin Altherma LT serii C ma PC 4kW ktora potrafi minimalnie oddac 1,8kW.Gwarantuja prace do -25*CCennik znajdziesz googlujac ;) ale netto bez rabatow znalazlem za 22730:- z integrowanym zbiornikiem CWU 180LJak zbiornik chcesz miec osobno to 18420:- To tez z opcja grzania i chlodzenia... ale ka cie chlodzenie nie interesuje bedzie troszke taniej wedlug cennika.O znalazlem tez jeszcze blizej "micro"http://www.klimatyzacja.pl/klimatyzacja/wy...-5-kw-panasonic3kW... cenowo P pewnie wypadnie lepiej LT_Data_Sheet.pdf LT_Data_Sheet.pdf Edytowano 10 czerwca 2014 przez Värmepumpsägare (zobacz historię edycji)
