Micro pompa ciepla
swiss
Jeśli potraktujesz ją jako wytwornicę ciepła ładującą zasobnik/bufor o odpowiedniej pojemności, a rozbiór ciepła zaplanujesz jako oddzielny obwód to przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło jakie planujesz (dogrzewanie) będziesz mógł wykorzystywać tą PCi.
Jako zabezpieczenie dla ekstremum (godzina W) w zasobnik/bufor zainstaluj grzałę tak z 3-5kW i po sprawie.
Rozwiń
masz moze jakas strone ktora wyjasnia zasade tego?
z tego co widze na rysunku:
http://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/pomp...cwu-38h-a3.html
to jest podlaczenie jeszcze do kotla. Edytowano przez swiss (zobacz historię edycji)
[attachment=19354:LT_Data_Sheet.pdf]
nie, powietrze - woda
Rozwiń
Moze sa i inne ale Daikin Altherma LT serii C ma PC 4kW ktora potrafi minimalnie oddac 1,8kW.
Gwarantuja prace do -25*C
Cennik znajdziesz googlujac ;) ale netto bez rabatow znalazlem za 22730:- z integrowanym zbiornikiem CWU 180L
Jak zbiornik chcesz miec osobno to 18420:-
To tez z opcja grzania i chlodzenia... ale ka cie chlodzenie nie interesuje bedzie troszke taniej wedlug cennika.
O znalazlem tez jeszcze blizej "micro"
http://www.klimatyzacja.pl/klimatyzacja/wy...-5-kw-panasonic
LT_Data_Sheet.pdf
LT_Data_Sheet.pdf
Edytowano przez Värmepumpsägare (zobacz historię edycji)
