Dogrzanie domu 1.5 litrowego
Jaka jest alternatywa dla pradu do dogrzewania domu 1.5 litrowego? (w przybliżonych kosztach inwestycji również)
Oczywiście 1.5 litra w praktyce jest trudne do osiągnięcia, zatem przyjmijmy 2 litry.
Od strony zachodnio/wschodniej - około 12 mb przeszklenia.
Izolacja według standardów NF15. Edytowano przez swiss (zobacz historię edycji)
Nie. Ogrzewanie na prąd ma najmniejsze koszty inwestycji, zwłaszcza gdy nie jest centralne lub jest sprzężone z wentylacją mechaniczną.
Możesz wybrać drogą opcję, którą jednak rzadko uzywa się w bardzo izolowanych domach - kominek.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
