izolacja PIONOWA fundamentów
zbyster
witam. przymierzam się do termo i hydroizolacji fundamentów w starym domu. Dom jest nie podpiwniczony, fundament w kilku miejscach pęknięty.
Moje pytanie: Czym wypełnić ubytki w fundamencie? W jaki sposób odizolować fundament?( dać folie "kubełkową" i na to stytopian? czy odrwotnie? pierwsze styropian a na to folia? Czy na fundament należy nałożyć jakieś substancje jak typu "lepik" ?
Hydroizolacja fundamentu nie jest potrzebna, a folia kubełkowa tworzy jedynie warstwę ochronną przed uszkodzeniem styropianu.
Ubytki w fundamencie wypełnia się cementową zaprawą renowacyjną, a po oczyszczeniu powierzchni nakłada warstwę emulsji asfaltowo- kauczukowej np. dysperbit.
Zamiast płyt styropianowych lepiej użyć płyt XPS o znacznie mniejszej nasiąkliwości. Ze względu na większą wytrzymałość nie trzeba osłaniać ich folią.
troche droga taka płyta 13zł za 1 sztuke 3cm...
A jakiś twardy styropian?
Jak to jest z warstwami, tzn powiedzmy że dam jakś twardy styropian potem zaciągnąć to na szaro razem z siatką i na to dać folie kubełkową?
Xps podano nie z powodu reklamy tylko z powodu właściwości , szkoda Ci kasy to nie rób nic - po co udawać że się coś robi i wywalać kasę,
Może oddaj ją na jakiś cel dobroczynny będzie z tego większy pożytek
Do izolacji cieplnej ścian fundamentowych można stosować styropian hydrofobowy, charakteryzujący się obniżoną nasiąkliwością wody. Taka izolacja również może być zasypywana bezpośrednio gruntem. O izolacyjności cieplnej decyduje lambda obliczeniowa, na którą wpływa: grubość płyty, jej współczynnik przewodzenia ciepła i nasiąkliwość wodą. Płyty większych grubości ze styropianu hydrofobowego i XPS mogą mieć zbliżoną lambdę obliczeniową.
Większe naprężenie ściskające płyt XPS nie jest istotne w takiej aplikacji, ponieważ obciążenie gruntem na wysokości ściany fundamentowej nie daje tak dużych obciążeń. Edytowano przez E-rzecznik PSPS (zobacz historię edycji)
Zacznijmy od tego jaki masz poziom wód gruntowych ?
Jak jest sucho to wystarczy zwykły styropian zakryty folią kubełkową .
No to ja poproszę jeszcze raz, ŁOPATOLOGICZNIE.
Dom wymurowany. Murarze robią teraz górny wieniec. Ale ściany fundamentowe są jeszcze odkryte (tak chciałem).
Plan zewnętrznego ocieplenia ścian fundamentowych mam taki:
- ścianki wyrównane (jeśli gdzieś wybrzuszyła się rapówka) i posmarowane czarnym pieroństwem. Takim, co nie kłóci się ze styropianem.
- na to 10 cm styropianu hydrofobowego,
- a na niego jeszcze warstewka osłonowa, tj. 5 cm XPS,
- obsypka piachem płukanym.
Budowlańcy mi proponują jednak na ostatnią warstwę styropianu (na XPS) położyć siatkę, zatopić ja w kleju, a na to folię kubełkową.
Nie za bardzo się znam, ale myślę tak:
- skoro mam jednocześnie robiony drenaż obwodowy (rurami w otulinie kokosowej) i chcę to teraz zasypać piaskiem płukanym (tak, aby piach obejmował cały dren i stykał się ze ściankami fundamentowymi aż pod ich wierch), to po co mi tam zbrojenie siatką i obkładanie f. kubełkową twardego i wodoodpornego styroduru?
Dom parterowy, niepodpiwniczony. Z wodą gruntową nie ma większych problemów. Osobno, górą chcę poprowadzić kanalizację deszczową.
można się pokusić o stwierdzenie - po co XPS (zamiast tego samego co wcześniej)
Arturze, czyli na moim miejscu zostawiłbyś sam hydrofobowy? 10 cm + 5 cm?
Bez żadnej folii?
jeżeli nie ma problemu z wodą to w czym problem?
osobiście przyłożyłbym czarną budowlaną, jakoś "boli" mnie bezpośredni kontakt styro z piaskiem/ziemią,
co do kleju i siatki być może warto zabezpieczyć te styro przed gryzoniami i penetracją zieloności, zresztą jakiś cokół musi być, a nie gołe styro, a wtedy i tak to co nad ziemią klej i siatka i pewnie jakieś 30-40cm pod "ziemią"
OK. W którym miejscu przejście z folii na siatkę? Gdzie ją obciąć i nałożyć siatkę?
No bo zrozumiałem to tak, że na tym 30-40 cm cokołu obcinam folię i na jej brzeg nakładam siatkę, klej itd.
cokół ponad gruntem - siatka+ klej i tak do 30-40 cm pod ziemię, folia od dołu styro (fundament) do docelowego poziomu gruntu, czyli wychodzi, że te "wspólne" 30-40cm to i folia i siatka z klejem
tej folii możesz nie dawać, jak napisałem, to moje osobiste odczucie
vide #5
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
