punkty graniczne działki
Kupiłam działkę od gminy, ale niestety nie mogę odnaleźć kilku punktów granicznych. Czy gmina jest zobowiązana do wskazania mi tych punktów? Czy koszt wznowienia muszę pokryć sama?
Punkty powinny być widoczne przed kupnem. To powinien zrobić właściciel gruntu, czyli w tym przypadku gmina.
I nic nie będziesz musiała wznawiać bo one na pewno są , tylko przykryte ziemią. Gdybyś miała przyrząd do wykrywania metali to łatwiej byś odnalazła (być może) bo pod kamień graniczny wkopywano rurkę lub pręt metalowy.
Raczej nie ma takiego "spontanicznego" obowiązku. Jest "obowiązek" ; widziały gały co brały.
Dlatego, kupujący, przed zakupem powinien sprawdzić stan granic.
W tym celu właściciel działki powinien okazać geodecie słupki graniczne, które określają zasięg prawa własności. Poza odnalezieniem graniczników, należy sprawdzić czy punkty nie zostały przesunięte.
Czyli już dobrze?
jest nieźle, został tylko 1 z 7 do odszukania/wznowienia, ale tam kopali wodociąg i może być ciężko ze znalezieniem
Ktoś tu wyżej pisał że "punkty na pewno są". Punkty niekoniecznie muszą wiązać się z kamieniami w ziemi. U mnie nie było ani jednego, choć geodeta twierdził że powinny być. Potem okazało się co się stało gdy sąsiad powiedział "jak łoni z tej gminy mierzili, to powtykali takie patyki w zimia. Ale kto by tam pamiyntoł co się z niymi stało? Pewnie zgniły bo to drewniane były" icon_smile.gif
Poza tym kupując działkę ZAWSZE lepiej wziąć swojego geodetę. Znam przypadek, w którym facet kupił działkę a potem się okazało, że ta co ją kupił to była działka dobre 20m dalej, częściowo podmokła bo niżej. Sprzedający miał swojego "geodetę", który wszystko mu pokazał. Potem się okazało, że kamienie były poprzesuwane. Obstawiam że geodeta też był lewy.
Ja mam takie pytanie. Mój uporczywy sąsiad zrobił sobie drogę przy granicy naszej posesji, zaraz za płotem. Obecnie jest bardzo sucho i każdy przejazd jego traktorów i innego sprzętu powoduje tumany kurzu. Wszystko idzie na nasz domu. Można to gdzieś zaskarżyć? Pomimo upomnień sąsiad nie zabezpieczył drogi.
Ja mam takie pytanie. Mój uporczywy sąsiad zrobił sobie drogę przy granicy naszej posesji, zaraz za płotem.Pomimo upomnień sąsiad nie zabezpieczył drogi.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
