Tapeta z włókna szklanego
Mam małe pytanie.
Kupiłem tapetę z włókna szklanego i zamierzam okleić nią ściany wykonane z płyt MFP. Wszystkie łączenia i dziury wgłębienia po śrubach już zaszpachlowałem i wygładziłem. Dodatkowo zamierzam wszystkie łączenia i rogi pokryć specjalną taśmą (chyba też z włókna szklanego) i mam pytanie. Czy przed położeniem tapety muszę jakoś zagruntować te płyty czy już sama tapeta z klejem wystarczy ??
Mam małe pytanie.
Przeczytaj instrukcję użycia kleju - na pewno wymagane jest gruntowanie icon_smile.gif Przed gruntowaniem trzeba grubym płótnem ściernym zeszlifować powierzchnię płyty.
Mam małe pytanie.
Płyty odtłuścić , przetrzeć papierem ściernym i zagruntować.
Tapeta z włókna szklanego w trakcie klejenia powinna być przesiąknięta klejem na wskroś.
Po wyschnięciu jeszcze raz Pokryj klejem - wsiąknie - bez obaw icon_biggrin.gif.
Końcowe pokrycie klejem zwiąże drobniutkie włoski włókna co zapobiegnie pyleniu tapety (wdychanie pyłu fiberglas'u jest szkodliwe ! ) i zmniejszy zużycie farb.
Co do zeszlifowania nie czepiam się bo to oczywista oczywistość icon_biggrin.gif ale z gruntem to już nie taka prosta sprawa bo płyta MFP sama w sobie nie jest chłonna.
No i ma Pan rację bo gruntowanie MFP to zbędna praca. Po co gruntować nienasiąkliwą płytę. Co więcej. Zadaniem szlifowania jest powiększenie warstwy „sczepnej”. A w przypadku MFP nie ma takiej konieczności i potrzeby. Proszę sprawdzić powierzchnię. Jedyna rzecz absolutnie konieczna to klej na bazie rozpuszczalników. Żeby przypadkiem nie kleić na wodorozcieńczalnym.
Gość stach
Nie mam pewności, ale watpliwość, czy jakiś (nie wiem czym klejone są wióry w płycie icon_redface.gif ) rozpuszczalnik nie będzie ingerował w strukturę płyty icon_confused.gif Woda z kleju jakoś przez tapetę odparuje, będzie miała dość ograniczony czas kontaktu z odporną na wilgoć przecież płytą icon_rolleyes.gif
Nikt nie ma racji!
1. Gruntować czy nie? To zależy! Jednym z powodów gruntowania jest m.in konieczność związania podłoża, więc jeśli płyty są nowe, niezakurzone i czyste, mozna sobie darować, w przeciwnym razie zalecałbym jednak gruntowanie.
2. Na tapetę z włókna szklanego nie nanosi się kleju!!! Klejem pokrywa się powierzchnię nośną i to grubo, aby sucho kładziona tapeta "plywała" na niej i dawała się swobodnie przesuwać.
I uprzedzam, ze bez rolki dociskowej, ciężko usunąć wszystkie pęcherze powietrza.
Płyta jest wilgocioodporna ale jako materiał drewnopochodny, nie jest obojętna na wodę. Wg zalecenia producenta dodatkowa penetracja wodą w jakiejkolwiek postaci nie jest wskazana. Stąd ich wyraźna sugestia o stosowaniu do MFP kleju na bazie rozpuszczalnika.
Nie tapetowałem płyty na ścianie, ale oklejałem tapetą rożne półeczki z płyty, więc mogę stwierdzić, że zastosowanie mocniejszego kleju do tapet - wodnego - nie ma wpływu na płytę. Ze względu na to, ze czas oddziaływania wody jest krótki, a poza tym woda ma możliwości szybkiego odparowania. Oczywiście, nie zalecałbym kleju do tapet papierowych czy winylowych, tylko specjalne.
Dokładnie oczyść powierzchnię i odtłuść to gruntowanie sobie podarujesz. Kleje do tapet z włókna szklanego stanowią wodorozcieńczalne płynne zawiesiny składające się ze spoiwa, którym jest najczęściej dyspersja polioctanu winylu, napełniacze, niekiedy pigmenty. Twoja płyta nie będzie miała z nimi problemu.
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.
