Renovent Brink HR 400 Large
Dwd89
Witajcie, 2 tygodnie temu nabyłem rekuperator jak w tytule
Wersja 4.0 R czyli wszystkie kanały z góry. Bez ByPasssu.
Wszędzie w instrukcjach DTR widnieje informacja iż wersja Large ma kanały wyjściowe Fi 180mm, więc jak to w końcu jest ?
Czy ktoś z państwa posiada wersję z 2011 roku i jest w stanie sprawdzić jaką średnicę mają kanały rekuperatora ?
Czy możliwe jest przeprowadzenie Inicjalizacji bez przełącznika 3 poziomowego ?
http://www.klimatsklep.pl/dane/editor/file...TR_INWESTOR.pdf
Sprawdź (porównaj) wymiary (głębokość centrali) na stronie 14 i 15 - Medium ma 420, a Large 430.
Najprawdopodobniej masz wersję Medium.
Teoretycznie - włączenie urządzenia do gniazdka powinno spowodować jego rozruch.
Panel powinien "powiadomić" co się dzieje, czy system coś "zapamiętuje".
Zawsze można taką pamięć zresetować i inicjację rozpocząć od nowa.
dopisałem: wymiary. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
dzięki za zainteresowanie,
centrala uruchomiona (bez przełacznika) włacza się tryb roboczy czyli 1 bieg. zmieniłem jego ustawienie na 390m3/h(max) więc to napewno 400.
sprawdzę dziś oczywiście głębokość bo o tym zupełnie nie pomyślałem.
Kanały sprawdzałem czy nie ma tam jakiejś np wkładki ale nic takiego nie znalazłem.
Według DTR inicjalizacje przeprowadza się wybierając na przełaczniku bieg 1 (u mnie brak przełącznika) oraz wcisniecie klawiszy F oraz + lecz nic się na wyświetlaczu nie zmienia. nadal pracuje na 1 biegu roboczym.
Wydajność o niczym nie świadczy - w obu pracują takie same wentylatory, "podkręcone" elektronicznie.
Różnica jest (powinna być) w wymienniku - w Large jest większy (stąd różnica w szerokości obudowy)
zmierzyłem głębokość urządzenia i ma 428mm czyli ~43cm.
Zmierzyłem również dokładnie średnicę przyłączy owego rekuperatora i nasadza się na nie rurę Fi 150mm ?! Edytowano przez Dwd89 (zobacz historię edycji)
W temacie Brinka. Projektant proponuje mi BRINK http://www.ecocomfort.pl/index.php/brink lub DAYTONA http://www.berluf.com/hat_pl.php?prod=01
Główną cechą jaka je różni to w brak by-pass w DAYTONIE.
Jak rozumiem z rozmowy, są tutaj posiadacze BRINK'a.
Proszę o jakieś rekomendacje tego sprzętu.
Ja mam Brinka 400 Large i pracuje u mnie ok. 5 lat non-stop. (widać na zdjęciu
Wylaczam go tylko wtedy gdy wymieniam filtry na now a dzieje się to roznie, zaleznie od pory roku.
Latem syfi się dużo bardziej niż zima a dokupiłem ramke na wymienne wkłady z włókniny filtracyjnej
Mnie wystarcza, działa caly czas, na razie nie psuje się, ma by-pass.
Ja mam dodatkowo GWC zwirowe wiec nie mam problemu zima z przemarzaniem
Pzdr.
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
