Zx105 - Co sądzicie o tym projekcie?
Tylko pytanie ,czy będziesz go mógł wybudować?
Układ pomieszczeń jest nawet, nawet,jak dla mnie to kotłownia od frontu trochę mi nie leży,ale to zależy czym będziesz ogrzewał.
Pomimo małej powierzchni do tanich domków z pewnością nie należy.
Wygląd ma ,że tak powiem dość surowy,nowoczesny i nie do każdej okolicy taki domek się nada,dlatego na początku zapytałem czy będziesz go mógł wybudować,bo nie wszystko co nam się spodoba możemy mieć, pomimo że działka jest nasza własnością to musi człowiek za przeproszeniem liczyć na czyjąś łaskę i prosić o pozwolenie.
To racja, bo przykładowo w Zakopanem na takiego pozwolenia raczej nie dostanie icon_smile.gif
A co do samego projektu - mnie się podoba - prosty, nowoczesny, funkcjonalny
Mi brakuje osobnego WC. uwazam, ze kominek jest w dziwnym miejscu, ale to moje subiektywne odczucie. kotlownia malutka, wiec ogrzewanie raczej gazowe lub PC.
Praktycznie nie ma miejsca na przechowywanie. Planujesz osobny garaz?
Dzięki wszystkim za opinie...
Garażu nie planuje - jeżdżę sporym pick-upem, więc byłby problem nawet z dużym garażem zintegrowanym z domem icon_smile.gif W przyszłości myślałem raczej o jakiejś altance z dużą wiatą pod którą można postawić auto.
Dowiadywałem się też w urzędzie i ponoć nie powinno być problemu z pozwoleniem na tego typu dom w mojej lokalizacji...
Bardzo ładny dom, z ciekawą ale zwartą bryła. Dużym plusem jest zastosowanie betonu komórkowego (gazobetonu) bo to znacząco wpływa na koszty ogrzewania, ponieważ to materiał który najlepiej izoluje termicznie.
Co Ty masz takie parcie na ten beton komórkowy?
Co prawda ja tez mam dom wybudowany z bk ale mnie tak nie podnieca pisanie o tym w każdym poście.
Bk izoluje dobrze termicznie ale nie najlepiej, więc nie przesadzaj z tym zachwalaniem ,że to najlepszy materiał.
Zawsze się znajdzie jeden z drugim, który będzie jeden materiał wychwalał pod niebiosa, kompletnie zapominając że różnice między nimi są pomijalne w przypadku ścian warstwowych.
A o ostatecznym wyborze najczęściej decyduje cena i dostępność na danym obszarze, lub własne widzimisię, a nie sugestia zawarta w projekcie.
  • 3 lata temu...
    • A ja widzę, że nie ma tam łączników   Można próbować wyrównać to połączenie karniszy przez wywiercenie w tej odstającej od sufitu szynie otworu w samym niemal rogu i przykręcenie jej dodatkowym wkrętem...   Wiśta, wio, łatwo powiedzieć - jak mawiał klasyk...   Najdłuższe laski, jakie widziałem, miały 3 m... a bo to wiadomo ile tam trzeba od ściany do ściany
    • Połóż tam dobrą, cementową fugę! Jak widzisz - kombinowanie z silikonami tak się kończy...   Ewentualnie - dokładnie oczyść i odtłuść ten kawałek podłogi i połóż fugę epoksydową...     Masz hydroizolację pod podłogą w łazience - w szczególności pod tą kabiną prysznicową?
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
