Dom obsypany ziemią czy można?
Witam wszystkich
Chciałbym zbudować dom w kształcie litery L i po zewnętrznej stronie tego kształtu obsypać po dach ziemią, dach płaski również zielony.
Czy ktoś spotkał się z tym , robił tak? czy taki projekt przejdzie w urzędzie?
Jeśli ktoś ma konkretne informacje to poproszę , jak zabezpieczyć ścianę od strony ziemi jeśli będzie np z Ytonga .
Czy wystarczy obłożyć folią kubełkową czy konieczne będzie ocieplenie np styropian?
Z góry dziękuję. Edytowano przez e-lupus (zobacz historię edycji)
Gość stach
Masz już jakiś projekt, czy na razie tylko taki pomysł? Dość fajny skądinąd, oczywiście jeśli masz odpowiednią działkę icon_smile.gif
Podejrzewam, że w gęsto zabudowanym osiedlu to nie przejdzie, ale na jakimś wzgórku pod lasem, kto wie icon_confused.gif
Poczytaj do czego służy folia kubełkowa (na pewno nie do ocieplenia, ani hydroizolacji), jeśli nie chciałbyś, aby Twoje ściany ociekały w Twoim domku wodą, to na pewno trzeba tę ścianę (no i strop) ocieplić i to dobrze ocieplić icon_confused.gif
Witam wszystkich
Z góry dziękuję.
od strony ziemi to doradzam ścianę żelbetonową. Beton komórkowy jak zauważył kolega
MTW Orle to materiał nie nadający się na takie rozwiązania.
Co do urzędników, sam jestem ciekaw jak to się skończy. U nas niczego nie można wykluczyć icon_biggrin.gif
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
