Ciepła woda natychmiast - 3 rozwiązania
Cyrkulacja wody była pierwszym gadzetem który wyłączyłem w nowym domu. Mam szambo więc cyrkulacja wydawała się sensownym rozwiązaniem :). Mam 300L zasobnik CWU który latem podgrzewam raz na 2-3 dni do 70 stopni. Potem piec jest wygaszan (pellets). Nawet jeżeli cyrkulacja będzie ustawiona w miarę precyzyjnie (tzn. bedzie uruchamiana na kilkadziesiąt minut rano i wieczorem), powoduje spore straty ciepła na zasobniku. Należy zastanowić się czy pozorny komfort który daje jest uzasadniony ekonomicznie (instalacja + prąd + straty ciepła). Myślę że dużo lepiej jest już na etapie projektowania umieścić wszystkie odbiorniki ciepłej wody blisko siebie. Problemem może być kuchnia, ale tam proponuję zastosować elektryczny podgrzewacz wody (mam takie rozwiązanie i polecam). Ciepła woda jest natychmiast a wodę w kuchni zwykle odkręcamy na krótko. Obecnie w łazience czekam rano na ciepłą wodę 5-7 sek zamiast 2 sek. i da się z tym żyć.
  • 6 lata temu...
5 godzin temu, Gość Ewa napisał:
Dlaczego nie mam goracej wody wieczorami, jets tylko letnia a w dzidn jest goraca? Dodaje ze to nowy blok
czekaj, zajrzę do mojej kryształowej kuli...
Jak macie zasobnik w bloku to po prostu ludzie spuszczają do kąpieli całą wodę przed pójściem spać i piec nie nadąża z dogrzewaniem nowej.
Poza rozwiązaniami ujętymi w artykule, które optymalizują cyrkulacje cwu, można obecnie pójść krok dalej i zastosować pompę ciepła do cwu. Pobór energii elektrycznej nie powinien przekroczyć 1kW, a zimne powietrze z wyrzutu można latem wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń.
Jedno z efektywnych urządzeń, które nie puszczą użytkownika z torbami za rachunki poniesione na prąd. Teraz, w dobie "szału" na PV, sytuacja diametralnie sie zmieniła i takie rozwiązania przy rodzinie 2+2 są nawet wskazane. 363481-galmet-pc-basic-irbj.png
Stara kamienica nie ocieplona i centralne pokój 42 metry dwa grzejniki i zimno dlaczego bo inteligentne centralne ogrzewanie wyłącza się kilka razy dziennie i w nocy na 3 godz i co zimno administratorzy mówią że tyle mi wystarczy 22stopnie A woda ciepla w kranie nie przekracza 41 stopni też powinna wystarczyć i nie powinnam chcieć cieplejszej bo wtedy zapłacę nie 31zl za m3 tylko 35 i będę miała wodę ciepłą także jak nie wiCasino O co chodzi to chodzi o pieniądze
Podzielę się swoim rozwiązaniem - pompa cwu podłączona do smart gniazdka sterowanego (włączenie na 60 sek - sprawdziłem, u mnie wystarcza) włącznikami bezprzewodowymi w łazienkach i kuchni. Oczywiście zasobnik trzyma ciepłą wodę przez cały dzień, ale jak cyrkulacja działa tylko na żądanie, to nie wychładza zasobnika. Gdy jeszcze nie działało c.o., to była zauważalna oszczędność (ok 100pln) vs poprzedni okres gdy system jeszcze nie działał.
Istotnym jest żeby cyrkulacja odbywała się w pobliżu baterii umywalek i prysznica a nie tylko zahaczała o pomieszczenie łazienki. Wówczas wystarczy czujką alarmową z łazienek i kuchni uruchamiać pompę obiegową lub jeżeli nie zdąży na czas doprowadzić ciepłej wody uruchamiać pompę czujką alarmową z korytarza. W każdym bądź razie zaprząc do działania system alarmowy.
    • Witaj. My kładziemy według naszego projektu folię na XPS, nie na podbudowę. Na styrodurze jest folia a wyżej już zbrojenie. Pozdrawiam
    • Witam Trafiłem na forum przypadkiem i oglądając tematy natrafiłem na Wasze dzienniki budowy. Jako, że zacząłem nagrywać amatorsko i tworzyć sobie pamiątkę z budowy uznałem, że podzielę się tym również z Wami Może kogoś zainspiruje do samodzielnej budowy domu. Projekt jaki budujemy to Dostępny D45 Wariant 2 z garażem w bryle budynku. Jesteśmy młodym małżeństwem i póki co staramy się ciągnąć powoli bez kredytu, być może kiedyś gdy zabraknie już funduszy - pomyślimy o kredycie. Na razie bez pośpiechu i wszystko własnymi rękami przy pomocy rodziców. Poniżej kilka filmików z dotychczasowych prac. Pozdrawiam serdecznie Sprawdź jak przygotowywaliśmy działkę pod budowę płyty :     Podbudowy ciąg dalszy   Walka z kanalizacją      Maszynka do styropianu - ZRÓB TO SAM!   Burty płyty fundamentowej - zobacz jak wykonaliśmy ten etap     Równamy podbudowę pod XPS - niedługo układanie podłogi     Układamy styrodur XPS na dnie płyty fundamentowej. Płyty są z frezem, mają 10cm grubości. Na burty natomiast używaliśmy 15cm XPS'a     Zajęliśmy się rozkładaniem folii budowlanej, po czym na całej powierzchni płyty można było rozrzucić podkłady betonowe 3cm. Taką grubość otuliny mamy w projekcie.     Rozpoczynamy kolejny etap jakim jest rozkładanie prętów zbrojeniowych. W naszym przypadku pręt fi12. Po wrzuceniu wszystkiego do środka - bierzemy klucze w dłonie i kręcimy      Uziemienie w przypadku płyty fundamentowej:
    • Nie wiem ile masz lat i nie znam Twojej sytuacji rodzinnej, ale zaręczam, że wielu ojców rodzin kiedyś usłyszy w swoim życiu od żony "to ma tutaj wisieć i zrób mi tu haczyk!". Jeszcze gorzej, jeśli usłyszy to dorosły syn, który pojęcia nie ma, że pod spodem są rurki z przewodami. Sam w młodości przewierciłem dwa przewody w swoim mieszkaniu, bo w  życiu się nie spodziewałem, że tam idą przewody. Z przeciwnej strony ściany niż był wyłącznik. Oczywiście, nie ja robiłem instalację, tylko elektrycy firmy budowlanej.     To jest złota zasada dupochronowa, wynikająca z prawa Murphy'ego. Brzmi ono mniej więcej tak, że jeśli coś może się spieprzyć, to spieprzy się na pewno i to w najbardziej nieodpowiadającym nam momencie. A więc unikając łączenia na ścianach - likwidujemy potencjalne miejsce awarii. Bo przewody nie palą się i nie topią na swojej długości, a jedynie w miejscach połączeń. Proste.     Takie rzeczy pisze się w pierwszym poście. Bo jeśli przedstawiasz sytuację w sposób niepełny, to i odpowiedź dostajesz niepełną. Polecam Ci wstęp do jednego z poniższych artykułów: Sposób wykonawstwa instalacji elektrycznych w domu drewnianym różni się od tego, który stosujemy w budynkach murowanych. Chcąc zrealizować instalację funkcjonalną, a zarazem bezpieczną i niezawodną, instalator elektryk musi te wszystkie uwarunkowania uwzględnić, opierając się na normach ogólnych, swojej wiedzy teoretycznej, doświadczeniu, a także na zdrowym rozsądku i wyobraźni.   https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21930-zasady-projektowania-i-wykonawstwa-instalacji-elektrycznych-w-drewnianym-domu https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21971-sposoby-prowadzenia-przewodow-elektrycznych-w-budownictwie-drewnianym
    • @retrofood przeczytałem "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury..." 2 razy i wróciłem jeszcze do artykułów, które podałeś wcześniej. Teraz rozumiem dlaczego nie mogłeś na pisać, że jest źle skoro: "zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów" i tyle.  Nie ma nigdzie napisane, że "...A w prowadzeniu przewodów przestrzeganie zasady niełączenia przewodów na ścianach." chyba, że się mylę... To są jakby założenia z obecnych czasów i doświadczenia pewnie. Jakbym miał mieszkanie w nowoczesnym budownictwie lub budował się to pewnie bym do tego dożył. Mam stropy drewniane i unikam prowadzenia przewodów przy nich(może nie słusznie). Ja jakby układ chce zachować ze starych czasów, robiąc jednocześnie bezpuszkową instalację. Co prawda teraz jest więcej zabezpieczeń niż kiedyś, np.: różnicówka...kiedyś chyba tego nie było. I ważąc przewiercenie kabla w ścianie, jakieś zwarcie przy stropie, czyli może pożar stropu, może = całej kamienicy...wybrałem tak jak wybrałem.   Ostatnie moje pytanie dotyczyło prawej strony kuchni, gdzie większość przewodów będzie wychodziła mniej więcej w środkowej szerokości szafki. Te które będą używane będą miały gniazdko więc będzie można przewidzieć bieg trasy przewodów. A dlaczego miałbym za parę lat tu wiercić?...przecież obrazka nie będę tu montował. Ale zgadzam się gdyby było mniej przewodów na ścianie to było by bezpieczniej.
