Koszty budowy Domu w abeliach Archonu
Witam Was,
Wybraliśmy z mężem projekt domu. Jest nim "Dom w abeliach" z firmy "Archon".
Zastanawiamy się czy koszty podane na stronie: http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/...liach-ver2.html - 294 340,00 zł netto są bliskie rzeczywistym?, czy też należy liczyć się z wyższymi realnymi kosztami.
Do projektu możemy kupić kosztorys. Nie wiemy tylko czy nam się do czegoś przyda? Po co zamawiać kosztorys, skoro i tak dostaniemy wycenę od kilku firm? Ktoś wyjaśni?
Domek bardzo nam się podoba icon_biggrin.gif . Wirtualne zdjęcie wklejam poniżej.
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
zależy jak chcecie budować i z czego
wychodzicie z założenia, że każda firma wszystko wam wyceni tak jak na rysunku, jest to błędne założenie. Oferty otrzymacie od 150.000 do 400.000 i co wtedy? jeśli wybierzecie bez analizy ofert i umów najtańszą, to załóżcie sobie z góry że dopłacicie jeszcze ...% i nie będziecie miło wspominać wykonawcy
Witam Was,
Dach niewątpliwie Was pociągnie po kieszeni. Może poszukajcie projektu z mniej skomplikowanym dachem i garaż w mieszkaniu to niepotrzebny wydatek ,zajmuje powierzchnię mieszkalną i trzeba go ogrzewać ,są tańsze sposoby na ogrzewanie garażu (ciepło ziemi).
Jak dla mnie to jest bardzo fajny dom, a dach jest jego niewątpliwą ozdobą i wcale nie aż tak kosztowną - raptem 3 trochę większe lukarny.
Jak podoba się to go buduj własnie ten - bo nie jest banalny i "socjalistyczny" jak reszta wokół.
Ps. Podany koszt jest kosztem średnim, przy średniej jakości materiałów - praktyka wskazuje, ze może być różnica, w te lub wewte, nie większa niż 10%.
    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:
    • Ja mam rurę w geowłókninie, także jak miałaby się zamulić, to na samym dnie, bo w 90% jest obsypana kamieniem, a dla mnie bardziej logicznym jest odsączenie nawet tego 1cm nawet z mułu, niż żeby było kilka centymetrów kamieni zatopionych w wodzie. Ale ekspertem nie jestem, posłuchałem tylko rady tego kto robi to na codzień i wydało mi się to bardziej logiczne niż położenie rury na kamieniach. Btw rura leży na geowłókninie, więc nie bardzo ma się czym zamulić. A kamień miałem dosyć dobrze wypłukany, więc nawet z niego niewiele tam osiadło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry)   Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne.   to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło?    nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren.
    • Ok, może być nawet 500 milimetrów, lepiej nawet brzmi. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To nie pół metra a 50 cm i jest ok, przecież buduje się dom na te 30-60 lat, po co coś ciągle poprawiać.   Dziś zalecana grubość minimum to 30 cm, a dla domów energooszczędnych  35 cm.   Jak ja budowałem dom w XX wieku, to przyjeżdżali ludzie i pukali się w czoło, po co to daję albo tamto i czemu tyle, albo np. czemu okna montuję w warstwie izolacji.  -okno nie w murze?  -to wypadnie.  Okna nie wypadły, stoją, czy wiszą do dzisiaj. Nie minęło 30 lat i ludzie zaczęli tak wstawiać okna.
