Pompa ciepła-czy jest możliwość instalacji?
Mieszkam w poniemieckim domku w sumie razem ok 100m. Mieszkają 4 osoby (3+1) Dom ogrzewany piecem na drzewo i węgiel Ogrzewanie grawitacyjne Ciepła woda jest tylko wtedy jak pali się w piecu (bojler ok 100l) W lecie trzeba zapalić w piecu aby móc się wykapać. Palenie w upalne dni jest bardzo męczące. Na strychu zaadoptowanym na mieszkanie jest ponad 30stopni. Chciałbym poprawić swój komfort poprzez zamontowanie PC ze zbiornikiem (http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/podgrzewacz-cwu-z-pompa-ciepla-pcwu-200k-23kw-1.html) i dodatkową wężownicą aby móc wpiąć istniejącą instalację CO. Na powrocie z PC zamontowałbym pompę aby wymusić obieg w CO( brak grawitacji) Czy to ma sens? Jakie duże musi być pomieszczenie do postawienia pompy. Jak głośna jest taka pompa
Zaproponowany w poście link prowadzi do pompy dedykowanej do grzania tylko CWU.
To na pewno rozwiąże problem konieczności rozpalania w kotle w lecie, lub generalnie problem podgrzewu CWU.
Jednak proponowałbym pompę ciepła BECT 300EH. Link do ulotki: http://www.sofath.pl/uploads/media/BECT.pdf
Ma tytanową (bezobsługową) anodę zabezpieczającą zasobnik, może mieć do 20m kanałów dystrybucji powietrza, pracuje do -5C.
Jeśli chodzi o ogrzewanie całego budynku, to nie ta kategoria urządzeń. Jeśli ogrzewanie grawitacyjne to prawdopodobnie z grzejnikami żeliwnymi, które trzeba zasilać wysoką temperaturą a tych pompy ciepła nie lubią. Dla pompy ciepła na potrzeby CO trzeba rozważyć odnowienie instalacji grzewczej (co najmniej wymiana grzejników), oraz wybrać typ pompy ciepła: gruntowa czy powietrzna.
O czym Ty piszesz?
Człowiek zastanawia się nad wymuszeniem obiegu przez wężownicę przy użyciu pompy obiegowej,
a Tyś się doczytał że on chce grzać tą PPCi do CWU dom.
Pompa ciepła ma być tylko i wyłącznie do wody użytkowej a dodatkowa wężownica ma być po to aby podłączyć obecne CO i w okresie grzewczym będzie jako zwykły bojler z możliwością dogrzania wody przez pompę. W chwili obecnej gdy skończy się palić wieczorem to w godzinach przedpołudniowych nie ma ciepłej wody(bojler obecny stary jak świat ). A pompę obiegową potrzeba wstawić bo nie będzie grawitacji( wstawić ją przed czy za pompą? A może wystarczy bojler z grzałką? A gdzie mogę znaleźć cenę BECT Edytowano przez dzanas7 (zobacz historię edycji)
W większości przypadków pompę zakłada się w taki sposób, aby tłoczyła do wężownicy. Nie znam dokładnej konstrukcji Pana instalacji, więc trudno mi określić jak dokładnie powinna być zamontowana. Polecam jednak skontaktować się w tej sprawie z jednym z naszych Autoryzowanych Koncesjonerów. Ich siedziby znajdują się na terenie całego kraju. Pod tym adresem znajdzie Pan kontakt do Koncesjonera w Pana regionie zamieszkania : http://www.sofath.pl/kontakt_sofath/.
Autoryzowani Koncesjonerzy bezpłatnie doradzają i dobierają właściwe urządzenia. Sądzę, że na etapie w którym się Pan znajduje warto zainteresować się ich usługami, bez względu na wyniki rozmów.
Ja też pozwolę sobie polecić nasze nowe urządzenie - pompę ciepła do cwu vitocal 060A.
Praca - cicha porównywalna z pracą lodówki. Wymagania co do pomieszczeń: wysokość min. 2 metry. Z tego co piszesz, to twoja instalacja rzeczywiście nie jest komfortowa, co do użytkowania. Ta pompa ciepła o któej mówie jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
A koszty eksploatacyjne - atrakcyjne!
Marka Junkers w swojej ofercie posiada powietrzną pompę ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej SUPRAECO. Kompaktowe wymiary, ciekawy design oraz ładowany warstwowo wymiennik o pojemności 260 litrów gwarantują oszczędność miejsca. Dzięki wykorzystaniu energii powietrza otoczenia urządzenie to osiąga sprawność nawet do 430%. Pompa cechuje się ponadto bardzo cichą pracą oraz możliwością podłączenia do niej kolektorów słonecznych. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie: http://www.junkers.pl/produkty/przygotowan...-ciepla-do-cwu/.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
