Pompa ciepła-czy jest możliwość instalacji?
Mieszkam w poniemieckim domku w sumie razem ok 100m. Mieszkają 4 osoby (3+1) Dom ogrzewany piecem na drzewo i węgiel Ogrzewanie grawitacyjne Ciepła woda jest tylko wtedy jak pali się w piecu (bojler ok 100l) W lecie trzeba zapalić w piecu aby móc się wykapać. Palenie w upalne dni jest bardzo męczące. Na strychu zaadoptowanym na mieszkanie jest ponad 30stopni. Chciałbym poprawić swój komfort poprzez zamontowanie PC ze zbiornikiem (http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/podgrzewacz-cwu-z-pompa-ciepla-pcwu-200k-23kw-1.html) i dodatkową wężownicą aby móc wpiąć istniejącą instalację CO. Na powrocie z PC zamontowałbym pompę aby wymusić obieg w CO( brak grawitacji) Czy to ma sens? Jakie duże musi być pomieszczenie do postawienia pompy. Jak głośna jest taka pompa
Zaproponowany w poście link prowadzi do pompy dedykowanej do grzania tylko CWU.
To na pewno rozwiąże problem konieczności rozpalania w kotle w lecie, lub generalnie problem podgrzewu CWU.
Jednak proponowałbym pompę ciepła BECT 300EH. Link do ulotki: http://www.sofath.pl/uploads/media/BECT.pdf
Ma tytanową (bezobsługową) anodę zabezpieczającą zasobnik, może mieć do 20m kanałów dystrybucji powietrza, pracuje do -5C.
Jeśli chodzi o ogrzewanie całego budynku, to nie ta kategoria urządzeń. Jeśli ogrzewanie grawitacyjne to prawdopodobnie z grzejnikami żeliwnymi, które trzeba zasilać wysoką temperaturą a tych pompy ciepła nie lubią. Dla pompy ciepła na potrzeby CO trzeba rozważyć odnowienie instalacji grzewczej (co najmniej wymiana grzejników), oraz wybrać typ pompy ciepła: gruntowa czy powietrzna.
O czym Ty piszesz?
Człowiek zastanawia się nad wymuszeniem obiegu przez wężownicę przy użyciu pompy obiegowej,
a Tyś się doczytał że on chce grzać tą PPCi do CWU dom.
Pompa ciepła ma być tylko i wyłącznie do wody użytkowej a dodatkowa wężownica ma być po to aby podłączyć obecne CO i w okresie grzewczym będzie jako zwykły bojler z możliwością dogrzania wody przez pompę. W chwili obecnej gdy skończy się palić wieczorem to w godzinach przedpołudniowych nie ma ciepłej wody(bojler obecny stary jak świat ). A pompę obiegową potrzeba wstawić bo nie będzie grawitacji( wstawić ją przed czy za pompą? A może wystarczy bojler z grzałką? A gdzie mogę znaleźć cenę BECT Edytowano przez dzanas7 (zobacz historię edycji)
W większości przypadków pompę zakłada się w taki sposób, aby tłoczyła do wężownicy. Nie znam dokładnej konstrukcji Pana instalacji, więc trudno mi określić jak dokładnie powinna być zamontowana. Polecam jednak skontaktować się w tej sprawie z jednym z naszych Autoryzowanych Koncesjonerów. Ich siedziby znajdują się na terenie całego kraju. Pod tym adresem znajdzie Pan kontakt do Koncesjonera w Pana regionie zamieszkania : http://www.sofath.pl/kontakt_sofath/.
Autoryzowani Koncesjonerzy bezpłatnie doradzają i dobierają właściwe urządzenia. Sądzę, że na etapie w którym się Pan znajduje warto zainteresować się ich usługami, bez względu na wyniki rozmów.
Ja też pozwolę sobie polecić nasze nowe urządzenie - pompę ciepła do cwu vitocal 060A.
Praca - cicha porównywalna z pracą lodówki. Wymagania co do pomieszczeń: wysokość min. 2 metry. Z tego co piszesz, to twoja instalacja rzeczywiście nie jest komfortowa, co do użytkowania. Ta pompa ciepła o któej mówie jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
A koszty eksploatacyjne - atrakcyjne!
Marka Junkers w swojej ofercie posiada powietrzną pompę ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej SUPRAECO. Kompaktowe wymiary, ciekawy design oraz ładowany warstwowo wymiennik o pojemności 260 litrów gwarantują oszczędność miejsca. Dzięki wykorzystaniu energii powietrza otoczenia urządzenie to osiąga sprawność nawet do 430%. Pompa cechuje się ponadto bardzo cichą pracą oraz możliwością podłączenia do niej kolektorów słonecznych. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie: http://www.junkers.pl/produkty/przygotowan...-ciepla-do-cwu/.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
    • "plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, 2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi 2) zabudowa gospodarcza, 3) garaże. 4) usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane, 5) urządzenia infrastruktury techniczną]' dla potrzeb lokalnych 3. Charakter działań: 1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 2) realizacja nowej zabudowy, 4. Warunki urbanistyczne: 1) lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych na wydzielonej działce budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału, 2) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale wolnych terenów- 1000 m2 , 3) minimalna szerokość krótszego boku działki - 20 m, 4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: a. produkcyjno - usługowej - 3 kondygnacje naziemne lub 18 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, b. mieszkaniowej w tym z funkcja usługową wbudowaną - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, c. zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca - 1 kondygnacja naziemna 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -20 % 5. Architektura: 1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 45°, 2) postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy, 28 3) architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej. 6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji"   Tak mówi plan miejscowy odnoszący się do tej działki. Jeśli ktoś ma ochotę wypowiedzieć się jeszcze w tym temacie to zachęcam
    • Ja też nie      Dokładnie   Mój gust poszedł o krok dalej (lub według niektórych brak gustu  ) i pomalowałam na biało stare PRL-owskie tynki cementowe w całym mieszkaniu  Odkleiłam tapety i ... zakochałam się w tych ścianach  Malowałam na żywca - z ubytkami, wypukłościami i chropowatościami. Struktura starego tynku bardzo mi odpowiada, ściana "żyje"  Nie do każdych wnętrz jednak pasuje. U mnie aranżacja mieszkania w stylu soft loft, więc tu akurat gra       Jeśli klient chce, to nie poradzisz  Pan płaci - pan wymaga
    • Ostrzegam, że kielnią gładzi nie położysz, nawet złotą...
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
