Ile energii zaoszczędzimy dzięki zastosowaniu wentylacji z rekuperatorem?
Mam w swoim najbliższym otoczeniu osoby posiadające firmy zajmujące się montażem wentylacjami, rekuperatorami itp. i znając ten temat całkiem nieźle jestem zwolennikiem wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Z finansowego punktu widzenia jest to nieopłacalna inwestycja, ale na to nie można patrzeć tylko pod tym kątem.
Przy wentylacji grawitacyjnej jakkolwiek by działała, w zimnym okresie człowiek ma manię zamykania okien bo... zimno się robi w pokoju, bo mu wieje, bo ciągnie zimne powietrze po głowie, noga, ... A jak już zamknie, to nie ma wentylacji i siedzi się we własnych smrodach co ma negatywny wpływ na samopoczucie itp.
Dla mnie osobiście poza pewnymi oszczędnościami na ogrzewaniu wentylacja mechaniczna jest źródłem komfortu przebywania we własnym domu, zapewnia świeże powietrze niezależnie od temperatury na zewnątrz, pozwala zapomnieć o konieczności wietrzenia, otwierania i zamykania okien, zakręcania i odkręcania grzejników pod oknami itp.
Całkiem ciekawy artykuł. Ale kierowany zwykłą ciekawością dopatrzyłem się pewnej niekonsekwencji. Przedstawiona na "ilustracji" firma na swojej stronie wykazuje "sprawność systemu" powyżej 92% i to prawie przez cały rok a w artykule pada wartość 70% jako świetny wynik oraz 95% jako "załgane" dane. Która z wartości jest prawdziwa?
Autor nie wspomina, że:
1. wentylatory pobierają prąd np.100-300W w zależności od biegu - rocznie to niepomijalny koszt
2. wymiana 200m3/h w domu zamieszkanym przez np. 4 osoby to przez większość czasu zdecydowanie za dużo - wystarczy spokojnie rzędu 100m3/h - co za tym zyski spadają dwukrotnie
3. wentylatory się psują. Tak, nawet te z firmy rekuperatory.pl wyprodukowane przez Papst. Sam producent zakłada ich trwałość na bodajże 8 lat. A jak się zepsują łożyska, to praktycznie wentylator do wymiany. A to koszt ok. 1000 zł/szt. Do wydania prawdopodobnie co 10-15 lat
Podsumowując: o zyskach netto można zapomnieć, ale komfort jest wart pewnych kosztów.
ad. 1. Prawda ale wyprodukowane w I połowie XX wieku
ad.2. A dlaczego nie liczyć do 80m2 - wyjdzie jeszcze mniej.
Ale prawdą jest, że rekuperacja nie zawsze w ogólnym bilansie jest opłacalna (ekonomiczna) - to zależy od ceny paliwa grzejącego dom - im droższy rodzaj paliwa, tym rekuperacja jest bardziej opłacalna.
tytułem uzupłenienia tego co napisał Bajbaga
mój reku bierze na 1 biegu (100m3/h) wg DTR 21-23W - mierzyłem watomierzem i te wartości się zgadzają
moj rekuperator okazał sie na tyle pożyteczny co liście z grzybów-szumi, łożyska wytrzymują 2 lata , powiem jeszcze raz jak liście z grzybów
Badziew tak ma i małe szanse żeby było inaczej.
Instalację też można rozłożyć, albo zrobić przemyślanie w/g obliczeń.
Trzeba tylko wiedzieć na co zwrócić uwagę.
ad.1. czyli pobór mocy - centrala z roku 2004 czyli XXI wiek, sprzedawany wtedy przez rekuperatory.pl Pro-Vent Mistral 400 z wentylatorami 4 biegowymi AC- pobór mocy wg producenta: 135/160/185/270 W.
W tamtym okresie centralki z silnikami na prąd stały były znacząco droższe.
a jaki cichy rekuperator polecacie? chciałbym zamontować gdzieś na strychu z rozgałęzieniem (z naciskiem na salon) estetycznym.
estetyczny?!?! rekuperator nie ma wyglądac, nie montuje się go na śrdku pokoju i ne ozdabia kolorowym grafiti, co t za logika w ogóle?! ;D Ja mam na strychu, gdzie gości raczej na wieczerzę nie zapraszam. Nie słyszę jak pracuje rekuperator, ale chyba musiałby do mnie krzyczeć, żebym uznał, że jest głośny. Czy spełnia kryteria? :P
Znalazłem w Internecie firmę, która prowadzi montaż wentylacji i rekuperacji. W ofercie mieli różne modele, wybrałem sprzęt hru-ergo, a resztą zajęli się już ludzie :)
  • 2 lata temu...
Gość zbytek 74
Warto odróżnić rekuperator od mechanicznej wentylacji.Wymiennik spiralno przeciwprądowy według mnie jest najlepszy i takie reku powinno się montować.Warto również zrobić wymiennik gruntowy ,ja mam 40 m długości na głębokości 1,6m
  • 11 miesiące temu...
No to mi wyszło że zwrot inwestycji w rekuperację wg waszych tabelek będzie po 30 latach.
Totalne pierdy i teorie z dupy. Idea zużywania prądu żeby oszczędzać prąd lub inny nośnik energii jest totalnym debilizmem. To że ktoś oświadczy że wentylacja grawitacyjna wymienia 200 m3/h  nie jest poparte żadnym dowodem. I jest to totalny blekot wciskacza rekuperatorów. Podobny debilny argument że wentylacja nie działa w lecie i bardzo dobrze bo i po co przecież można wywietrzyć dom otwierając okno za darmo i zamknąć również
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Gość Abatronic
Skąd się bierze 200m3/h!? Według norm powinniśmy wymienić minimum 1 objętość domu raz na 2 godziny. Jeśli dom ma powierzchnie 160m2 i wysokość ścian 2,5 m to mamy V=160*2,5=400m3. I dlatego mamy potrzebę wymiany 200m3 na h
