Instalacja c.w.u. z wykorzystaniem pompy ciepła
Gość Inwestor
Bardzo dobry artykuł zgadzam się z tym ,że projekty domów a zwłaszcza gotowce są źle zaplanowane ja zleciłem projekt na zamówienie i dzięki mojej długoletniej praktyce w budownictwie oraz wiadomością z internetu udało mi się wykryć dużo błędów od etapu projektu . jak bym miał budować drugi budynek to teraz zrobi bym go dużo szybciej i taniej Obecnie jest to dom mieszkalny o powierzchni 150m2 z pompą ciepła z dolnym źródłem odwierty 4 x 35m oraz dom zasilany wodą ze studni głębinowej o głębokości 45m
  • 8 miesiące temu...
Przepisy mówią jednoznacznie temperatura wody 60°C na zasilaniu i 55°C na powrocie w układzie z cyrkulacją.
Te zalecenia związane są z zabezpieczeniem przed skażeniem biologicznym instalacji ciepłej wody użytkowej.
Wymagany przegrzew dla całej instalacji wynosi powyżej 70°C a nie jak podaje autor, 60°C.
W temperaturze 60°C bakterie Legionella żyją 20 minut (w 70°C giną natychmiast). Takie działanie temperatury podawane jest dla warunków optymalnych w których nie ma w instalacji osadów mineralnych (kamień kotłowy) i biologicznych (biofilm), co jest mało prawdopodobne po kilku latach użytkowania instalacji.
Oszczędne energetycznie instalacje z "zoptymalizowanymi" ustawieniami temperatury ciepłej wody użytkowej poniżej 50°C oraz brak cyrkulacji to gwarancja namnażania się bakterii i innych mikroorganizmów w instalacji.
W instalacjach niskotemperaturowych, rozwiązaniem problemu wtórnego skażenia wody jest zapewnienie przegrzewu całej instalacji ( nie tylko zasobnika) co najmniej raz w tygodniu wodą o temperaturze powyżej 70°C lub stosowanie urządzeń usuwających legionellę i biofilm z instalacji.
Mamy do wyboru dezynfekcję chemiczną (dawkowanie dwutlenku chloru) oraz dezynfekcję fizyczną czyli uzdatniacze wody emitujące fale elektromagnetyczne rozchodzące się w całej instalacji.
Nie należy oszczędzać kosztem zdrowia swoich bliskich i własnego.
