Wąskie pomieszczenie ile profili CD
Nornik
Witam !
Montuję stelaż w przedpokoju jednopoziomowy.Przedpokój ma 291cm długości x 107cm szerokości.Jeżeli profil CD wstawię po długości to wystarczy jeden,ale nie wiem czy to będzie prawidłowo.Natomiast gdy profile CD wstawiałbym po szerokości(107cm) no to byłoby ich 6.Jak należy to zrobić prawidłowo ?
Witam !
Z Twojego postu wynika,że montujesz sufit.Profile na suficie muszą być ułożone co 40 cm.Czy ułożysz je wzdłuż,czy w poprzek,zachowaj ten wymiar.
Witam !
Piękny układ gdyż wychodzi jedna płyta 300x120 i szpachlowanie jedynie obwód i wkręty.
Systemowy obniżony - Jeżeli sufit nie ma stawianych wymogów RE/REI to układ profili sufitowych CD60 będzie poprzeczny bez wieszaków, i pierwszy oraz ostatni profil 10-15cm od ściany a kolejne pomiędzy sobą max co 50cm
Licząc z przykładu pierwszy i ostatni profil 10x2 20cm - 290 zostaje 270 i to dzielimy przez 50 wynik 5,4 więc podniesiemy go do 6 i rozstaw profili mamy 45cm. Ale jeżeli profile maja grubośc równą lub mniejszą 0,5mm zwieksz ich ilość zakładając rozstaw co 33cm. Dla tego rozwiązania profili nie można łączyć (przedłużać). Edytowano przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
    • solidnie? nooo, jak architekt budował...   prędzej pomyśl o wdmuchaniu w szczelinę materiału izolacyjnego, a potem o stolarce
    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8
