Wykusz bez filarów
Ostatnio znajomy mnie zaskoczył pytaniem jakbym rozwiązał wybudowanie wykusza bez "standardowych" filarków, ot cała "lita" szyba. Czy jest to możliwe - pewnie tak aczkolwiek jak wytrzymałe musiałoby być nadproże żeby sie nie zawalić. W grę wchodziłoby monolityczne rozwiązanie, nie wiem ktoś robił coś takiego? Jak coś takiego zazbroić, podejrzewam standardowo jak belkę aczkolwiek pewnie weszłyby w grę większe średnice. Warto się w coś takiego bawić czy zrobić normalnie, "tradycyjnie" z filarkami.
PS nad wykuszem ma być balkon.
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedzi!!!!
Da się radę,tylko takie rozwiązanie będzie kosztować drożej, szczególnie okna- szyba cała.
wszystko się da, kwestia jaki wykusz, jeżeli taki, który jest "standardowy" w większości projektów to bez problemu,
w zasadzie dojdzie tylko trochę zbrojenia (najczęściej wykusz jest "górą" cały wylewany betonem, razem z wieńcem, więc akurat tego<betonu> tu nie potrzeba więcej), czyli koszt wykonawczy niewielki, kwestia projektanta - dla niego to też goowienko, ale może się wymądrzać i parę zyli zawołać
Wszystko można zrobic, teraz juz mamy nawet gotowe produkty. Takze mozna tradycyjne wykusze zastapic gotowymi, warto sie nad tym zastanowic. icon_smile.gif Jest to naprawde super rozwiazanie.
Jest firma, ktora sie tym zajmuje, nie bede pisala nazwy, by nie było reklamy - wiec mozna sobie spokojnie wygoglowac "gotowe wykusze"
