Wylewka wannowa na środku wanny - czy to praktyczne?
Gość
Wpadł mi w oko zestaw podtynkowy Grohe Eurocube i wanna Duravit Vero 170 x 75.
Na środku długiego boku wanny chciałbym zamontować wylewkę wannową z osobnym mieszaczem podtynkowym:
Z kolei na krótszym boku chciałbym zamontować deszczownicę i prysznic:
I tu moje pytanie: czy takie rozwiązanie jest praktyczne? Wylewka ma dość ostre krawędzie. Czy taki wystający element na środku wanny jest praktyczny? Macie z tym jakieś doświadczenia?
Czy lepsza byłaby wylewka kaskadowa, taka jak tutaj? Jeśli tak, to na jakiej wysokości powinna być zamontowana? Testowałem makietę z kartonu 20 cm nad górną krawędzią wanny i trochę mi przeszkadzała, ale 30 cm już było idealnie. Tylko czy kaskada zamontowana tak wysoko nie wystrzeli wodą poza wannę?
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Bateria z reguły jest montowana bliżej jednego z boków wanny, a przeważnie w tym boku gdzie jest odpływ.
Ale jak chcesz to i na suficie możesz,nikt Ci tego nie zabroni icon_biggrin.gif
A jak sobie wyobrażasz dasz baterie na środku wanny a do prysznica czy deszczownicy będziesz miał długi wężyk,nie będzie to wyglądało estetycznie.
Co do baterii kaskadowej to nie ma obawy aby jak to ująłeś wystrzeliła poza wannę,jest tak skonstruowana aby nie robiła za myjkę ciśnieniową icon_smile.gif
OK, a może ktoś poważny się wypowie?
A jak można poważniej podejść do tego tematu ?
Takie rozwiązanie to miły dla oka akcent z podtekstem erotycznym.
Doszukiwanie się w nim funkcjonalności i praktyczności raczej nie przyniesie jednoznacznej odpowiedzi - bo to kwestia motywacji i gustu.
Prawda jest taka, że wszystko co twarde i na dodatek kanciaste, nie jest przyjazne dla gołego ciała.
W pierwszym poście dokładnie opisałem jak to sobie wymyśliłem. Nie ma tam żadnego długiego wężyka idącego od wylewki do prysznica. Na środku wanny ma być tylko wylewka z mieszaczem, a na krótkim boku prysznic z kolankiem przyłączeniowym, deszczownica i mieszacz z przełącznikiem na prysznic/deszczownicę.
Poruszyłem ten temat na kilku forach. Jesteś jedynym, który doszukał się wątku erotycznego. Większość dostrzega problemy kolizyjno-urazowe lub znakomitą funkcjonalność podczas mycia głowy, nóg, czy rąk bezpośrednio nad wanną, bez używania prysznica. Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Popłynę pod prąd. Niestety u mnie nie sprawdziła się wylewka na środku wanny. Po pół roku obijania się o wylewkę została przesunięta na 1/3 wanny i jest ok.
A tak chciałam mieć symetrycznie.
Dziękuję za odpowiedź. Niestety wydaje się, że masz rację. Ja na próbę skonstruowałem taką wylewkę z twardego segregatora i przykleiłem ją na środku środku dłuższego boku wanny. Niestety miałem te same problemy i uznałem, że powinna zostać przesunięta w stronę 1/3 boku lub na krótki bok.
Tylko nie zapomnij aby ja dać z krótszego boku tam gdzie znajduje się odpływ, bo nie wyobrażam sobie aby wylewka znajdowała się w pobliżu siedziska.
Ja bym sie zawsze liczyl z tym, ze mozna sie posliznac, zrobic sobie i baterii krzywde.
Co chcesz przez to powiedzieć? Przesunąłbyś tą wylewkę na 1/3 długości wanny, czy na krótki bok? A może zastąpiłbyś ją zupełnie innym rozwiązaniem?
Ciągle nie wiem jak to zorganizować. Już wiem, że chcę mieć deszczownicę, prysznic na krótkim pałąku (60 cm) i wylewkę. Do tego potrzebuję komplet baterii podtynkowych, żeby odkręcać wodę w każdym z 3 elementów. Myślałem żeby połączyć wylewkę z prysznicem przy pomocy wspólnego mieszacza z pstryczkiem i dać osobny mieszacz do samej deszczownicy. Tylko jak to rozplanować, żeby nie zrobić ze ściany choinki? Macie jakiś pomysł? Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Rozwiązanie Twojego problemu zależy od tego czy to nowa budowa czy przerabiasz łazienkę?
Na jakim etapie jest Twoja Łazienka?
To nowe mieszkanie w 4-piętrowym bloku w stanie deweloperskim. W łazience jest wylewka podłogowa a rury są przykręcone do ścian bez wkuwania. Nie ma tynków. Krótki bok wanny (od strony nóg) będzie sąsiadował ze ścianą nośną (20 cm) i tam też wystają przyłącza kanalizacyjne. Długi bok wanny sąsiaduje ze ścianą z bloczków Orth 10 cm.
Czyli jak krótki bok ten od nóg to masz na myśli od spustu . Na tym krótkim boku dałbym rurki do baterii i tym samym masz problem rozwiązany z deszczownicą (deszczownica występuje wraz ze słuchawka prysznicową) , montujesz ją powyżej baterii i wszystko ładnie będzie grało icon_smile.gif
Jest to nowe mieszkanie więc pole do popisu masz większe aniżeli byś przerabiał już urządzoną łazienkę.
Coś na ten wzór ze zdjęcia,nie sugeruj się deszczownicą chodzi mi o układ, bo deszczownica ta ze zdjęcia jest dośc kosztowna. Taką na wężyk przyzwoitej jakości kupisz za 200-400 zł.
Ja mam na środku długiego boku od strony ściany. I z każdej strony wanny sięgniesz, a więc jest wygodne ;) I od tej instalacji mam jeszcze prysznic, ale zwykły wąż, który na co dzień jest zrolowany ładnie na wylewce A jak trzeba to się go rozwija. Bo kabinę prysznicową mam osobno.
(...) deszczownica ta ze zdjęcia jest dośc kosztowna. Taką na wężyk przyzwoitej jakości kupisz za 200-400 zł.
Z tymi deszczownicami to jakaś paranoja obecnie. Kiedyś, i to w czasach które niektórzy jeszcze pamiętają, taki shower był prawie standardem jeśli idzie o natryski/prysznice.
Dopiero później nastała era giętkich, na wężykach które dojść często pękały, ale były modne i wygodne.
Wraz z ewolucją materiałową świat doszedł do wężyków które przestały się łamać/pękać, korzystając jednocześnie z prysznicu, którego to wylewka wychodziła albo bezpośrednio ze ściany, albo miała konstrukcje podobną do tej na rysunku.
Ele że rynek nie cierpi pustki, nazwa po jakimiś czasie też musiała ewoluować... i ewoluowała.
Narodziła się deszczownica. Ewoluowały też kształty deszczownic... no i oczywiście cena.
Ale że produkt był modny i rynek go zaakceptował... rzecz całkowicie normalna.
Ale nazywanie zwykłej brauzy deszczownicą to już...
A co byście powiedzieli na taki układ? Nie będzie za bardzo nadźgane? Coś byście zmienili, przełożyli, z czegoś zrezygnowali?
Nie rozumiem fenomenu deszczownic... Czy jest instalowana tylko ze względów estetycznych? Ponieważ nie widzę w tym żadnych zalet praktycznych. Osobiście podoba mi się pomysł z wylotem na środku - wygląda ładnie, jest na pewno przyjemne. Jeśli chodzi o wygodę - jeśli masz prysznic i wannę to jest to super rozwiązanie. Jeśli masz samą wannę, którą lubisz używać jak prysznic - słabo to widzę.
Ja tez upierałam się nad montażem na środku, teraz remontuje dom, łazienkę jedna tez i na pewno nie będzie baterii na środku.Radze uczyć się na cudzych błędach.Mi płytkarz mówił, ze to się nie sprawdzi ale tez chciałam być mądrzejsza.
a jaka oszczędnośc jeśli się ma szambo:)
Próbowałam, szału nie ma.
Znaczy się prysznica też nie używasz i nie korzystałaś z jego dobrodziejstw?
I właśnie to jest najważniejsza, podstawowa różnica, która pozwala na to, aby napisać, że za deszczownicą się nie przepada. Finito! icon_smile.gif
Czyli mam rozumieć ,że podczas kąpieli lubisz trzymać coś w ręku icon_lol.gif
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
