Wylewka wannowa na środku wanny - czy to praktyczne?
Gość
Wpadł mi w oko zestaw podtynkowy Grohe Eurocube i wanna Duravit Vero 170 x 75.
Na środku długiego boku wanny chciałbym zamontować wylewkę wannową z osobnym mieszaczem podtynkowym:
Z kolei na krótszym boku chciałbym zamontować deszczownicę i prysznic:
I tu moje pytanie: czy takie rozwiązanie jest praktyczne? Wylewka ma dość ostre krawędzie. Czy taki wystający element na środku wanny jest praktyczny? Macie z tym jakieś doświadczenia?
Czy lepsza byłaby wylewka kaskadowa, taka jak tutaj? Jeśli tak, to na jakiej wysokości powinna być zamontowana? Testowałem makietę z kartonu 20 cm nad górną krawędzią wanny i trochę mi przeszkadzała, ale 30 cm już było idealnie. Tylko czy kaskada zamontowana tak wysoko nie wystrzeli wodą poza wannę?
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Bateria z reguły jest montowana bliżej jednego z boków wanny, a przeważnie w tym boku gdzie jest odpływ.
Ale jak chcesz to i na suficie możesz,nikt Ci tego nie zabroni icon_biggrin.gif
A jak sobie wyobrażasz dasz baterie na środku wanny a do prysznica czy deszczownicy będziesz miał długi wężyk,nie będzie to wyglądało estetycznie.
Co do baterii kaskadowej to nie ma obawy aby jak to ująłeś wystrzeliła poza wannę,jest tak skonstruowana aby nie robiła za myjkę ciśnieniową icon_smile.gif
OK, a może ktoś poważny się wypowie?
A jak można poważniej podejść do tego tematu ?
Takie rozwiązanie to miły dla oka akcent z podtekstem erotycznym.
Doszukiwanie się w nim funkcjonalności i praktyczności raczej nie przyniesie jednoznacznej odpowiedzi - bo to kwestia motywacji i gustu.
Prawda jest taka, że wszystko co twarde i na dodatek kanciaste, nie jest przyjazne dla gołego ciała.
W pierwszym poście dokładnie opisałem jak to sobie wymyśliłem. Nie ma tam żadnego długiego wężyka idącego od wylewki do prysznica. Na środku wanny ma być tylko wylewka z mieszaczem, a na krótkim boku prysznic z kolankiem przyłączeniowym, deszczownica i mieszacz z przełącznikiem na prysznic/deszczownicę.
Poruszyłem ten temat na kilku forach. Jesteś jedynym, który doszukał się wątku erotycznego. Większość dostrzega problemy kolizyjno-urazowe lub znakomitą funkcjonalność podczas mycia głowy, nóg, czy rąk bezpośrednio nad wanną, bez używania prysznica. Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Popłynę pod prąd. Niestety u mnie nie sprawdziła się wylewka na środku wanny. Po pół roku obijania się o wylewkę została przesunięta na 1/3 wanny i jest ok.
A tak chciałam mieć symetrycznie.
Dziękuję za odpowiedź. Niestety wydaje się, że masz rację. Ja na próbę skonstruowałem taką wylewkę z twardego segregatora i przykleiłem ją na środku środku dłuższego boku wanny. Niestety miałem te same problemy i uznałem, że powinna zostać przesunięta w stronę 1/3 boku lub na krótki bok.
Tylko nie zapomnij aby ja dać z krótszego boku tam gdzie znajduje się odpływ, bo nie wyobrażam sobie aby wylewka znajdowała się w pobliżu siedziska.
Ja bym sie zawsze liczyl z tym, ze mozna sie posliznac, zrobic sobie i baterii krzywde.
Co chcesz przez to powiedzieć? Przesunąłbyś tą wylewkę na 1/3 długości wanny, czy na krótki bok? A może zastąpiłbyś ją zupełnie innym rozwiązaniem?
Ciągle nie wiem jak to zorganizować. Już wiem, że chcę mieć deszczownicę, prysznic na krótkim pałąku (60 cm) i wylewkę. Do tego potrzebuję komplet baterii podtynkowych, żeby odkręcać wodę w każdym z 3 elementów. Myślałem żeby połączyć wylewkę z prysznicem przy pomocy wspólnego mieszacza z pstryczkiem i dać osobny mieszacz do samej deszczownicy. Tylko jak to rozplanować, żeby nie zrobić ze ściany choinki? Macie jakiś pomysł? Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Rozwiązanie Twojego problemu zależy od tego czy to nowa budowa czy przerabiasz łazienkę?
Na jakim etapie jest Twoja Łazienka?
To nowe mieszkanie w 4-piętrowym bloku w stanie deweloperskim. W łazience jest wylewka podłogowa a rury są przykręcone do ścian bez wkuwania. Nie ma tynków. Krótki bok wanny (od strony nóg) będzie sąsiadował ze ścianą nośną (20 cm) i tam też wystają przyłącza kanalizacyjne. Długi bok wanny sąsiaduje ze ścianą z bloczków Orth 10 cm.
Czyli jak krótki bok ten od nóg to masz na myśli od spustu . Na tym krótkim boku dałbym rurki do baterii i tym samym masz problem rozwiązany z deszczownicą (deszczownica występuje wraz ze słuchawka prysznicową) , montujesz ją powyżej baterii i wszystko ładnie będzie grało icon_smile.gif
Jest to nowe mieszkanie więc pole do popisu masz większe aniżeli byś przerabiał już urządzoną łazienkę.
Coś na ten wzór ze zdjęcia,nie sugeruj się deszczownicą chodzi mi o układ, bo deszczownica ta ze zdjęcia jest dośc kosztowna. Taką na wężyk przyzwoitej jakości kupisz za 200-400 zł.
Ja mam na środku długiego boku od strony ściany. I z każdej strony wanny sięgniesz, a więc jest wygodne ;) I od tej instalacji mam jeszcze prysznic, ale zwykły wąż, który na co dzień jest zrolowany ładnie na wylewce A jak trzeba to się go rozwija. Bo kabinę prysznicową mam osobno.
(...) deszczownica ta ze zdjęcia jest dośc kosztowna. Taką na wężyk przyzwoitej jakości kupisz za 200-400 zł.
Z tymi deszczownicami to jakaś paranoja obecnie. Kiedyś, i to w czasach które niektórzy jeszcze pamiętają, taki shower był prawie standardem jeśli idzie o natryski/prysznice.
Dopiero później nastała era giętkich, na wężykach które dojść często pękały, ale były modne i wygodne.
Wraz z ewolucją materiałową świat doszedł do wężyków które przestały się łamać/pękać, korzystając jednocześnie z prysznicu, którego to wylewka wychodziła albo bezpośrednio ze ściany, albo miała konstrukcje podobną do tej na rysunku.
Ele że rynek nie cierpi pustki, nazwa po jakimiś czasie też musiała ewoluować... i ewoluowała.
Narodziła się deszczownica. Ewoluowały też kształty deszczownic... no i oczywiście cena.
Ale że produkt był modny i rynek go zaakceptował... rzecz całkowicie normalna.
Ale nazywanie zwykłej brauzy deszczownicą to już...
A co byście powiedzieli na taki układ? Nie będzie za bardzo nadźgane? Coś byście zmienili, przełożyli, z czegoś zrezygnowali?
Nie rozumiem fenomenu deszczownic... Czy jest instalowana tylko ze względów estetycznych? Ponieważ nie widzę w tym żadnych zalet praktycznych. Osobiście podoba mi się pomysł z wylotem na środku - wygląda ładnie, jest na pewno przyjemne. Jeśli chodzi o wygodę - jeśli masz prysznic i wannę to jest to super rozwiązanie. Jeśli masz samą wannę, którą lubisz używać jak prysznic - słabo to widzę.
Ja tez upierałam się nad montażem na środku, teraz remontuje dom, łazienkę jedna tez i na pewno nie będzie baterii na środku.Radze uczyć się na cudzych błędach.Mi płytkarz mówił, ze to się nie sprawdzi ale tez chciałam być mądrzejsza.
a jaka oszczędnośc jeśli się ma szambo:)
Próbowałam, szału nie ma.
Znaczy się prysznica też nie używasz i nie korzystałaś z jego dobrodziejstw?
I właśnie to jest najważniejsza, podstawowa różnica, która pozwala na to, aby napisać, że za deszczownicą się nie przepada. Finito! icon_smile.gif
Czyli mam rozumieć ,że podczas kąpieli lubisz trzymać coś w ręku icon_lol.gif
