wełna do ocieplania poddasza
lukalo
ocieplam poddasze deskowanie + papa
łaczna grubość 25 cm w dwóch warstwach (15+10)
w jednym pokoju i na klatce schodowej mam izovera unimata.
Niestety nie jestem z niej do końca zadowolony . jest bardzo delikatna łatwo się "mechaci", ciężko poprawnie ułożyć ją w trudnych miejscach (murłata).
Zaznaczam, że to moje subiektywne odczucia i nie jest to bynajmniej antyreklama.
moje pytanie brzmi.
1. czy pozostałą część poddasza mogę ocieplić teraz inną wełną (mam na myśli skalną) , czy mogą się one stykać?
2.co sądzicie o wełnie rockwool megarock lambda 0,039(kupiłem wcześniej paczkę w podobnej ale w płytach do ocieplenia obniżonego sufitu)
była sztywniejsza dobrze trzymałe kształt, bardziej twarda
co z paroprzepuszczlnością takiej wełny, czy jest wystarczająca przy takim szczelnym pokryciu (oczywiście jast 3 cm szczelina wentylacyjna)
pozdrawiam
Mogą się stykać dwie wełny różnych producentów,przecież się nie zważą jak farba nitro z olejną icon_biggrin.gif
Zwróć uwagę aby była to wełna co ją dokupisz o takim samym współczynniku.
Wełna w płytach też może być ,tyle tylko że jest droższa od wełny w rolce.
Już Super mata się lepiej układa.
Paroprzepuszczalność skalnej i szklanej będzie na podobnym poziomie ( do doczytania w DTR-ce produktu)
w jednym miejscu bede w jednej warstwie dawał unimatę w drugiej skalną
a w pozostałych na dwócg pomieszczeniach samo unimata w trzech pozostałych sama skalna
w specyfikacjach niestety nie znalazłem nic o paroprzepuszczalności (po prostu jest;)
w jakimś artykule znalazłem tylko info że wełny skalne i szklane mają prawdopodobną paroprzepuszczalność przy tej samej gęstości, ale skalne mają znacznie wyższą gęstość -dlatego pytam.
ale rozumiem że skoro skalna jest poroprzepuszczlna to chyba nie ma żadnych przeciwskazań i można ją stosować dokładnie tam gdzie szklaną.....
a co sądzicie o tej rockwoola 0,039 czy warto ją kupować???
Lukalo a powiedz czemu tyle rodzai wełny? Przecież każdy jak kupuje wełnę na dom to stara się kupić to od jednego producenta a u Ciebie prawie wszystkie firmy icon_biggrin.gif
A jakie mają współczynniki te wełny co już masz?
Możesz kupić rockwoola ,nic się nie stanie,jak jeszcze masz na nią dobrą cenę to bierz.
nie wszystkie:)
najpierw kupiłem na klatkę schodową bo na parterze kłwdłem kafelki a podem schody drewniane i aby nie niszczyć tego wcześniej ociepliłem tą część sufitu
na to kupiłem isovera unimatę i już byłem niezadowolony bo strasznie delikatna wełna, zapychała szczelinę wentylacyjną , łatwo się rozwarstwia , mechaci (ogólnie mało konkretna) może zbyt brutalnie się z nią obchodziłem:)
potem kotłownia i garaż bo musiałem uruchomić piec . tam zabrakło mi roliki a najbliższy skład miał ursę,
pozatym ze względu na niższy sufit dałem 20 cm ale supermaty. noi przy niepalnym suficie dawałem jeszcze kamiennąbo ma większą gęstość.
Wszystko robiłem sam (nie brałem firmy) więc kupowałem tyle ile mi było potrzeba. Wszystko to robiłem w zeszłym roku a nie chciałem gromadzić materiału na zapas. Poza tym że robię to po raz pierwszy nie miałem zdania na temat materiałów więc nie chciałem się obkupować w coś z czego nie będę zadowolony.
dlatego teraz na kolejne pomieszczenie kupuję rockwoola.
wzystkie mają ten sam współczynnik 0.039
no ale jak pisałeś to przecież nie problem dwa rodzaje wełny
zalety rockwoola
-bardziej zbita-lepsza izolacyjnośc akustyczna (bo cięższa)
-hydrofobizowana
zobaczymy jak wyjdzie
A ty na co używałeś u siebie i u znajomych?
a co jeżeli ta nowa wełna będzie miała lepszy współczynnik?
wcześniej była unimata 0,039 zarówna 15 i 10 cm
teraz kupiłem roskwoola 15 cm 0,039 + 10 cm 0,037 (w płytach akurat nie ma 0,039)
Pogryzą się - ta gorsza zeszmaci tą lepszą
Oby nie był większy (znaczy się zimniejszy powyżej 0,04) aniżeli już masz.W tym przypadku ok.
Wybacz, ale nie mogłem się powstrzymać przy tak trywialnym pytaniu.
Twoje zdziwienie świadczy że znałeś odpowiedź, więc po co pytasz?
ha ha ha:)
Może wydać parę złotych więcej i zastosować wełnę o lepszych parametrach zarówno tych mechanicznych jak i lepszym współczynniku przewodzenia ciepła, może produkt o λD = 0,033 W/mK. Łatwiej się układa i z pewnością lepiej dociepli poddasze. Może i troszkę bolesna inwestycja teraz, z całą pewnością zwróci się w bardzo krótkim terminie.
Lepszy współczynnik przewodzenia ciepła dla wełny zapewni lepszy współczynnik przenikania dla całej przegrody. Jednak zanim dokona się wyboru warto zrobić obliczenia energetyczne, które także pozwolą na wybranie najbardziej optymalnej, pod względem ekonomicznym także, grubości wełny i jej parametrów.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
