Pokój dla chłopaka 18 lat
Mateusz159
Witam, mam możliwość samemu zaprojektowania pokoju. Niestety projektowanie i widzenie przestrzenne, dobieranie kolorów to zupełnie nie moje dyscypliny ;) Proszę o pomoc w ustawieniu mebli, koloru ścian itp. W załączniku jest plan mojego pokoju. Pozdrawiam
Brak załącznika!!! Ale jak coś to ściągnij sobie program PRO100 (demówka darmo) i projektuj sam.
Nie zrzucaj roboty na innych.
Jeżeli masz możliwość to do dzieła, nie zdawaj się na innych bo to jest Twój pokój i Ty w nim będziesz mieszkał a nie inni.
Zrób jakiś zarys co byś chciał i w czym czujesz się dobrze to wtedy po takim naprowadzeniu będzie można bardziej coś doradzić lub odradzić.
a jaki styl lubisz, co tam musisz wstawić (szafę przecież możesz mieć w przedpokoju, więc musisz to doprecyzować). Kolory ścian od szarości, przez zieleń, błękit, aż po tradycyjny biały. Do tego naklejki lub fototapetę, ba nawet są płytki naścienne z różnymi postaciami (np. piłkarzy, aktorów) lub grafikami - z motywem/zdjęciem czegoś, co lubisz (piłka, koszykówka, pływanie, surfing itd. i itp.)
Konieczne do wstawienia to szafa, łóżko, biurko na komputer, telewizor do powieszenia na ścianie i jakiś fotel, lub ten telewizor mniej więcej na przeciw łóżka. Kolor praktycznie dowolny (oprócz różowego i pochodnych) żeby pasowało do mebli i wyglądało normalnie icon_smile.gif Właśnie sprawdzam coś w stylu tej fototapety zaproponowanej przez Ciebie. Dzięki za pomoc ;)
jeśli decydujesz się na fototapetę to dałabym ją za łóżko (jako rodzaj zagłówka). Np. wieżowce, które będą z niego niejako wyrastać. W pierwszej części pokoju dałabym biurko i fotel, na tej najdłuższej ścianie. Szafę masz już? czy chcesz kupić, bo to dość istotne czy to zwykły prostokąt czy można myśleć o narożnej?
w sumie może być albo z lustrem, albo jakaś gładka i na niej możesz użyć podobnej naklejki co na ścianie..
Ustalilem mniej wiecej co gdzie będzie, tak jak plan w pierwszym poście, po prawej stronie na najbliższej ścianie bliżej okna łóżko, na przeciwko na ścianie 250cm bliżej okna telewizor na ścianie, pod nim jakaś szafka, kompa czy coś w tym stylu. Biurko będzie zaraz obok telewizora bliżej tego kąta. Szafa pójdzie w róg najdłuzszej ściany i tej na samej górze, albo po prostu na najdłuższa ścianę. Miedzy telewizorem a biurkiem pójdzie wieża i dwie kolumny. Wszystko tak ulozylem żeby było dobrze z gniazdkami i podłączeniem. Teraz jeszcze coś na ściany, już teraz nie wiem czy zwykła farba czy ta fototapeta. Można jakaś sensowną kupić w castoramie/leroy czy tylko internet?
@arrowek kamień dekoracyjny zabiera przestrzeń, a pokój nie jest zbyt dużych rozmiarów.
Wg mnie trzeba pomanewrować z kolorem + jakieś naklejki, napisy itp to jest teraz modne i dzieciaki lubią, a do tego dorzucić jakieś fajne rolety dzień i noc i będzie ładnie się komponować.
ja zdecydowanie polecam jakies zwariowane tapety do pokoju..tylko broń boże fototapety - tapety graficzne wyglądaja rewelacyjnie..na całą ściane można sobie wrzucić fajna grafikę....
moim zdaniem fototapeta tez byłaby ciekawa. np na jednej ścianie fototapeta, resztę pomalowac na kolor pasujący do niej, żeby nie przedobrzyć
  • 11 miesiące temu...
  • 5 tygodnie temu...
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :)
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
