Pokój dla chłopaka 18 lat
Mateusz159
Witam, mam możliwość samemu zaprojektowania pokoju. Niestety projektowanie i widzenie przestrzenne, dobieranie kolorów to zupełnie nie moje dyscypliny ;) Proszę o pomoc w ustawieniu mebli, koloru ścian itp. W załączniku jest plan mojego pokoju. Pozdrawiam
Brak załącznika!!! Ale jak coś to ściągnij sobie program PRO100 (demówka darmo) i projektuj sam.
Nie zrzucaj roboty na innych.
Jeżeli masz możliwość to do dzieła, nie zdawaj się na innych bo to jest Twój pokój i Ty w nim będziesz mieszkał a nie inni.
Zrób jakiś zarys co byś chciał i w czym czujesz się dobrze to wtedy po takim naprowadzeniu będzie można bardziej coś doradzić lub odradzić.
a jaki styl lubisz, co tam musisz wstawić (szafę przecież możesz mieć w przedpokoju, więc musisz to doprecyzować). Kolory ścian od szarości, przez zieleń, błękit, aż po tradycyjny biały. Do tego naklejki lub fototapetę, ba nawet są płytki naścienne z różnymi postaciami (np. piłkarzy, aktorów) lub grafikami - z motywem/zdjęciem czegoś, co lubisz (piłka, koszykówka, pływanie, surfing itd. i itp.)
Konieczne do wstawienia to szafa, łóżko, biurko na komputer, telewizor do powieszenia na ścianie i jakiś fotel, lub ten telewizor mniej więcej na przeciw łóżka. Kolor praktycznie dowolny (oprócz różowego i pochodnych) żeby pasowało do mebli i wyglądało normalnie icon_smile.gif Właśnie sprawdzam coś w stylu tej fototapety zaproponowanej przez Ciebie. Dzięki za pomoc ;)
jeśli decydujesz się na fototapetę to dałabym ją za łóżko (jako rodzaj zagłówka). Np. wieżowce, które będą z niego niejako wyrastać. W pierwszej części pokoju dałabym biurko i fotel, na tej najdłuższej ścianie. Szafę masz już? czy chcesz kupić, bo to dość istotne czy to zwykły prostokąt czy można myśleć o narożnej?
w sumie może być albo z lustrem, albo jakaś gładka i na niej możesz użyć podobnej naklejki co na ścianie..
Ustalilem mniej wiecej co gdzie będzie, tak jak plan w pierwszym poście, po prawej stronie na najbliższej ścianie bliżej okna łóżko, na przeciwko na ścianie 250cm bliżej okna telewizor na ścianie, pod nim jakaś szafka, kompa czy coś w tym stylu. Biurko będzie zaraz obok telewizora bliżej tego kąta. Szafa pójdzie w róg najdłuzszej ściany i tej na samej górze, albo po prostu na najdłuższa ścianę. Miedzy telewizorem a biurkiem pójdzie wieża i dwie kolumny. Wszystko tak ulozylem żeby było dobrze z gniazdkami i podłączeniem. Teraz jeszcze coś na ściany, już teraz nie wiem czy zwykła farba czy ta fototapeta. Można jakaś sensowną kupić w castoramie/leroy czy tylko internet?
@arrowek kamień dekoracyjny zabiera przestrzeń, a pokój nie jest zbyt dużych rozmiarów.
Wg mnie trzeba pomanewrować z kolorem + jakieś naklejki, napisy itp to jest teraz modne i dzieciaki lubią, a do tego dorzucić jakieś fajne rolety dzień i noc i będzie ładnie się komponować.
ja zdecydowanie polecam jakies zwariowane tapety do pokoju..tylko broń boże fototapety - tapety graficzne wyglądaja rewelacyjnie..na całą ściane można sobie wrzucić fajna grafikę....
moim zdaniem fototapeta tez byłaby ciekawa. np na jednej ścianie fototapeta, resztę pomalowac na kolor pasujący do niej, żeby nie przedobrzyć
  • 11 miesiące temu...
  • 5 tygodnie temu...
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
