Witam mam pytanie czy najpierw powinno się montować ościeżnice czy drzwi czy płyte gipsową
bo obok futryny okazało się że pod błazerią była dziura i którą trzeba załtać płyta gipsową i nie wiem co najpierw montować ościeżnice czy tą płyte i czy to ma jakieś znaczenie.
Wnęka w ścianie jest obok futryny. Co pierwsza ta ościeżnica czy ta płyta gipsowa Edytowano przez moudy (zobacz historię edycji)
Gość stach
Wykończ najpierw na gotowo ściany, połataj - jak piszesz - wszystkie "dziury" (co to za dziura? po jakimś otworze drzwiowym, czy po gniazdku elektrycznym?), a na końcu myśl o montowaniu ościeżnicy icon_confused.gif
Tzn to jest blok betonowe ściany i chce połozyć płyte gipsową czy najpierw zamontować ościeżnice przed założeniem płyt gipsowych co po o to mi chodzi a ddziura to już nie problem
Teoretycznie wszystkie ościeżnice zawierają w instrukcji stwierdzenie, że montuje się je po wszystkich pracach wykonczeniowch. Codzi glownie o wilgoc ktora moze miec zly wplyw na okliene.
Praktycznie - jak wcisniesz tam plyte, kiedy juz bedzie stala oscieznica? To przecież będzie karkołomne:)
Dokładnie jak powyżej,najpierw prace wykończeniowe a następnie ośnieżnice zgodnie z instrukcja. Zresztą każdy producent właśnie tak zaleca.
Teoretycznie wszystkie ościeżnice zawierają w instrukcji stwierdzenie, że montuje się je po wszystkich pracach wykonczeniowch...
Praktycznie nie spotkałem się z producentem, który odważyłby się nie mieć tego zapisu w instrukcji bądź karcie gwarancyjnej.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
