Chudziak różne opinie już zgłupiałem
Witajcie
Jedni mi mówią, że max 3cm, kolejni, że minimum 6cm a jeszcze ktoś inny, że odpowiednio będzie 10cm. Powierzchnia dosyć znaczna bo 400m2 i teraz się zastanawiam co zrobić bo jakoś zaufanie do wiedzy fachowców odeszło w zapomnienie.
Co radzicie? Grunt to piasek stary bo wcześniej była podłoga z desek. Dodatkowo oczywiście po montażu kanalizacji będę chciał go ubić mechanicznie. Kolejna kwestia czy ładować pod chudziaka jakaś folię bo tu też docierają do mnie sprzeczne informacje stąd moje wątpliwości. Z góry dzięki za pomoc.
Chudy beton ma za zadanie stabilizowanie i wyrównanie podłoża, a jego grubość zależy od lokalnych warunków gruntowych i zagęszczenia warstwy podsypu. W praktyce przyjmuje się 8 - 10 cm, natomiast folia pod betonem
jest zupełnie zbędna - izolację przeciwwilgociową układa się na wyrównanym chudziaku.
Dziękuje bardzo za wyjaśnienie.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy aby mieć pewność, że chudziak jest prawidłowo wypoziomowany warto no przybić do ściany listewki żeby widzieć poziom? Czy brać suchy czy mokry beton? Będę brał z gruchy zaproponowali mi 200zł netto za m3 a metrów mam ponad 24. Cena jest taka sama i nie wiem na co się zdecydować? Z góry dzięki za poradę.
z gruchy to mokry i naczej nie rozprowadzisz
poroś o gruchę z przedłużkami do leja, zawsze to przez jakiś otwór drzwiowy, okienny da się wlać, zaoszczędzisz roboty i czasu, suchym to się zaorasz naśmierć
co do listewek na ścianach to możesz dać, albo narysować linię, dodatkowo poziomy ponabijaj w środku pomieszczeń, np kawałki pręta zbrojeniowego, paliki drewniane (te można potem dobić pod beton lub wyciagnąć), po kilka sztuk, wtedy będzie rzeczywiscie równo, masz coś do "ściągania" betonu?
Technika układania podkładu podłogowego może być różna zależnie od dysponowanego sprzętu jak i wymaganej równości powierzchni. Precyzyjne wypoziomowanie i wyrównanie betonu wymaga ustawienia prowadnic np. z desek po których ściągana będzie łatą warstwa betonu. Można też użyć łat wibracyjnych wyrównujących dość gęstą mieszankę betonową.
Dowiedziałem się dzisiaj na jednym składzie budowlanym, że suchy beton to się nadaje pod podjazdy tarasy itp ale nie jako chudziak do budynku. Co o tym myślicie?
Bo tu znowu kłania się nazewnictwo.
Chudy beton a chuda posadzka to dwie różne rzeczy.U mnie mówią na chudą posadzkę - ślepa.
Ty pytałeś o chudy beton a nie posadzkę więc dobrze Ci odpowiedzieli.Zapytaj o chuda posadzkę icon_biggrin.gif
generalnie wiedzieli do czego ja to potrzebuje więc chyba dobrze mnie zrozumieli i odradzili, czyli mam rozumieć, że nie jest to takie złe rozwiązanie?
Na chudą posadzkę zamawiasz beton z betoniarni B10 ,wylewasz na budowie warstwę nie mniej nie więcej jak 10 cm (po wcześniejszym przygotowaniu podłoża -pospółki) zaciągasz do równego i gitara.
A chudy beton czy jak go nazwałeś suchy beton ma inna konsystencję i oczywiście nadaje się na podjazdy,wjazdy jako podkład pod kostkę.
A czy Oni generalnie wiedzieli to ja generalnie nie wróżka icon_biggrin.gif jeżeli powiedziałeś ,że chcesz dać chudy beton na chudziaka to każdy by Ci to odradził,dziwi mnie fakt że jak Oni tacy fachowcy to czemu nie zaproponowali Ci innego rozwiązania,co?
powiedziałem, że potrzebuje beton na chudziaka, mieli do wyboru suchy beton i mokry beton. Nie wiem co wybrać niby suchy do domu się nie nadaje twierdzą jedni inni z kolei dziwią się tej opinii.
Na pewno, a także czytanie ze zrozumieniem, czy też naprawdę z podstawową znajomością materiałów!
Z równym skutkiem może pytać o chudego Ryśka...
Chudy beton na podkład podłogi na gruncie (mokry) dostaniesz w betoniarni - B10, B15 w zależności od tego co masz w projekcie.
Jeśli ekipa nie ma wibrołaty, to można takową wypożyczyć - koszt znikomy, a będziesz miał pewność, że praca pójdzie sprawnie.
Chudy beton na podkład podłogi na gruncie dostaniesz w betoniarni - B10, B15 w zależności od tego co masz w projekcie.
No tak prawdę napisałeś,że chudy beton kupi się w betoniarni ale dalej bzdury piszesz bo tu chodzi o posadzkę ,ale Ty jak zwykle ekspert a eksperta zdania nie wolno podważać.
To słuchaj pomocnika na budowie, który wynalazł "chudą posadzkę", aby Ci ułatwić rozwikłanie problemu icon_rolleyes.gif
Nie, bo posadzkę wylewasz na ociepleniu, a nie na gruncie!
Henryku... idzie Ci dziś marnie - może zbastuj i nie ośmieszaj bardziej niż musisz.
Znowu wciskasz inną rzecz niż ta o której jest temat. Czy ja pisałem o posadzce gotowej?
Cały czas piszę o chudziaku czy chudej posadzce, no cóż w tym amoku mogło Ci to umknąć - wybaczam.
Normalną poradę i dobrą to masz w poście Nr 2 i 5 i ja bym się tych porad trzymał.
A dlaczego pytałeś o beton w składzie budowlanym?
Chudy beton, czyli nie konstrukcyjny - a nie suchy, czyli bez wody!!!
Stosuj słownictwo użyte w projekcie, a unikniesz śmiesznych (nie zawsze!) pomyłek.
no tak ale pytanie czy brać suchy czy mokry?
Bierze się mokry i zagęszcza łatą wibracyjną lub tradycyjnie ściąga po rurkach metalowych łatą aluminiową, pacą ,a suchy to trzeba ubijać zagęszczarką .
Jak weźmiesz mokry to i tak dość szybo będzie suchy (woda szybko odsącza się z chudego betonu idzie w grunt zwłaszcza jak lejesz beton na piachu ) . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
i dostanę B7,5, raczej w każdej betoniarni (napisałem raczej, bo nie spotkałem się z odmową)
tyle, że raczej (podobne jak wcześniej wytłumaczenie) nie z gruchy, czyli defacto omawiany wcześniej suchy/półsuchy
Chudy beton ma za zadanie stabilizowanie i wyrównanie podłoża, a jego grubość zależy od lokalnych warunków gruntowych i zagęszczenia warstwy podsypu. W praktyce przyjmuje się 8 - 10 cm, .......
a do tego wyżej B10 (zazwyczaj - per analogiam jak wcześniej) nie potrzeba,
W okolicy gdzie działam aktualnie beton robi Cemex - firma ogólnopolska. Betony w cenniku od B10 wzwyż.
Podkład w projekcie mam B15, więc nie wnikam dlaczego projektant tak zaordynował - może wie więcej niż ja o przeznaczeniu budynku? Kiedy kazał mi zostawić dziurę w stropie na rurę fi80, w celu późniejszego włożenia komina... zaoponowałem, bo nie znam uzasadnienia które mogłoby to wytłumaczyć icon_smile.gif
no i wolałbym uściślić, co Autor na ma myśli pisząc beton suchy, czy mokry, bo w zasadzie dla określenia konsystencji to jeszcze da się dopasować określenie suchy, mokry nic nie mówi
a do wylania chudziaka vel chudej posadzki vel ślepej podłogi, vel coś tam jeszcze, to proponowałbym co najwyżej plastyczną, a w zasadzie półciekłą
Bo beton B15 (C12/15) nie jest już chudziakiem ,Beton B12 to jet już na granicy chudego betonu mocno naciągana teoria.
Przeczytaj raz jeszcze, a później kolejny raz... może coś zrozumiesz, skoro musisz się ośmieszać, to przynajmniej z korzyścią.
Sam się ośmieszasz Panie Ful Ekspert , i czego obcinasz moje wypowiedzi a tym samym nie oddajesz prawdy o czym piszę,tak manipulować wypowiedzią Twoja to ja też mogę.
Znużony tą szermierką odpowiem - ciesz się, że nie ucinam czego inego, a poważnie, to twoje pretensje są dość prymitywne. Po co mam cytować całą twoją wypowiedź, kiedy zafrapował mnie jej fragment, a każdy zainteresowany twą mądrością ma możliwość przeczytać sobie w oryginale twój tekst wyżej
Teoretycznie zapewne macie rację, a w praktyce jestem ciekaw jaki "chudziak" na w projekcie pytający?
a do wylania chudziaka vel chudej posadzki vel ślepej podłogi, vel coś tam jeszcze, to proponowałbym co najwyżej plastyczną, a w zasadzie półciekłą ,czyli B12,5
Tak B12,5 widzę że chciałeś zabłysnąć i stałeś się drobiazgowy ,a co do ślepej podłogi to musisz poczytać jeszcze troszkę ,co to jest ta ślepa podłoga a nie piszesz głupoty .
Ślepa podłoga to padło ode mnie ,u mnie tak często mówią na chudziaka. Pisałem o tym kilka postów wyżej ale zaznaczam,że wyjaśniłem o co chodzi i Barbossa po prostu spisał ta nazwę z mojego posta (tak mi się wydaje icon_smile.gif )
Moje pretensje?Ja nie mam żadnych pretensji to Ty coś czujesz do mnie a raczej do moich mądrości. Zazdrościsz mi ich czy co?
Znowu piszesz kolejne kłamstwo. Uczepiłeś się nie jak rzep psiego ogona i wioche robisz na forum.
Wyżal się,do rana masz czas bo rano kolejny temat zamkną, przez eksperta - mściciela icon_biggrin.gif
Spotkałem się dość często że zamiast chudziaka ,sam inwestor chce beton B15 ,na podkład pod posadzkę nawet z włóknem polipropylenowym tłumacząc się że różnica w cenie nieznaczna mniej się pyli ,szczelniejszy itd .
generalnie żadnego projektu nie ma, wszystko robię na czuja priojektant jak coś zrobi to będzie święto (starszy facet dziadek) a co myślicie o mixkorekcie (jakiś półsuchy beton) 26zł za m2 to dobra cena ale czy to się nada?
I będzie go 10 cm za te 26zł...? Tak naprawdę nie wiesz co Ci wysypią - beton z betoniarni podlega dość ścisłemu recepturowaniu i zamawiając np. B10 wiesz co przyjedzie.
Co do pracy bez projektu... będziesz miał pewnie sporo ciekawych problemów do rozwiązania w terminie późniejszym...
np. chudziak jako podkład podłogi na gruncie: jego grubość, a następnie grubość ocieplenia i posadzki właściwej z ewentualnym ogrzewaniem mają wpływ na wysokość montażu nadproży. Jeśli nie jest to kompleksowo opracowane w projekcie, to może się okazać, że typowe drzwi będziesz musiał ucinać, bo nie zmieszczą się w otworze...!
tak chciałem, udało mi się ? no powiedz udało się? udało się? udało się? (tonacja: Shrek i osioł daleko jeszcze? )
drobiazgowy to jest tu chyba ktoś inny, więc warto wszystko uściślać
no i obiecuję - poczytam sobie, jeszcze nie wiem co, ale poczytam...
Coś ostatnio jesteś strasznie nerwowy icon_lol.gif ,czy jest sens zaglądać -przebywać tam gdzie człowiek się stresuje ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Muszę jeszcze wybrać fugi. Czy warto kupować epoksydową do łazienki czy jednak zdecydować się na ceramiczną? A może jeszcze inna? Na balkon to chyba cementowa?
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/
