Czy to prawidłowa procedura - podłogi
Witajcie
Z góry przepraszam ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc zadaję je tutaj.
Mam podłogę starą którą zerwę, wybiorę ziemi przywiozę piasku myślałem coś ok 10cm ubiję mechanicznie, na to folia i wylewka ok 10cm chudziaka. Czy ten plan ma sens? Oczywiście wcześniej zrobię kanalizację. Jakiego betonu użyć?
Wolę nie liczyć na wiedzę wykonawcy bo już nie raz się przejechałem dlatego pytam Was. Następnie będę chciał położyć 10cm styropianu i na to siatkę na koniec wylewkę końcową 5cm. Z góry dziękuje za wszelkie porady.
Teoretycznie układ warstw jest prawidłowy, niemniej trzeba zwrócić uwagę na doprowadzenie izolacji podpodłogowej do wysokości izolacji poziomej ścian.
Dziękuje za odpowiedź, zastanawiam się jeszcze jak w prawidłowy sposób połączyć tą folię z izolacją poziomą ścian? Czy użyć do tego celu lepiku żeby przykleić folię? Zapewne wykonawca będzie to wiedział, ale wolę go nie pytać żeby nie poczuł, że ma do czynienia z laikiem, chce być zawsze krok przed wykonawcą aby uniknąć późniejszych przykrych niespodzianek.
Zasugerowałbym jeszcze położenie dodatkowo folii na styropian - to zapobiegnie wpływaniu betonu z wylewki w szczeliny pomiędzy płytami.
wezmę tą sugestię pod uwagę, wykonawca zaproponował mi dzisiaj 5cm chudziaka gdyż jego zdaniem jego grubość nie ma znaczenia jak podłoże będzie ubite (a będzie ubite mechanicznie) Po ściągnięciu starych desek okazało się, że jest tam piasek więc wystarczy to ubić dokładnie. Nie wiem teraz czy go posłuchać. Oszczędność będzie znaczna, bo powierzchnia podłóg to ponad 370m2
