Czy to prawidłowa procedura - podłogi
Witajcie
Z góry przepraszam ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc zadaję je tutaj.
Mam podłogę starą którą zerwę, wybiorę ziemi przywiozę piasku myślałem coś ok 10cm ubiję mechanicznie, na to folia i wylewka ok 10cm chudziaka. Czy ten plan ma sens? Oczywiście wcześniej zrobię kanalizację. Jakiego betonu użyć?
Wolę nie liczyć na wiedzę wykonawcy bo już nie raz się przejechałem dlatego pytam Was. Następnie będę chciał położyć 10cm styropianu i na to siatkę na koniec wylewkę końcową 5cm. Z góry dziękuje za wszelkie porady.
Teoretycznie układ warstw jest prawidłowy, niemniej trzeba zwrócić uwagę na doprowadzenie izolacji podpodłogowej do wysokości izolacji poziomej ścian.
Dziękuje za odpowiedź, zastanawiam się jeszcze jak w prawidłowy sposób połączyć tą folię z izolacją poziomą ścian? Czy użyć do tego celu lepiku żeby przykleić folię? Zapewne wykonawca będzie to wiedział, ale wolę go nie pytać żeby nie poczuł, że ma do czynienia z laikiem, chce być zawsze krok przed wykonawcą aby uniknąć późniejszych przykrych niespodzianek.
Zasugerowałbym jeszcze położenie dodatkowo folii na styropian - to zapobiegnie wpływaniu betonu z wylewki w szczeliny pomiędzy płytami.
wezmę tą sugestię pod uwagę, wykonawca zaproponował mi dzisiaj 5cm chudziaka gdyż jego zdaniem jego grubość nie ma znaczenia jak podłoże będzie ubite (a będzie ubite mechanicznie) Po ściągnięciu starych desek okazało się, że jest tam piasek więc wystarczy to ubić dokładnie. Nie wiem teraz czy go posłuchać. Oszczędność będzie znaczna, bo powierzchnia podłóg to ponad 370m2
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
