Egzamin praktyczny - wykończeniówka
Cześć, jutro, mam test praktyczny z zawodu, dokładniej to Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.
Gdybyście mogli mi pomóc i podać nazwy różnych pędzli do malowania, i narzędzi do kafelkowania i mniej więcej opisać ich wyglądy (nie żebym nie uważał na praktykach..ale po prostu niektórych rzeczy się nie robiło - wiadomo w robocie tak na prawdę człowiek się uczy) , dowiedziałem się że będzie malowanie na płycie gipsowej, lub kafelkowanie na podłodze, i od razu pytanko co byście poradzili napisać w "plan działania" nie wiem jak kiedyś było, ale teraz na początku każdy pisze swój plan działania, co będzie po kolei robił jakie narzędzia wybierze itp, a później według tego planu zaczynał robotę.
Najpierw bierzesz zaliczkę ,potem mówisz "będzie Pan zadowolony" ,i znikasz.
Trochę za późno na naukę ,najważniejsze żebyś myślał co robisz i nie wpadał w panikę.
Ja będę trzymał kciuki . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzięki, chyba napiję się dwóch browaro przed, rozluźnię się na maxa. Raczej nie sprawdzają stanu trzeźwości ? ;p wiem że na robocie przy budowlance tego nie ma, nie raz u ojca w kiosku robotnicy przy ocieplaniu przychodzili po browce.
Alkohol i egzamin to raczej niedobry pomysł ,może ogranicz się
do jednego piwa , umyj zęby weź tik-taka.
A jak będziesz "na swoim" to bardziej zamierzasz się skupiać na rozluźnianiu czy na robocie?... bo na razie ciężko wyczuć.
Powiem tak, po dwóch piwach humor sie poprawi, zapomnę o ludziach którzy będą się na mnie patrzeli, o stresie i w ogóle, więc robota będzie łatwiejsza, i mogę dodać że po 2 normalnie chodzę, mówię, myślę, po 4 to miałbym duże problemy. Dobra dziękuję wszystkim, wątpię żebym tu jeszcze kiedykolwiek zaglądnął, więc miłego życia.
a pisane bylo po 2, czy po 4? :scratching:
dowiedziałem się że będzie malowanie na płycie gipsowej, lub kafelkowanie na podłodze,wątpię żebym tu jeszcze kiedykolwiek zaglądnął, więc miłego życia
Ronon wyluzuj się co się gniewasz
masz tu film instruktażowy - samo malowanie na płycie gipsowej już wyszpachlowanej na gotowo
wygląda tak :
http://www.youtube.com/watch?v=wJk8bEUiN0E
płytki sciana/podłoga:
http://www.youtube.com/watch?v=Uhyt5z_KBgg Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nie gniewam się: ) tak to tylko zabrzmiało nie fortunnie.
Ludzie dajcie spokój, przychodzi świeżak zaczerpnąć mądrego słowa, nie o jakieś durne porady, i widzi - wywyższanie się, śmiechy, przemądrzałość, egoizm, pomyślcie czasem o człowieku po drugiej stronie, który też ma uczucia i może go to zaboleć.
Dziękuję za te pozytywne komentarze. trzymcie się..
"Budowlaniec" aż tak delikatny nie może być
Napisz jak Ci poszło ,po egzaminie ,pamiętaj trzymam kciuki.
Ja by powiedział że jest wrażliwy a to zaleta,a nie wada. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zdane ma każda osoba która przyszła na test, mieliśmy w naszej szkole z naszymi nauczycielami.. Zgroza
Poszło lajtowo, jedynie trochę się zacinałem przy słownym opisaniu.
Dodam że ja fachowcem takim na budowie nie muszę być, ja poszedłem do zawodowej jedynie ze względu na trudną sytuacje, wiadomo 3 lata szybciej robota.. Jednakże wyremontować mieszkanie sobie ? cudo : ) Tak jak mówiłem tu raczej nie będę zaglądał bo nie mam po prostu powodu icon_smile.gif nie że chjnia.. Nara
Rono nie obraz sie, to nic osobistego, ale jak tak wygladaja "egzaminy", to juz wcale sie nie dziwie, ze tylu fahofcuf mamy na polskim rynku.
Ja bym sie nie obrazila, gdyby tak wygladaly egzaminy na prawo jazdy. za to, ze laskawie postanowiles przyjsc; masz zdane icon_rolleyes.gif
Jak widzę jakie niektórzy ludzie babole na drodze wyprawiają, to czasami odnoszę wrażenie że egzamin na prawo jazdy polegał właśnie na samych przyjściu na niego. icon_evil.gif
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
