problem z kominem do kotła dwufunkcyjnego
witam
czy do komina, do którego był podłączony kocioł z otwartą komorą spalania mogę podpiąć kocioł turbo?
W kominie jest wkład ze stali kwasoodpornej o średnicy fi 120 wiem że są kominy koncentryczne 125/80 można kupić sam wkład fi 80 i wpuśćić go w komin ale czy nie będzie dostarczona za nała ilość powietrza do kotła no i następny problem kominiarz co przy przeglądach , ja niestety mam już wpuszczony 120 a większy nie wejdzie druga sprawa czy macie jakiś faworytów jeżeli chodzi o kotły mieszkanie stara kamienica nie ocieplona 80m2 okna plastiki wysokość komina 6 metrów plus 2 kolanka 90 stopni
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
JUNKERS CERAPUR MODUL ZBS 14/100S-3MA
Najprostszym rozwiązaniem będzie rozdzielenie kanału spalinowego i powietrznego (odpowiedni adapter), jeśli istnieje możliwość wyprowadzenia rury powietrznej na zewnątrz przez ścianę domu. Wtedy można wykorzystać istniejąca rurę w kominie do odprowadzenia spalin.
Inne rozwiązanie to wykorzystanie kanału kominowego (przestrzeni wokół rury spalinowej ) do doprowadzenia powietrza zewnętrznego. Wymaga to zamontowania odpowiedniej nasady na wylocie z komina i rozety na wlocie.
Najdroższy wariant to wymiana wkładu kominowego na dwuścienny o średnicy umożliwiającej wprowadzenie w kanał kominowy.
witam dzięki za odpowiedz
własnie chodzi mi o wykorzystanie starego kanału kominowego w którym jest już rura kwasówka fi 120
chciałem wprowadzić w nią rurę spalinową fi 80 ale nie wiem czy wystarczy powietrza do kotła no i czy sa takie przejsciówki z 125 na 120 pozdrawiam
Skoro redukcja ma być tylko dla kanału powietrznego myślę że można skorzystać z redukcji ze stali ocynkowanej, a wkład spalinowy z kwasówki połączyć z króćcem spalinowym kotła.
Tabelka pokazuje jakie są możliwości redukowania średnic
To Ty zadecydowałeś że rura spalinowa będzie średnicy 80mm , czy wynika to z konstrukcji kotła, bo te również mogą pracować z kominami Turbo 60/100mm.
Kondensaty mają przypływ powietrza wymuszony przez wentylator, i to sprzedawca (jak będzie kompetentny) odpowie Ci czy zmniejszenie (lub zwiększenie) średnicy rury powietrznej zakłóci pracę danego kotła.
Ewentualnie szukaj odpowiedzi na to pytanie w dziale technicznym producenta lub u dobrego instalatora, który z racji doświadczenia być może już spotkał się z takim problemem/rozwiązaniem.
Wg mnie spośród podanych propozycji, najpewniejszą technicznie i w środku rozpiętości cenowej (jeśli myśleć też o ekonomice modernizacji) byłoby wyciągnięcie istniejącego wkładu 120 mm , ewentualne zlecenie kominiarzowi oczyszczenie kanału z cegły (nie wiemy w jakim charakterze pracował przez lata) oraz wprowadzenie przewodu spalinowego fi 60 lub fi 80 mm (zależnie od wymagań kotła). Przestrzeń między stalą a cegłą będzie kanałem powietrznym.
Uwaga: wkład musi mieć dopuszczenie do pracy w nadciśnieniu (szczególnie jeżeli ten kociołek z zamkniętą komorą spalania będzie urządzeniem kondensacyjnym). Wkład stalowy z odpowiednim dopuszczeniem będzie miał w swojej klasyfikacji normowej oznaczenie P1 (przykładowo "EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O").
Ewentualne N1 w tym miejscu będzie oznaczało, że wkład stalowy jest dopuszczony tylko do grawitacyjnego trybu pracy (podciśnieniowego) i nie można go stosować przy kotle kondensacyjnym, a przy kotle "turbo"....wypadałoby indywidualnie przeliczyć cały układ, aby sprawdzić tryb pracy komina przy konkretnych parametrach techniczno-spalinowych kotła i geometrii łącznika i komina.
witam dzięki wszystkim za odpowiedz temat zakończony
pozdrawiam
    • Każde okno wymaga regularnego okresowego serwisu o regulacji aby zapewnić komfort działania szczelność jeżeli nie potrafisz zrobić tego sam najlepiej zwrócić się o pomoc profesjonalisty . W Poznaniu i okolicach działa firma godna polecenia 🌟 *Masz problem z oknami lub roletami?* 🌟   Nie czekaj, aż mały problem stanie się dużym wydatkiem! *OknoSerwisPoznań* pomoże Ci szybko i profesjonalnie! 🔧 *Nasze usługi:*   ✅ Naprawa i regulacja okien   ✅ Uszczelnianie   ✅ Szklenie okien   ✅ Montaż i serwis rolet zewnętrznych   💡 *Dlaczego warto wybrać nas?*   🌟 *Fachowość* – Jesteśmy ekspertami w swojej branży!   ⏳ *Szybka realizacja* – Naprawy wykonujemy w krótkim czasie, bez zbędnej zwłoki.   💰 *Konkurencyjne ceny* – Najlepsza jakość w najniższej cenie na rynku!   📅 *24/7 dostępność* – Jesteśmy dostępni dla Ciebie o każdej porze dnia i nocy.   🚗 *Bezpłatny dojazd i diagnoza* – Działamy lokalnie, w Poznaniu i okolicach!   🔑 *Zadbaj o swoje okna i rolety* – zadbaj o komfort i bezpieczeństwo w swoim domu! 🔑 👉 *Skontaktuj się z nami teraz!*   📞 *501 218 028*   🌐 [www.oknoserwispoznan.pl](http://www.oknoserwispoznan.pl) --- 💬 *"Twoje okna, nasza pasja!"*   Nie czekaj na awarię – skontaktuj się z nami, zanim problem stanie się poważny! Profesjonalizm, szybkość i atrakcyjne ceny – to nasza obietnica!
    • I to "autorytety"(!!!) tak mawiają. No cóż, mnie tam już niedługo będzie wszystko jedno...
    • hmmm, niektórzy twierdzą, że też nie
    • tak, nikt nie zmusi, jak i nie wciśnie mi kitu, że robiąc to samo do tylu lat, od 2-3 coś pie...lę to co się zmieniło?   animus, dzięki!!! naprowadziłeś mnie, wiem o co chodzi! kupiłem nową łopatkę do szuflowania i nowy popielnik bo stary przeżarło!!! szukam tej starej i łopatki i popielnika, o efektach poinformuję...
