Agatka z garażem / HB Studio
To i ja podam miejscowość icon_wink.gif:
Andrychów - Małopolska
Witam,my również będziemy budować wg.projektu agatka,jeśli można prosimy o kontakt
arkadiusz.k@op.pl
Bardzo chcielibyśmy zobaczyć ten domek w realu,choćby z zewnątrz.
Pozdrawiamy
Pieca co nie będzie, będzie kominek z płaszczem do tego kolektory próżniowe i wspomaganie elektryczne. Do tego dojdzie pompa ciepła współpracująca z w/w instalacją oraz wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
My też myślimy o rekuperacji i pompie. Stąd moje pytanie, jaki model pompy zamierzacie zainstalować w Agatce i o jakiej mocy? I jeszcze pytanko z innej dziedziny, jak macie zorganizowane poddasze, chodzi mi głównie o wejście do pokoju nad garażem. Z góry dzięki za odpowiedź, Gosik
Będziemu trochę wydłużać garaż i tam umieścimy kotłownie( komin będzie od tyłu), poza tym chyba jak większość podwyższymy ściankę kolankową, a wejście do pokoju na poddaszu wytniemy z pokoju 5, całkiem nieżle to wygląda. Ale nasz architekt ma jeszcze sprawdzić czy da się obniżyć strop garażu i wejscie na strych zrobić ze schodów (tak jak w RODO 6). Zastanawiam sie jeszcze czy nie zrobić z tyłu balkonu albo chociaz samej lukarny , ale nie wiem czy już ktoś próbował to robić, nie spotkałam takiej Agatki.
witam ja równięż zaczynam budowę Agatki wersja c z garażem i też mam zamiar budować piwnicę pod całą częścią mieszkalną. mam pytanie jakie zmiany zostały dokonane w projekcie podczas adaptacji związane z budową piwnicy jaki strop będzie nad piwnicą (teriva czy coś innego?) czy było by możliwe przesłanie na E-mail ( cekl@wp.pl ) więcej zdięć z piwnicą z góry dziękuję icon_smile.gif czarekk78
My Zrobilismy tak jak Ty chcesz zrobic, czyli obnizylismy strop nad garazem i obnizylismy zero garazu i nad nim wyszlo super pomieszczenie o powierzchni okolo 50m2. Przejscie tam, zrobilismy w miejscu lazienki u gory.
Dodatkowo dorobilismy wykusz na dole i druga lukarne u gory. Kotlownie mamy z tylu powiekszonego garazu. Na dniach zamieszcze fotki.
Widzę, że planujecie zrobić z Agatki domek energooszczędny. W takim razie jakie macie okna, o jakim współczynniku przenikania ciepła? Z tego co wiem, to w Agatce są okna nietypowe:( Czy udało się wam znaleźć wykonawcę okien energooszczędnych, czy może zmienialiście okna na typowe i kupiliście gotowe? Pozdrawiam, Gosik
Okna będą z fabryki MS a model TytanTermo. Współczynnik całego okna niski ale nie pamiętaj jaki.
Czekam z niecierpliwością na fotki, interesuje mnie zwłaszcza ta lukarna i wykusz. Mam jeszcze pytanie czy do pomieszczenia nad garażem schodzicie po schodkach i czy całkiem zrezygnowaliście z łaienki na górze.
Do Pomieszczenia nad garazem beda dwa schodki. Dodam, ze pomieszczenie nad garazem jest potezne i z powodzeniem mozna zrobic tam dwa duze pokoje. My mala czesc tej powierzchni przeznaczymy na garderobe - zejscie do niej tez po schodkach z sypialni (po drugiej str), a z reszty zrobimy przestronna lazienke. Z malej lazienki u gory calkiem rezygnujemy kosztem przejscia do tego pomieszczenia. Z czesci miejsca powstalego po likwidacji lazienki zrobimy garderobe a z czesci, szafke wnekowa z drzwiczkami od przejscia do pomiesczenia nad garazem.
Z tego co pamietam masz kotłownie w garażu, zlikwidowałeś komin który miał byc w pierwotnej kotłowni? Nasza architekt twierdzi że nie da się tego zrobić bo musi być wentylacja łazienki.
Na dniach będe oglądać Agatkę na żywo, tymbardziej się cieszę bo ciężko było znaleźć jakąś na Podkarpaciu ale sie udało i to tak blisko. Myślę że będe mogła zrobić parę zdjęć i się nimi podzielić.
Mam prośbę czy może mi ktos podać standardową wysokość ściany kolankowej - wg. projketu.
Oraz czy możecie mi podesłać przekroje agatki na tmkap@poczta.onet.pl
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Wysokość ścianki kolankowej w projekcie jest podana od posadzki (chudziaka) do krokwi. Czyli 56,5cm. Nie ma podanej wysokości samej ścianki. Z tego co pamiętam to jest pustkak plus wieniec czyli pustak ma 24 cm + wieniec chyba 20cm.
Zgadza się, na to 56,5 cm składa się pustak, wieniec, murłata.
Pytanie do tych co już mają dach:) Czy zestawienie więźby z projektu zgadza się z rzeczywistością?
U nas Agata z garażem 2-st. mniej więcej sie zgadzało, wyszło nieco wiecej.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Mam jeszcze pytanie: jak rozwiązaliście kwestie wentylacji w kuchni?
[quote name='kulka' date='13 09 2008, 18:02 ' post='36243']
Pytanie do tych ,którzy już ocieplili poddasze-Ile m kw Wam wyszło?
Nikt nie pomoże?Przymierzamy się do zakupu materiałów ...
Witamy wszystkich bardzo serdecznie.
Czytamy Wasze posty od dosyć dawna , ale dopiero dzisiaj postanowiliśmy przyłączyć się do Agatkowiczów, tak jak wszyscy będziemy budowali Agatkę nr,151. mamy przemyślane zmiany, które wprowadzimy tylko zastanawiam się cały czas nad podniesieniem ściany kolankowej o dwie cegły tak aby była wysoka na 1m . Jak rozwiązaliście problem dachu by Agatka nie straciła swojego uroku i by były zachowane proporcje .Jest dużo wypowiedzi na ten temat ale żadnej konkretnej. Wydłużacie krokwie zmieniacie kont nachylenia dachu ,czy dzisiaj Byście zrobili to inaczej bo efekt wizualny nie jest taki jaki zamierzaliście osiągnąć.
Za wszystkie podpowiedzi serdecznie wszystkim z góry dziękuje.
Nie ma problemu z wentylacja, przeciez mozna pociagnac kominek wentylacyjny i zakonczyc go na dachowce specjalnym mini kominkiem. Z reszta tak samo zwentylujecie kuchnie przeeciez. Na prawde to nie jest problem.
Witam wszystkich budowniczych
Również mamy zamiar budować Agatkę, w zwiazku z powyższym
mam pytanko - czy ktoś buduje ten domek w podkarpackim.
Przed podjęciem decyzji o wyborze projektu warto było by go zapaczyć w realu.
A i jeszcze jedno pytanko - projekt ma dość małą kotłownie - czy oprócz kotła gazowgo
wejdzie tam zbiornik na 300l do solarów - może ktoś ma taki zbiornik w Agatce?
Witam wszystkich agatkowiczów. Tak wygląda nasza AGATKA
[attachment=1541:IMG_2174.JPG][attachment=1540:IMG_2173.JPG]
[attachment=1542:IMG_2177.JPG][attachment=1543:IMG_2176.JPG]
No ładny domek tylko wbrew mojej idei
Dlaczego większość decyduje się na zlikwidowanie łuku lukarnie?
Moim zdaniem psuje to urok domu
Zaokrąglony balkon schody a okno proste ?
Widzę że z tyłu też okrągły filar hm … do prostych schodów chętnie zobaczyła bym cały ten taras mnie też nurtuję czy nie powinien właśnie tak wyglądać ? ( poproszę o więcej fotek od tarasu )
A i takie mam pytanie na jakiej wysokości masz ściankę kolankową ?
Agata
Agata
Łuk zlikwidowaliśmy ze względu na koszt. Ściana kolankowa ma 84cm. tzn od stropu 2bloczki (50cm)+wieniec(20cm)+murłata14cm. Jeżeli chodzi o filar i proste schody przy tarasie- mnie się podoba. Okrągłe schody na pewno będą ładniej wyglądały, ale to rzecz gustu i przede wszystkim zawartości portfela. Przy najbliższej okazji wstawię fotki. Pozdrawiam
Pytanie do olazosia-Czy okna macie wg projektu?
Czy możecie pokazać zdjęcia ze środka Waszej Agatki?
Witam , wszystkie okna sa wg projektu,tylko okno(drzwi) balkonowe są mniejsze niz w projekcie. Jak znajdę trochę czasu to wstawie zdjęcia ze środka,ale środek jeszcze nie jest wykończony(położone tynki i wylane posadzki) Pozdrawiam
Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, na projekcie jest umieszczone szambo, ale zastanawiamy się nad założeniem oczyszczalni ekologicznej. Czy jest możliwość po uzyskaniu pozwolenia na budowę wymiany szamba na oczyszczalnię ?
Witam!
Jestem w podobnej sytuacji. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę; jednak zgodnie z art. 30 ust. 1 tej ustawy trzeba zgłosić budowę do Starostwa Powiatowego. W przypadku oczyszczalni przydomowych wydajność 7,5 m zazwyczaj nie jest przekraczana. Z tego co się dowiadywałem przy zawiadomieniu trzeba będzie załączyć potwierdzenie prawa dysponowania nieruchomością, projekt instalacji, mapkę geodezyjną oraz oświadczenie sąsiada o braku sprzeciwu wobec budowy. Jeśli w przeciągu 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji, można rozpocząć budowę.
My zaczeliśmy budowę we wrześniu i mamy skończone już fundamenty, a teraz czekamy na decyzję o kredycie i weszliśmy w czarną strefę, ale mamy nadzieję że na dniach już dostaniemy i ruszymy dalej.
Mamy zamiar do zimy postawić pod dach, ekipę mamy dobrą i się jak narazie dobrze spisująicon_smile.gif
Może ktoś się buduje w okolicach Gdańska chętnie wymienilibysmy się informacjami.
W prowadziliśmy lekkie zmiany powiększyliśmy garaż i wstawiliśmy do niego kotłownię kuchnię robimy ze spiżarnią i zlikwidowaliśmy jedno z trzech okien w salonie a powiększyliśmy okno w jadalni.
pozdrawiamy
My tez chcemy zalac fudamenty jeszcze w tym roku,o ile pogoda na to pozwoli.I mam pytanie ile poszlo m3 betonu na fudamenty dla Agatki z garazem jedno stanowiskowym. A ze zmian(niewele ich bylo icon_biggrin.gif)to dzwi od spizarki wstawiamy od holu,podnosimy scianke kolankowa o pustaka i zrezygnowalismy z wylewania betonowych schodow tylko beda drewniane na konstrukcji samonosnej.
A oto nasza Agatka… zaczęliśmy we wrześniu, ale dwa tygodnie ciągłego deszczu mocno nas przyhamowało. Na szczęście słoneczny październik pozwolił na nadrabianie strat - od przyszłego tygodnia zaczynamy ściany nośne. icon_biggrin.gif
Zdjęcia z realizacji stanu "zero":
http://denko.fotosik.pl/albumy/521223.html
chciałem zapytać ile wyniósł was stan zero i czy dobrze widzę ze zdjęć ,że nie ocieplaliście fundamentu?
Fundamenty oczywiście ocieplaliśmy i zabezpieczaliśmy. Ławy były gruntowane i obłożone papą, bloczki fundamentowe po ułożeniu również zabezpieczone; fundamenty zostały ocieplone wodoodpornym styropianem Auqa-Styr, a na to poszła widoczna na zdjęciu mata, więc poza nią z izolacji nic nie widać. icon_biggrin.gif
Co do ceny stanu zero to musze zapytać znajomego, który jest moim kierownikiem budowy. Puściłem mu dużą transzę, na którą składało się oprócz fundamentów wiele elementów, a rozpiskę którą mi robił gdzieś mi wcięło? icon_biggrin.gif
gratuluje,
Witam wszystkich agatkowiczów, rozpoczęliśmy budowę Agatki z garażem jednostanowiskowym. Zmiany jakie wprowadziliśmy to: zabudowa podcienia, likwidacja spiżarni, poszerzenie i wydłużenie garażu (lecz nie będzie na równo z domem), pszeniesiona kotłownia na tył garażu.
Dziś zakończyliśmy stan zero (został jeszcze drenaż wokół domu). Teraz znów kilka tygodni czekamy na ekipę do dalszej budowy o ile zima nam nie pokrzyżuje planów.
Wyliczyłam wydatki na stan zero: materiały 21000 plus robocizna 10000 zł.(Kraków). Najwięcej wydaliśmy na beton 12000zł. Pozdrawiam
10000 za robocizne razem z wykopami?ile wam poszlo bloczkow nam wyliczyli 1200.a ten beton to zeczywiscie drogo(tak mi sie zdaje)u nas beton (bez faktury) powyzej 15m3 230zlm3 +przywoz ok 50zl za beke a pompa 15zlm3.beton z radomia.
ja miałem 850 bloczków na 5 warstw, czyli 170 na wartwę - podobne jak u Ciebie (o ile mnasz 7 warstw tak jak w projekcie). Jeśli dobrze pamiętam to w kosztorysie do projektu też jest 1200 sztuk bloczków.
Kamba8, czemu tak dużo wydaliście na beton?? Ile poszło m3 i w jakiej cenie ?
Beton B20 z pompą mieliśmy po 240zł. 16 kb poszło na ławy, 12 kb na ścianki fundamentowe i 19 kb na taras, schody i wylewke na całość. Jak na Kraków to i tak niezła cena za beton. Fundamety zabezpieczyliśmy dysperbitem i ociepliliśmy styrodurem 8 z URSY. Czy ktoś może wie ile dokładnie potrzeba porothermu 25 P+W, znalazłam w jednym poście, że ok 2600szt.
U nas poszło dokładnie 2480 pełnej i 640 połówek
A cegły pełnej około 900 szt
ale nie murowalismy z niej kominow .
Na Agatke z dwustanowiskowym garażem oczywiście
Agata
Agata
A z czego budowaliście?
    • Rozeznałam ... ależ fajna sprawa  Naprawdę nie znałam tego rozwiązania 🙂
    • O widzisz, dzięki ... nie znałam tego rozwiązania 🙂 Poszukam 🙂
    • No to poszukaj takich ozdobnych drutów, które montuje się pod sufitem (gołe druty), a którymi zasila się lampki elektryczne. To działa na niskie napięcie, żeby było bezpieczne.
    • Chyba nie do końca rozumiem sytuację. Jest dość dziwna. Z geoportalu wynika, że droga znajduje się na 2 działkach - obu bardo wąskich, biegnących równolegle, generalnie wzdłuż drogi. Jaki jest formalny status każdej z nich zgodnie z ewidencją gruntów oraz z księgami wieczystymi? Obie są działkami drogowymi? A może tylko jedna z nich?  Jeżeli już coś sprzedawać to tylko część własnego udziału we współwłasności działki. Czyli dzielimy te 1/4 udziału we współwłasności, nie pozbywamy się jej całkowicie.
    • Przecież mówiłam, że nie chcę zrywać płytek 🙂 Siedzą solidnie, nie muszę tego robić.  Nie jest sztuką zerwać wszystko i zrobić gruby remont za miliony monet z syfem w chacie na minimum 2 miesiące. Każdy może wpuścić ekipę, która mu to zrobi. Ja chcę bez tych, że tak ujmę, niedogodności, stworzyć wygodną przestrzeń, która wpisze się wizualnie w resztę mieszkania 🙂 Są różne nowinki i niestandardowe sposoby, które można wykorzystać. Lubię ich szukać, rozkminiać zasadność zastosowania i nie musieć przy tym brać kredytu na 10 lat 🙂 Lubię mieć możliwość zrobienia spektakularnej metamorfozy łazienki własnymi siłami w max. tydzień, bo na to pozwalają dostępne na rynku materiały.    Szczerze? Lubię to robić. Poszukiwać rozwiązań, które pozwolą trochę "iść na łatwiznę". Bo dlaczego nie iść, skoro można? Wyrosłam z przekonań moich rodziców i większości społeczeństwa, że jak trzeba coś zmienić, to tylko grubą rozpierduchą. Gruba rozpierducha wytnie mi z życia co najmniej kilka tygodni, wyszarpie minimum 30.000 zeta z kieszeni (przy obecnych stawkach usług), a za 10 lat okaże się, że to już w zasadzie niemodne albo mi się już opatrzyło ... I co? Kolejna rozpierducha za "dzieści" tysięcy? Generalny remont łazienki z kuciem płytek i wymianą instalacji miałam 13 lat temu i nie chcę tego robić teraz znowu.    Wiem o co Wam chodzi 🙂 Taka renowacja może kojarzyć się z bylejakością. Nie musi tak jednak być 🙂 Podobnymi założeniami kierowałam się, remontując salon, przedpokój, sypialnię i gabinet i jestem zadowolona 🙂 Nie po to powstały nowoczesne rozwiązania, żeby omijać je szerokim łukiem, tylko po to, żeby z nich korzystać 🙂 Nie trzeba od razu wszystkiego wyburzać, a mankamenty można często łatwo przekuć w zalety.    Odeszłam od brzegu.  Bezprzewodowe lampki LED z czujnikiem ruchu mam w przedpokoju 🙂 Świetnie się sprawdzają i dają sporo światła. Raz w tygodniu włączam je do ładowania na jakieś 3 godziny i po temacie 🙂 Rozwiązanie mam zatem przetestowane. Ta w łazience będzie bez czujnika ruchu, za to sterowana pilotem. W zasadzie włączana będzie wyłącznie w celu doświetlenia facjaty przy czynnościach upiększających, czyli raz dziennie 🙂 To tylko dodatek, bo światła z reflektorów będzie wystarczająco dużo w łazience 🙂
