Cyklinowanie podłogi
Mam do cyklinowania podłogi -dwa małe pokoje . Nie opłaca się wypożyczać cykliniarki i targanie jej na 3 kondygnację . Mam szlifierkę taśmową i mimośrodową . Którą należy użyć do renowacji parkietu ???Jaki rodzaj papieru użyć - grubość ziarna ???
Łukasz
Bo:
- zapewne nigdy nie szlifowałeś dużych powierzchni, małym "zaborem",
- jeśli zedrzesz tylko 0,5mm z powierzchni około 30m2, to wyprodukujesz ponad 0,15m3 drobnego pyłu,
- czasowo cała operacja nie jest porównywalna, a i krzyż mniej napierdziela,
Łukasz
Widzę że jesteś zawzięty ,no cóż ty będziesz to szlifował ale cykliniarką są lepsze efekty,lepiej wyprowadzisz uzyskasz równiejszą powierzchnię.Sam zdecyduj tu masz wszystko w opisie jaki papier:
Potwierdzam słowa przedmówców - małą cykliniarką można co najwyżej przeczyścić jakieś bardzo trudno dostępne miejsca, ale na większych powierzchniach trudno będzie utrzymać równą powierzchnię.
  • 7 miesiące temu...
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
